| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1402 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
![]() Come si tensiona la cinghia in caso sia lenta: prima di tutto si mollano le due viti che uniscono i 'tail boom brace' al telaio (praticamente i due braccetti che dal tubo di coda si fissano al telaio). Dopodichè si allentano le viti che fissano il tubo di coda, si tira indietro tutto il tubo di coda sino alla tensione desiderata e si riavvitano le viti per bloccarlo. Si ricontrolla la tensione, se è quella giusta si rimontano le viti dei 'tail boom brace'. Non è difficile, occorre solo un po di pratica. Spero di non aver dimenticato nulla. Ciao, Marco.
__________________ WALKERA 5#8 - T-REX 450 - LOGO 400 - RAPTOR 30 IN FUSOLIERA della POLIZIA - RADIO HITECH AURORA 9 | |
| | #1403 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
__________________ T-Rex 450 SE | Gaui Hurricane 425 | Compass Atom 500 FBL BEASTX | T-Rex 450 PRO FBL BEASTXHitec Aurora 9 | |
| | #1404 (permalink) Top | |
| Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
L'ho fatto vedere da un esperto e mi ha detto che è ok Boh... io non ci capisco più un tubo con sti elicotteri
__________________ ![]() | |
| | #1405 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
![]() Ciao Coder................., Marco.
| | #1406 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
![]() @arton: non devi smontare nessun supporto sul telaio, devi infilare il tubo con già la cinghia dentro, mandarlo tutto avanti, agganciare la cinghia e tirarlo indietro tensionando la cinghia, quindi blocchi le viti che serrano il tubo al telaio.
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel | |
| | #1407 (permalink) Top | |
oggi vado dal dottore a riprendere l'ammalato (il dottore è l'esperto MrLupin, l'ammalato è il Ti-Recs 450 mio)... Pare che l'ammalato si sia ripreso e che il problema fosse dovuto alla posizione dell'antenna ![]() Oggi lui gli tirerà il collo (ore 14:30 circa, in pausa pranzo)... Se sentite una botta è il Ti-Recs che si disintegra.
| | #1408 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
Se puo' servire come idea, potete mettere un anello di quelli che tengono la pinna orrizontale infilandolo nel tubo, appoggiarlo al telaio e tirandolo (in maniera che già questo fissi il tubo) per poi serrare le viti normalmente. Questo rende meglio l'idea
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
| | #1409 (permalink) Top |
| User |
Si buona idea, l'avevo pensato anche io e può aiutarti in fase di tensionamento. Però io ho fatto la modifica al blocco che regge il tubo di coda, ho sostituito quello in plastica originale (che poco stringeva) con un upgrade in metallo ed ho risolto i problemi. Ciao, Marco.
| | #1410 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
P.S.: Come si fa ad inserire un'immagine senza dover creare per forza un allegato? Ho bisogno anche di consigli informatici...
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| "La Galleria" anzi, meglio "L'Hangar" dei nostri aerei AUTOCOSTRUITI:lol: | MrLupin | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 116 | 18 dicembre 13 18:47 |
| TREX 450 e "solita" perdita di "motore"....mistero!!! | bschiera | Elimodellismo Motore Elettrico | 17 | 08 aprile 06 21:01 |
