Originalmente inviato da inquisitore Facciamo un passetto alla volta..
Come farei io:
a- sistemerei innanzitutto la meccanica
b- di conseguenza, impostando una curva passo a 0 50 50 50 100, mi regolerei la pala principale a zero gradi
c- A questo punto l'escursione deve essere simmetrica ossia al minimo -xx, al massimo di stick +xx (sempre misurando la pala principale). Se non lo è torna al punto a)
Ora, se l'escursione e' poca proverei di nuovo ad aumentare (in senso assoluto) il valore Swah del pitch.... che deve aumentare sia in negativo che in positivo... Maggiorando tale valore è impossibile che l'escursione non si ampli... quindi o sbagli qcosa oppure sinceramente non saprei.... (a meno che la meccaninca non te lo permetta perché sei al massimo previsto.. ma non ti saprei dire non avendo il trex, ciononostante... immagino che almeno un +/- 11/12 sia possibile
Ultimo passo... tracking dell'altra pala.. |
Inquisitore e Pessottino, grazie (anche a shaft anche se non ho quel pulsante sulla tx). Ci sto lavorando, ora ho dei valori già migliori anche se non su entrambe le pale ma ne esco fuori, spero!
Grazie dei consigli!
