30 gennaio 11, 21:35 | #71 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 29-04-2004 Residenza: Monza
Nuova puntata. Ho passato la giornata a sistemare l'elettronica da inserire nelle ali. Ho sistemato le luci mettendo fisse la rossa e la verde ed aggiungendo la stroboscopica bianca lampeggiante. Ho dovuto far passare i cavi dei servocomandi per i retrattili, degli alettoni e dei regolatori per i due motori. Per gestire il tutto sperando di non creare problemi all'alimentazione ho fatto una basetta-alimentatore, che prende tensione direttamente dalla batteria, sulla quale ho montato uno stabilizzatore 7805 che serve al lampeggiatore e alle luci di posizione nonchè all'alimentazione dei servi retrattili. In questo modo dovrei non sovraccaricare la ricevente. Ne è venuta fuori una mezza centrale. Eccovi le foto del casino Ciao Albyone
__________________ Albyone "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org |
30 gennaio 11, 22:01 | #72 (permalink) Top | |
Data registr.: 26-11-2002 Residenza: Padova
è a norme? la 626 e la 64-8 rispettate???? regolare il differenziale e l'impianto di terra, per non parlare delle verifiche di impianto?
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" | |
02 febbraio 11, 23:06 | #73 (permalink) Top |
Il lavoro procede. La 626 l'abbiamo messa a posto così come la sicurezza sui luoghi di lavoro (qui si utilizzano solo materiali ecologici....o quasi ) Sta di fatto che le ali....trach....sono ricoperte. Eccovi qualche foto anche di quello che sta venendo fuori. A me.... me gusta sempre di più! Ciao Albyone
03 febbraio 11, 23:53 | #74 (permalink) Top |
Ora sto lavorando alla finitura delle gondole. La foto fa vedere la parte inferiore. Per quella superiore prevedo due cupole da asportare fissate con magneti. Ciao Albyone
06 febbraio 11, 23:11 | #75 (permalink) Top |
I lavori del sabato e della domenica. Ho dato una prima mano di vernice alla fusoliera. Il risultato a me pare decisamente buono. Ho verniciato con acrilica spray che...non è molto tenera col depron, invece, col fondo in fibra e vetrificante, si è comportata benissimo. le coperture superiori delle gondole sono in polistirolo sagomato e tenute in posizione da tre magneti. In questo modo è possibile l'accesso ai regolatori. Le foto vi fanno capire meglio e devo dire che la soddisfazione per questo nuovo metodo è veramente tanta. A voi le fto. Ciao Albyone
07 febbraio 11, 19:45 | #76 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-11-2010
Bellissimo! Sei grande Albyone! Ho aperto per caso questa discussione e l'ho già riletta tutta perchè il soggetto che hai scelto di riprodurre è davvero interessante. Un elegantissimo aeroplano anni '30. Gli hai fatto anche i sedili! Che "traffico" che c'è dentro le ali! Quindi, se ho capito bene, dopo avere acceso il radiocomando, sollevi i "cofani" e colleghi gli ESC? |
09 febbraio 11, 23:49 | #77 (permalink) Top |
Poche novità se non le foto delle coperture gondole motore che vengono fissate con tre magneti ciascuna. Per il resto sto fibrando l'ala, sempre col sistema a vetroresina. Ci vogliono un po' di giorni per lasciare asciugare bene il vetrificante pertanto non c'è molto da vedere. Qualche particolare riferito alla cerniera che mi sono inventato per l'apertura del musetto da cui inserirò la batteria. Ciao Albyone
24 febbraio 11, 21:39 | #79 (permalink) Top | |
Per ora è così. Ciao Albyone
__________________ Albyone "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org | |
26 febbraio 11, 21:36 | #80 (permalink) Top |
Eccoci qua per un aggiornamento importante. Ho finalmente comincito la verniciatura. Sono oramai un po' di giorni che ci sto lavorando. Il risultato è accettabile anche se non perfetto. Qualche foto vi illustra meglio cosa sta venendo fuori. Mancano ancora molti particolari ma diciamo che dovrei finire per tempo. Per ora il peso è di poco sotto il kg ma mancano le rute, la ricevente e la batteria. Dovrei stare sotto 1,3 Kg e a questo punto dovrò verificare se i motori ce la fanno. In caso contrario non dovrebbe essere un grosso problema metterne due di maggior potenza perchp lo spazio c'è. Ciao Albyone
