Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 17 dicembre 09, 19:00   #21 (permalink)  Top
L'avatar di inquisitore
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Verona e dintorni
Originalmente inviato da zazan8 Visualizza messaggio
Penso che la caos sia una delle figure piu belle e affascinanti del volo 3D. Però sinceramente vedendola eseguita in video dai campioni mi riesce veramente difficile capire la dinamica della figura. Ho provato a muovere gli stick come fanno i campioni cioe facendo girare la coda e muovendo lo stick destro a mestolo che fa la polenta e nel simulatore qualche volta mi è parso di avere un certo sincronismo però era tutto fatto senza capire bene la vera composizione della figura.
Quindi non avendo simulatore con i tutorial volevo sapere se da qualche parte ce qualcosa che spiega passo passo l'esecuzione la figura??
Io sto cominciando ad imparare la piroflip... se non erro è propedeutica alla chaos
Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II
inquisitore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 09, 21:21   #22 (permalink)  Top
L'avatar di zazan8
Data registr.: 05-01-2009
Residenza: vicenza
Ho provato a mettermi li e bloccare il fotogramma ogni 45° di giro dello stick destro (mode2) e vedere come è messo pero è un casino capire qual'è il movimento relativo compiuto dal mezzo ogni singolo 1/4 di giro dello stick senza contare la coda. Mi devo fare un appunto quando ho tempo e scrivermi la sequenza di movimenti del modello corrispondenti allo stick
zazan8 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 09, 08:56   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Raviator
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Forlì
Ti do qualche indicazione per entrare meccanicamente nella manovra.
Scegli un piro-rate adeguato, nè troppo alto nè tropo basso (diciamo fra 1 e 1,5 giri al secondo, vedi tu), in modo che tenendo lo stick di coda a fondocorsa l'elicottero giri costantemente alla velocità da te scelta.
Io ho imparato girando la coda a sinistra, (perchè nei video di lukas riva l'eli girava così ) ma nulla vieta di farlo dall'altra parte.
Io entro nella manovra picchiando, e contemporaneamente incominciando a descrivere un cerchio in senso orario (antiorario se decidi di girare la coda a destra) con lo stick del ciclico, che deve seguire (solo nell'asse orizzontale) la posizione della coda in rotazione (magari fagli fare prima una o due rotazioni a vuoto, tanto per prendere mentalmente il ritmo, e poi comincia a mescolare col ciclico nel momento che l'eli si presenta di coda).
Di come è messo l'elicottero all'inizio te ne puoi anche fregare, l'importante è che lo stick faccia un cerchio seguendo sull'asse orizzontale la posizione della coda.
Naturalmente va controllato anche il passo, cosa che é più facile a dirsi che a farsi; l'importante comunque è entrare nella manovra, anche se all'inizio l'eli andrà dove vuole lui; l'importante è che almeno non perda troppa quota, se no sei sempre per terra.
Provando e riprovando per forza di cose ti capiterà qualche volta di entrare in modo più o meno casuale nella manovra e di mantenerla per qualche secondo, e con l'allenamento ciò avverrà sempre più spesso e per un tempo sempre più lungo.
Per finire un paio di accorgimenti per il controllo.
Per fare una manovra ben centrata bisogna osservare il disco del rotore, che deve ruotare in avanti come se fosse vincolato ad un asse fisso orizzontale (insomma come quando si eseguono dei flip in avanti picchiando), a velocità costante; se questo asse comincia a oscillare vuol dire che si è fuori sincronia.
La velocità di rotazione del disco del rotore dipende da quanto è grande il raggio del cerchio che si fa con lo stick del ciclico, insomma se si vuole accelerare si fa un cerchio più grande (così come se si vuole fare un flip in avanti più veloce si da più stick a picchiare).
Buon allenamento a tutti!
Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik)
Raviator non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 09, 14:45   #24 (permalink)  Top
L'avatar di modelcommander
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Popoli (PE)
Originalmente inviato da inquisitore Visualizza messaggio
anch'io sto perfezionando il mio piroflip, ma non ho ancora capito bene che manovra è il chaos
scusatemi per la donanda, ma sono ignorante sui nomi della evoluzioni
P.S. volo in mode 1
MatTt
modelcommander non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 09, 14:53   #25 (permalink)  Top
L'avatar di miro972
Data registr.: 14-11-2008
Residenza: augusta
Originalmente inviato da modelcommander Visualizza messaggio
P.S. volo in mode 1
nemmeno io ho capito bene la differenza tra il piroflip e la kaos... ma sicuri che non sia la stessa cosa? comunque tu in mode 1 riesci a farla la piro?
VISION 50 COMPETITION - T-REX 600 L.E. - MSH PRÔTOS 500 - mini titan e325 SE - nine eagles kestrel 500 sx - blade msr
miro972 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 09, 14:58   #26 (permalink)  Top
Originalmente inviato da miro972 Visualizza messaggio
si, lentamente con a volte qualche intreccio.
ho provato a farlo in mode 3 sul simulatore. è molto + facile!!!, basta fare un movimento circolare con lo stik sinistro e far girare la coda!!!
ed io che ho imparato in mode 1!
MatTt
Vecchio 18 dicembre 09, 15:49   #27 (permalink)  Top
differenze caos piroflip
In effetti qui si sta parlando della PIROFLIP, non della chaos (almeno secondo me!).
La prima la conosciamo tutti, (vedi video sopra). La descrizione di Raviator del fatto del disco sempre inclinato avanti rende perfettamente l'idea (es. col muso in avanti).
La chaos invece è la stessa cosa, ma fatta ruotando il muso di 90 (orario oppure antiorario) gradi lungo l'asse verticale, ossia subito in avanti, dopo a sx, poi verso di te e poi a dx (o nel senso opposto). Ovviamente è indifferente il punto di partenza del muso...
Quindi il piatto contestualmente ruota (altre ad inclinarsi) intorno all'asse verticale.
Detto questo.... ecco i miei scarsi risultati di piro dopo qualche ora di simulatore... si lo so, è una schifezza.. ma visto che la discussione è di tipo "didattico" lo posto.
... oh.. ragazzi ci si prova...
Ultima modifica di inquisitore : 18 dicembre 09 alle ore 15:54
Vecchio 18 dicembre 09, 15:58   #28 (permalink)  Top
quindi fino ad ora ho fatto il chaos, non il piroflip!
MatTt
Vecchio 18 dicembre 09, 16:07   #29 (permalink)  Top
sicuro?
Vuoi dirmi che riesci a fare questo (attenzione alla freccia sottostante che ruota e che indica il muso) in MODE 1 ?
Vecchio 18 dicembre 09, 16:10   #30 (permalink)  Top
L'avatar di zazan8
Residenza: vicenza
una domanda, ma quellli che fanno questa figura hanno imparato muovendo gli stick nella sequenza consueta fino a trovare il sincronismo tale da non rendere il tutto sgraziato ho hanno spezzettato il tutto in sotto figure unite poi secondo logica???
finalmente!!! giangia91 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 10 gennaio 09 23:09
kaos belmoretto65 Elimodellismo Acrobazia 21 29 giugno 08 15:03
finalmente gianly87 Elimodellismo Principianti 3 29 gennaio 06 19:39
FINALMENTE Riccardomus Elimodellismo in Generale 73 09 maggio 05 20:08
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:55.
