Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 12 settembre 06, 22:48   #1 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
si possono fare se giri veloce ma cmq anche in normal cerca di mettere un 5 gradi di negativo che in caso di vento ti aiuta a scendere
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 06, 23:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pragamichele
Data registr.: 11-07-2006
Residenza: Verona
ok adesso ho 3 gradi di negativo in normal ma in quella posizione poi si spegne il motore!!
pragamichele non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 06, 23:09   #3 (permalink)  Top
Residenza: Verona
credo che l'ideale sia non usare mai il normal ed abituarsi a idle1 o 2 almeno riesci a salvarti di più anche se devi usare maggiore sensibilità sul passo a causa della corsa minore dello stik in positivo con conseguenti atterraggi non proprio morbidi.
Vecchio 13 settembre 06, 08:56   #4 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Originalmente inviato da pragamichele
Impostati un idle con il motore sempre in tiro, altrimenti facendoli cosi se non sei in alto rischi di rompere tutto, e oltretutto non ti vengono bene!!!
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 06, 14:30   #5 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Ragazzi i miei trex col motore al massimo ce li vedo piuttosto male..
Già una volta,in idle up 1 si sono staccate le manine,per cui, ogni volta che tiro la levetta, mi sento addosso una preoccupazione non indifferente..Per questo motivo,spesso,ci volo in normal
Quando l'eli è calmo,mi da una sensazione d'affidabilità e di sicurezza,ma quando inizia a girare come un dannato..sapete,con le cineserie non si sa mai dove si può andare a finire e..soprattutto quale pezzo può staccarsi\rompersi durante il volo..
Alquanto pericolosa la cosa..! Comunque il tonneau..a parer mio sempre con l'idle 1 tirato,perchè in normal è mooolto rischioso,bisogna essere veloci..ed a volte il trex ti frega,scende troppo e...bum.<_<
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 06, 15:10   #6 (permalink)  Top
Residenza: Verona
le manine si sono staccate dove?
a quanti giri viaggi?
io adesso uso le pale da 335 in legno e mi trovo benissimo a 2300 giri (2400 sono i massimi consentiti dalle pale)
tieni presente che più pesano le pale e più lo sforzo sulle manine aumenta in rapporto ai giri.
Vecchio 13 settembre 06, 19:47   #7 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
io con il mio trex volo sempre in idleup a circa 2400 giri con motore mega 3 e regolatore phenix mai un esitazione in governor ottima accoppiata per avere un pò più di potenza passerei al medusa e kontronik
Vecchio 14 settembre 06, 15:28   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Immagini: 15
Io giro a 2650 in idle 3, ma normalmente volo a 2450 in idle 1 e a 2560 in idle 2.
Motore align 430 regolatore phoenix 25, pignone da 14. Pale in fibra testa in alluminio.
Ho visto T rex girare a 2900, ma non gli puoi stare vicino.
Contagiri elettronico e d'obbligo per un bel set up.
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
minimag e tonneau milos3 Aeromodellismo Principianti 7 27 novembre 07 20:37
tonneau con t-rex se con quali pale? pragamichele Elimodellismo Acrobazia 9 23 marzo 07 15:04
t-rex se tonneau sbottati pragamichele Elimodellismo Principianti 0 30 dicembre 06 21:02
Tonneau con correzioni Entropia Aeromodellismo Principianti 11 10 novembre 06 16:22
tonneau!!!! erasmo82 Elimodellismo Acrobazia 5 15 giugno 06 15:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:15.
