Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 28 marzo 12, 14:46   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-04-2003
primi voli 3D
ho da poco cominciato a fare acrobazie con il mio eli classe 450. faccio looping e avvitamenti. per i looping riesco a farli quasi tondi e non è un problema, mentre l'avvitamento mi viene storto. tendenzialmente durante la manovra di avvitamento l'elicottero rallenta molto di velocità e il risultato è che non riesco a seguire una traiettoria retta.
consigli?
galaxy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 12, 15:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mimis83
Data registr.: 10-06-2008
Residenza: Karratha, WA, Australia
Ti consiglio di chiedere ai mod lo spostamento della discussione altrimenti la riorganizzazione non è servita a nulla e si riparte con le lagne... questo è più un'argomento da acro/F3c...
comunque per il tonneau non è solo questione di velocità, le indicazioni che posso darti sono:
- fallo solo con vento in coda
- leva il passo e spiana l'eli solo poco prima di fare la manovra
- devi trovare il punto neutro dello stick e muoverlo solo il minimo indispensabile per sostenere la fase rovescia
- un'elicottero settato per volare livellato in avanzamento normale tende a Picchiare in rovescio (col risultato di sollevare il muso) quindi o lo correggi te in tempo reale (non facile) oppure ti fai una condizione di volo in cui l'eli sta livellato il volo rovescio e la inserisci per fare la manovra tieni dentro il picchia lo molli a inizio manovra e lo ridai in uscita (metodo usato da chi fa F3C) e comunque devi correggere un pelo anche la coda nei transitori
- ci devi provare un'infinità di volte, è una delle manovre base dell'acro più difficile da fare bene.
Mirko
Logo 400 FB (Parcheggiato)
Hirobo EMBLA 450E - Hirobo SDX OS55 - Futaba T7c FASST
mimis83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 12, 17:19   #3 (permalink)  Top
scusa adesso chiedo di spostarla. pensavo andasse bene quì.
ad ogni modo ho capito. in poche parole in volo normale il modello che è sempre un pò picchiato, nel momento in cui avviene la rotazione, il muso va in alto (picchia verso il cielo) e il modello frena interferendo con la manovra. potrei fare come dici tu.
potrei attivare una miscelazione che quando il passo è appena un pò negativo orienta il piatto ciclico facendolo cabrare.
grazie sei stato illuminante
Vecchio 28 marzo 12, 17:45   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mimis83
Originalmente inviato da galaxy Visualizza messaggio
giusto per essere preciso: anche se il modello è perfettamente trimmato per volare livellato in volo normale quando lo rovesci tenderà comunque a picchiare verso il cielo è una caratteristica intrinseca di tutti gli elimodelli...
in F3C si usa uno switch della radio che attiva un trim o un'offset preciso per la manovra poi lo si toglie... comunque se il tuo obiettivo finale è fare 3D non è una prerogativa fare di tonneau precisissimi...
Mirko
Vecchio 28 marzo 12, 18:28   #5 (permalink)  Top
quindi tenderebbe sempre a frenare. a questo punto non so se è meglio fin da subito abituarsi manualmente a correggere (in modo poi da farlo istintivamente) o attivare una miscelazione.
Vecchio 31 marzo 12, 14:36   #6 (permalink)  Top
oggi mi sono esercitato nel tonneau, circa un ora di volo a fare avanti e indietro e ogni passaggio facevo un tonneau, ne avrò fatti un centinaio tutti nello stesso verso però e finalmente riesco a farlo meglio e senza miscelazioni attivate.
Vecchio 11 aprile 12, 00:28   #7 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 14-02-2012
Residenza: NOMADE
ti seguooo alla grande anche io!!!!
jollyleader non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 12, 16:55   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 26-04-2012
maoko non è collegato   Rispondi citando
primi voli dan79 Aeromodellismo Principianti 8 26 febbraio 12 19:50
i primi voli matteo11rp Batterie e Caricabatterie 2 02 febbraio 08 11:28
Primi voli Totò84 Elimodellismo Principianti 3 18 marzo 07 10:15
Primi voli ... RuPa Aeromodellismo Principianti 8 20 aprile 06 18:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:47.
