Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 24 aprile 12, 01:07   #51 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2008
Residenza: piacenza
sarà incredibile a me è successo il contrario con il bx volo perfetto, monto il v-stabi l'ely sembrava impazzire, scaricando il log mi diceva vibrazioni elevate, sono diventato matto, l'ho cambiato quasi tutto, alla fine ho parzialmente risolto mettendo doppia spugnetta con piastrina metallica.
gianmaria76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 12, 07:17   #52 (permalink)  Top
L'avatar di tmax500
Data registr.: 17-01-2011
Residenza: Latina
Io dico la mia il primo beastx l'preso nuovo e montato su un Extreme 50 con molti voli e un paio di crasc mai avuto problemi.
Era la V1 .
Compro una versione 2 montato su un Competition nuovo provo e via di alettoni , controllo cambio biadesivo e riprovo e via a dx.
Domanda perche' ho due v1 e le vibrazioni gli rimbalzano e il V2 le soffre?
Perche' ho montato sul Vision la V1 e' non mi ha mai dato problemi senza cambiare nulla all'ely?
Perche' secondo me' le differenze ci sono tra la versione 1 e la versione 2.
tmax500 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 12, 08:58   #53 (permalink)  Top
Data registr.: 16-07-2006
Beastx made in Cina
La prima versione del Beastx era tutta made in Germany, poi per chissà quale motivo erano passati alla costruzione in Cina (la versione 2 è quella incriminata), ma visto gli scarsi risultati qualitativi sono ritornati alla fabbricazione totalmente made in Germany.
Quindi ci sono in circolazione alcuni Beastx originalmente V2 fatti in Cina.
Mi sembra che il periodo della costruzione in Cina fosse dalla fine del 2010 alla primavera 2011, ma non sono sicurissimo di questo dato.
Luigi
lonimo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 12, 08:58   #54 (permalink)  Top
L'avatar di broeselbroesel
Data registr.: 06-05-2008
Residenza: milano
v1-v2
Originalmente inviato da tmax500 Visualizza messaggio
Era la V1 .
credo di averti gia risposto in altra sede..
ora.. senza dilunguarmi su quale fbl sia il migliore e quale no...
il beastx e rimasto da la v1 ad oggi al 100% IDENTICO!!
stessa cassa , stessi sensori, stessa eletronica e stessi componenti!!!
e cambiato da la v1 a v2 e v3 solamente ed esclusivamente il software..
cio significa che i sensori stessi non sono il problema, ma e il software che registrando i segnali provenienti da i sensori.. elabora questultimi in maniera diversa e calcola il da farsi in maniera diversa!!!
ora nel software della v1 e v3 gli sono stati dati dei margini di vibrazioni diversi che nella v2..
questo portava che elaborando i segnali dei sensori ,la v2 andava fuori range utile e dava comando su l'alettoni e buttava il modello dii lato..
(prova del errore del software e anche il fatto che in casi di rottura dei modelli con software v2 .. i modelli si ribaltano sempre sul rollio e non sul cabra-picchia..ciononostante il beast puo essere montato in diversi posizioni il difetto lo dava sempre sul comando rollio..)
TZSHARK 700E mod nude:COMPASS 7HV beast-x
broeselbroesel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 12, 09:38   #55 (permalink)  Top
Data registr.: 12-02-2008
Semplice considerazione/opinione personale. Il microbeast è eccezionale. Chi dice che è porcheria è fuori strada. Chi dice che "gli altri" non han problemi purchè costino dal doppio in su, pigia tasti e non sfoglia. È ovvio che per 100 beastx venduti il 10%, forse meno, assomma le altre marche con costi doppi. La % di problemi è relativa a queste percentuali. Senza dimenticare, di questo 10%, un'altra % di sponsorizzati che mai scriverebbero peste e corna di un fes nato male, lo cambiano e se ne scordano. Personalmente ne ho avuti 8 o 9, sono atterrato con modelli che avevano perso viti, magari una della pinna verticale, immaginate le vibrazioni, senza mai avere problemi di "tiro" a sx o dx. Ho v1, v2, v3, aggiornati a 3.08. Non lo cambierei con nulla. Per la cronaca, vedo un 3gx settato velocemente da stick, ma i pollici sono "famosi", stupendo! In realtà ho avuto il problema su menzionato, ma avevo messo il beast su un piastrino di sbalzo per avere accesso nella fusoliera, ma il difetto, se così si può chiamare, si presentava senza pale, solo facendo girare il motore, e le vibrazioni, in particolare per quel piastrino, erano assurde e risultato di una stupida modifica strutturale. Lunga vita al beastx!
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 12, 10:15   #56 (permalink)  Top
L'avatar di padda34#
Data registr.: 24-01-2009
Residenza: Milano-lodi
Invia un messaggio via MSN a padda34#
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
Ciao io ne avevo comprati 7 di bx sono caduti 2 modelli nitro 90.... che diventa pazzo ok o avuto problemi anche con il vbar ma non da buttarlo a terra di alettoni!!! Che percentuale e questa!!!! ora li ho eliminati tutti i bx dopo i problemi che mi hanno dato.... Avevo paura a volare se cade adosso a qualcuno o a te per via delle vibrazioni??
VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL.
padda34# non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 12, 10:33   #57 (permalink)  Top
L'avatar di tmax500
Residenza: Latina
Originalmente inviato da broeselbroesel Visualizza messaggio
Che tu mi abbia risposto lo so ma perche' un V2 di un amico portato alla V3 da lo stesso problema.
E poi come fai ha dire che i sensori non sono cambiati.
Quindi e' giusto solo quello che affermi tu e le esperienze da me riportate sono errate.
Vecchio 24 aprile 12, 10:33   #58 (permalink)  Top
Originalmente inviato da padda34# Visualizza messaggio
dimenticavo: la mia esperienza è riferita a modelli elettrici, da 450 a 700. Io i tuoi beastx li avrei acquistati...
Vecchio 24 aprile 12, 10:40   #59 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da lonimo Visualizza messaggio
Luigi
cagate!
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 12, 11:07   #60 (permalink)  Top
L'anno scorso in negozio..... Pero e brutto volare con la paura che si blocchi o perda il controllo non e sicuro!!!
Goblin. SAB Heli Division Elimodellismo Club Modelli 4314 01 giugno 17 21:06
Goblin 700 macco bum Elimodellismo Motore Elettrico 4 11 marzo 12 09:24
Goblin H500DEFENDER Elimodellismo Motore Elettrico 5 10 febbraio 12 12:27
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:25.
