Discussione: primi voli 3D
Vecchio 28 marzo 12, 15:20   #2 (permalink)  Top
mimis83
L'avatar di mimis83
Data registr.: 10-06-2008
Residenza: Karratha, WA, Australia
Ti consiglio di chiedere ai mod lo spostamento della discussione altrimenti la riorganizzazione non è servita a nulla e si riparte con le lagne... questo è più un'argomento da acro/F3c...
comunque per il tonneau non è solo questione di velocità, le indicazioni che posso darti sono:
- fallo solo con vento in coda
- leva il passo e spiana l'eli solo poco prima di fare la manovra
- devi trovare il punto neutro dello stick e muoverlo solo il minimo indispensabile per sostenere la fase rovescia
- un'elicottero settato per volare livellato in avanzamento normale tende a Picchiare in rovescio (col risultato di sollevare il muso) quindi o lo correggi te in tempo reale (non facile) oppure ti fai una condizione di volo in cui l'eli sta livellato il volo rovescio e la inserisci per fare la manovra tieni dentro il picchia lo molli a inizio manovra e lo ridai in uscita (metodo usato da chi fa F3C) e comunque devi correggere un pelo anche la coda nei transitori
- ci devi provare un'infinità di volte, è una delle manovre base dell'acro più difficile da fare bene.
Mirko
Logo 400 FB (Parcheggiato)
Hirobo EMBLA 450E - Hirobo SDX OS55 - Futaba T7c FASST
mimis83 non è collegato   Rispondi citando
