Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 06 marzo 08, 17:16   #21 (permalink)  Top
Rivenditore - SvParts
L'avatar di BlackSheep
Data registr.: 29-10-2007
Residenza: Udine
Invia un messaggio via MSN a BlackSheep
che figura è il caos?
BlackSheep non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 08, 17:31   #22 (permalink)  Top
L'avatar di sbaitso
Data registr.: 07-03-2007
Residenza: Patrica (FR)
Originalmente inviato da PasqualeRungi Visualizza messaggio
dovunque tu abbia la coda lavorando con lo stick a battuta il rate rimane costante.
si si, questo è chiaro... il problema è avere un rate costante senza portare lo stick a battuta senza quindi impostare diversi dual rates per la coda da dover cambiare per le diverse figure.
Io sto provando ora con il sim a fare un po' di piroettato (Sottolineo provando ) e ho bisogno di avere diversi rate per figure tipo chaos o cono piroettato o piroloop o ancora snake piroettata e sto provando a farle variando il rate con lo stick ma è davvero difficile, so però che c'è chi lo fa...
Con il sistema di youngblood credo risulti più pratico, per me la difficoltà e mantenere un piro rate costante quando cambio il passo... ma terrò durò e continuerò a provare
sbaitso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 08, 17:39   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Raviator
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da sbaitso Visualizza messaggio
Hai proprio ragione, bisognerebbe montarsi un tecnigrafo al posto della mano!
Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik)
Raviator non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 08, 17:45   #24 (permalink)  Top
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da BlackSheep Visualizza messaggio
E' difficile da spiegare a parole, praticamente l'eli ruota in modo "caotico" intorno a tutti e tre gli assi contemporaneamente, rimanendo fermo sul posto (dove io per "posto" intendo un campo da calcio regolamentare! )
Vecchio 06 marzo 08, 17:59   #25 (permalink)  Top
L'avatar di PasqualeRungi
Data registr.: 05-12-2007
Residenza: Benevento
Luigi utilizza lo stick a battuta solo in alcune manovre, per la maggior parte del volo la coda la gestisce.
Credo sia difficile che in un piroloop il rate riamanga complemente inalterato, intervengono fattori quali carico del rotore, potenza del motore e vento che ti costringono a fare delle variazioni sia sulla coda che sul ciclico, per mantenere costante la rotazione ed i ribaltamenti.
Credo che una delle grosse difficoltà del volo piroettato sia proprio questa.
P.S. ovviamenete tutto quello che scrivo è frutto delle ns esperienze, ci
saranno sicuramenete altre scuole di pensiero.
Pasquale Rungi
PasqualeRungi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 08, 18:03   #26 (permalink)  Top
L'avatar di sbaitso
Ok, proprio come pensavo...
Vecchio 06 marzo 08, 19:11   #27 (permalink)  Top
L'avatar di dbheli
Data registr.: 03-01-2006
ha il ciclico e la coda a dx e solo il gas a sx.......la radio è un po strana, non muove i pollici ma tutta la mano.
Questa radio però non mi sembra in mode 1, Il mode uno dovvrebbe essere gas/passo a destra, roll a destra, nik e coda sullo stik di sinistra
dbheli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 08, 20:01   #28 (permalink)  Top
L'avatar di strat90
Data registr.: 09-11-2007
Residenza: napoli
.........non è per contraddirti ma al ns campo c'è Angelo Salzano che fa una dicreta chaos in mode1, poi se pensi al mode Youngblood vengono a cadere tutti i falsi miti sui modi di pilotaggio.
Grazie Pasquale ,
Cmq chaos a mode 1 e quasi un anno che mi alleno ed da poco la riesco a controllare discretamente,adesso la devo solo un po migliorarla e farla piu bassa.
Non mi arrendero'
Ciao Angelo
strat90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 08, 20:13   #29 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dbheli Visualizza messaggio
..........era un esempio per far capire che si puo volare bene in tutti i modi.....
alla prox metto i sottotitoli.
Pasquale Rungi
Vecchio 06 marzo 08, 20:54   #30 (permalink)  Top
L'avatar di michelottero
Data registr.: 08-07-2007
Residenza: IVREA (to)
Invia un messaggio via MSN a michelottero
Difatti dalla posizione del manopolone sembrerebbe ke pilota in mode 2...tutto il ciclico a dx , passo e coda sx.
michelottero non è collegato   Rispondi citando
buggy, truggy, monster.. che casi.. caos!! maxgiac Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 30 dicembre 07 17:14
manovre il caos girellino Elimodellismo Acrobazia 12 03 agosto 07 17:04
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:27.
