Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 08 giugno 06, 13:28   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-07-2005
tonneau!!!!
vorrei capire cos'è il tonneau, ho visto sul sito toflyrc ma non l'ho trovato.
erasmo82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 06, 13:51   #2 (permalink)  Top
Tonneau
E' una figura acrobatica che consiste nel far ruotare l'elicottero in senso orario o antiorario in velocità facendolo passare dalla posizione di volo traslato normale a capovolto per poi chiudere nuovamente in posizione normale.
Basta far prendere un pò di velocità all'elicottero , cabrarlo un pò e poi agire sull'alettone dx o sx accompagnando un pochino l'elicottero con un pò di passo negativo quando è a testa in giù.
Più facile a farlo che a spiegarlo!
L'unica accortezza è nel settare bene radio ed elicottero prima di effettuare la manovra.
Alex
zumbit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 06, 15:53   #3 (permalink)  Top
grazie alex sei stato molto chiaro
Vecchio 15 giugno 06, 12:02   #4 (permalink)  Top
L'avatar di enricovolante
Data registr.: 03-08-2005
Residenza: Lugano
Originalmente inviato da zumbit
Alex
semplicemente e' una rotazione assiale dell'ely.....
La figura deve incomiciare perfettamente parallela al terreno e non cabrando l'elicottero
enricovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 06, 12:11   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Domanda... cambia qualcosa sull' uso del pitch tra un tonneau e un roll completo da fermo?
Da cui deriva la seconda... come si fa a non fargli fare un percorso " a cilindro" ma una rotazione solo sull'asse? (vale anche per i roll/flip da fermi)
Claudio_F non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 06, 14:47   #6 (permalink)  Top
Residenza: Lugano
se l'eli e' lanciato se ne deduce che l'angolo di attacco delle pale sia minore in quanto interviene la velocita' relativa all'aria che tradotto significa che voli con un 4 gradi di passo positivo (esempio) anziche' i 7 gradi necessari per fare hovering.
Quindi la differenza sostanziale nell'esecuzione da traslato a fermo e' solo che devi dare meno comando di passo nel primo caso.
Per non scampanare devi dare la giusta percentuale di passo al momento giusto, penso (penso perche' anche a me vengono un po' a botte) si ottenga solo volando e provando tanto.
minimag e tonneau milos3 Aeromodellismo Principianti 7 27 novembre 07 19:37
tonneau con t-rex se con quali pale? pragamichele Elimodellismo Acrobazia 9 23 marzo 07 14:04
t-rex se tonneau sbottati pragamichele Elimodellismo Principianti 0 30 dicembre 06 20:02
Tonneau con correzioni Entropia Aeromodellismo Principianti 11 10 novembre 06 15:22
tonneau t-rex pragamichele Elimodellismo Acrobazia 8 14 settembre 06 14:28
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:33.
