Discussione: crash goblin
Vecchio 24 aprile 12, 11:33   #57 (permalink)  Top
tmax500
L'avatar di tmax500
Data registr.: 17-01-2011
Residenza: Latina
Originalmente inviato da broeselbroesel Visualizza messaggio
credo di averti gia risposto in altra sede..
ora.. senza dilunguarmi su quale fbl sia il migliore e quale no...
il beastx e rimasto da la v1 ad oggi al 100% IDENTICO!!
stessa cassa , stessi sensori, stessa eletronica e stessi componenti!!!
e cambiato da la v1 a v2 e v3 solamente ed esclusivamente il software..
cio significa che i sensori stessi non sono il problema, ma e il software che registrando i segnali provenienti da i sensori.. elabora questultimi in maniera diversa e calcola il da farsi in maniera diversa!!!
ora nel software della v1 e v3 gli sono stati dati dei margini di vibrazioni diversi che nella v2..
questo portava che elaborando i segnali dei sensori ,la v2 andava fuori range utile e dava comando su l'alettoni e buttava il modello dii lato..
(prova del errore del software e anche il fatto che in casi di rottura dei modelli con software v2 .. i modelli si ribaltano sempre sul rollio e non sul cabra-picchia..ciononostante il beast puo essere montato in diversi posizioni il difetto lo dava sempre sul comando rollio..)
Che tu mi abbia risposto lo so ma perche' un V2 di un amico portato alla V3 da lo stesso problema.
E poi come fai ha dire che i sensori non sono cambiati.
Quindi e' giusto solo quello che affermi tu e le esperienze da me riportate sono errate.
tmax500 non รจ collegato   Rispondi citando
