| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-07-2005
| Raptor 90 SE.. occhio al tubo di coda!
Salve a tutti. Volevo mettere in guardia a tutti i possessori e prossimi acquirenti del modello in questione di fare attenzione durante il montaggio del tubo di coda, sia in carbonio che in alluminio, che è possibile il verificarsi dell'errato posizionamento del medesimo nel suo alloggiamento. In pratica, bisogna fare in modo che il tubo entri nella sua sede fino in fondo, forzando se necessario. Il maledetto, infatti, sembra che vada a battuta ma in realtà si blocca circa a metà strada.Risultato:botto sicuro!! Spiego: il cardano fa presa con la coppia conica ma per pochissimi millimetri... quando in alcune circostanze il rotore di coda sforza un pochino,come è successo a me,si sgrana di poco l'ingranaggio dove è posizionato il cardano stesso ed il modello inizia a ruotare su se stesso.Questo scerzetto mi è costato 250!!! Quindi occhi aperti e a fine volo potrete esclamare la famosa frase che ci accompagna ormai da anni.... A CASA SANI!!! Alex |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: venere
grazie per la dritta,continuate a comprare raptor ....sono i migliori si si fatevi uno style 90 e questi problemi non li avrete a tutti quelli che dicevano che i raptor sono ottimi e migliori degli style,si vede ...si si proprio ottimi ogni tanto ne esce una,prima con i 50 esplodeva il rotore di coda,cosa mai successa sul mio style 50,,,,ora con il 90 andiamo sempre meglio eh ma la tinder tiger è tander tiger ottima ma fatemi il piacere dai ho visto tanti style 90 volare,da dio mai un cedimento ,ho visto altrettanti raptor 90 quanti botti ognuno tragga le proprie conclusioni la micia è accesa |
| | #3 (permalink) Top |
| User |
Forse non hai chiaro che Style o Raptor che sia, deve comunque essere montato bene per non avere problemi, Zumbit infatti ha messo in guardia per il montaggio del tubo di coda che deve essere fatto con attenzione punto .In relazione alla coda del Raptor che esplode, ciò avviene solo ed esclusivamente per un eccessivo serraggio del grano sul mozzo, per cui anche li scarsa cura nel montaggio oppure scarsa informazione su dove porre maggiore attenzione. Io ho un Raptor e non ho nulla contro lo Style, però ogni volta che si parla di questo argomento ti affacci alla discussione sempre allo stesso modo ovvero denigrando chi ha acquistato un modello diverso dal tuo. Ciao Giovanni
__________________ Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli . |
| | #4 (permalink) Top |
ciao,non voglio assolutamente denigrare nessuno tanto meno i possessori di raptor,ho voluto solo fare una considerazione sull'affidabilità delle due macchine,siccome a suo tempo sono stato attaccato duramente sulla scelta di uno style al posto del raptor,con cazzate assurde senza neppure averlo avuto uno style,ora mi riprendo la mia parte,il mozzo esplodeva perchè i grani faccevano schiffo tantè che si consigliava di sostituirli con quelli in acciaio e non perchè si serravano troppo,,ho tanti amici che possiedono lo style 90,e di questi problemi non ne hanno mai avuto,non metto in dubbio che il raptor sia una gran macchina,ma stanamente ogni tanto qualche problema lo tira fuori ancora ,cià mi lascia molto a pensare sull'acquisto di un eli raptor o di consigliarlo,tutto qui sicuramente indirizzerei su uno style che oltrettuto costa di meno e molto più affidabile,fin ora non ho sentito nessuna lamentela,anche perchè entrambi gli eli sono stati rivisti e perfezionati sugli errori dei raptor poi ognuno è libero di comprare quello che vuole ciao ciao
| | #5 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 25-03-2005 Residenza: parabiago
Flash ti faceva notare(e lo faccio pure io) che l'ely si è spaccato per un problema di cattivo montaggio. Io ho un raptor 50 e non ho mai fatto un botto per cause accertate e dovute a problemi di costruzione del modello. E' inutile che scrivi che ogni tanto ne esce una sui raptor: ma hai la vaga idea di quanti ne sono stati venduti?? e hai idea di quanti style sono stati venduti?? E ancora: a me non me ne frega di sentire che un raptor si è spaccato in volo, infatti bisogna capire perchè questo è successo.... Hai idea di quanti elimodellisti improvvisati(e mi ci metto pure io, se non altro i primi periodi in cui volavo)ci sono? Dai facciamo i bravi per favore..... | |
| | #6 (permalink) Top |
| User |
Ma si dai certo che facciamo i bravi , tanto l'importante e sempre divertirsi e acquisire quante più notizie che ci aiutino a montare e far volare i nostri modelli, tutto il resto è un modo più o meno simpatico per far capire che ognuno di noi è attaccato al proprio modello, e difficilmente può cambiare idea su di esso,........ e come il tradimento "negare anche di fronte all'evidenza"![]() .Salutoni Giovanni
| | #7 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
ho un meraviglioso raptor 60 e mentre ieri mi trovavo al campo dove ho consumato un buon litro di miscela ,mi è successo un fatto assai strano e in questo caso la dea bendata è stata estremamente benevola (anche troppo) nei miei confronti.vengo al dunque: dopo una giornata di volato decido infine di fare un po di hovering basso (ke kulo) a un certo momento a pochi centimetri da terra mi parte la coda ,me ne accorgo chiudo passo e l'ely si poggia delicatamente a terra!fiuuuuu' nessun danno!| a questo punto,avendo letto il post in questione mi dissi:ecco coppie coniche spiallate!,vado a controllare e con estrema sorpresa gli ingranaggi erano perfetti sia in coda che davanti,cosa era successo!?!?? incredibilmente si era sfilato il fermo che tiene nell'asse l'ingranaggetto che trasmette il movimento dalla corona alla coppia conica con il risultato di nn trasmettere piu' moto al ruotino!figuratevi che sto ingranaggio è fissato anche con un grano!!!! tornato a casa ho smontato la coda e rifissato i perni con un goccio di ciano e dove possibile ho messo un contrograno contro lo svitamento dello stesso! ora chiedo a giovanni ,cosa è sta storia del troppo serraggio dei grani,con conseguente scoppio della coda?!?!?ho commesso qualche cazzata agendo cosi?!!?!? se ne sai di piu' illuminami. cmq il raptor è meraviglioso , nn ci sono caXXI!!!!!! ciao e grazie ENzo catania
__________________ contatti con msn e.pafumi@hotmail.it contatto e mail e.pafumi@tin.it visitate il mio myspace music www.myspace.com/enzopafumi | |
| | #8 (permalink) Top |
Ciao, i grani di cui parlava flash70 sono relativi al raptor 50, e sono quelli che servono a fissare il mozzo di coda sull'alberino di coda. sulla testa degli stessi poi vengono fissati due dadi autobloccanti per tenere i cuscinetti delle manine. Il troppo serraggio dei grani e dei dadi provoca la rottura del mozzo con la conseguente rottura anche del modello . Conoscendo il problema ho montato la coda del mio r50 prestando particolare attenzione al problema, poi, piu avanti nel tempo, ho montato il mozzo dello style che ha un fissaggio diverso e che in teoria dovrebbe risolvere il problema. Ovviamente se anche su di esso si stringe alla morte... l'alluminio si sa....Max |
| | #9 (permalink) Top |
| User |
Quel problema era specifico del Rappy 50 e riguardava esclusivamente il serraggio dei grani sul mozzo che tiene le pinze di coda. In quel caso bastava porre attenzione nel serraggio, oppure comprare il mozzo in acciaio anziche quello in alluminio. Quindi tranquillo non si tratta dello stesso problema
| | #10 (permalink) Top |
Ciao! E' successo anche a me. Anche io ho messo un altro grano per bloccare il primo... ma ho usato anche un piccolo accorgimento: ho sfilato il pernetto che tiene l'ingranaggio conico bloccato sull'asse e per far sì che non se ne esca con le vibrazioni ho praticato una piccola fresatura o spianatura sullo stesso con il dremel proprio dove appoggia il grano....così da formare un piccolo scalino.Questa diventerà la sede del grano ed anche nel caso in cui dovesse muoversi con le vibrazioni, resta comunque in posizione poichè sia a sx che a dx è trattenuto dallo scalino che ho scavato sul pernetto.Risultato: NON CI PENSO PIU'. Questo lavoretto deve essere fatto su entrambe le coppie coniche e comunque su tutti i sistemi di bloccaggio come quello descritto. Alex. |
| Bookmarks |
| tubo coda trex 600 | Elivincent | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 23 agosto 07 17:58 |
| Diametro tubo di coda T-rex 600 | supergigi | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 13 gennaio 07 19:22 |
| tubo coda raptor 50 | fabio2000 | Elimodellismo Principianti | 2 | 22 maggio 06 12:18 |
| Come cambiare tubo coda e-sky | Flavio970 | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 24 settembre 05 10:40 |
| Tubo di coda T-rex e lipo | MAXREBELOT | Elimodellismo Principianti | 11 | 21 giugno 05 17:11 |
