Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Progettazione e Costruzione > Contest - Aerodimentoso Cimento 2011
Vecchio 17 marzo 11, 23:36   #91 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Data registr.: 29-04-2004
Residenza: Monza
Qualche piccolo passo che non è i caso di documentare perchè poco significativo nelle immagini. Ho messo a punto i carrelli. Fino ad ora li avevo provati senza ruote. Montata la ruota ho dovuto allargare un po' le sedi per farli rientrare correttamente. Ho dato un po' di ordine ai cavi radunandoli e ho provveduto al sistema di aggancio fra ala e fusoliera. Un perno anteriore e due viti M4 sul BU dovrebbero garantire una buona tenuta. Messo il parabrezza e gli alettoni. Pronti i due finti motori che calzano bene devo finire la copertura dei motori. Sto usando il fondo di due bottiglie plastiche che sembrano fatte apposta .
Devo provare a montare la radio con tutti i comandi e vedere se funziona tutto. Speriamo! Speriamo funzioni anche tutto il sistema di illuminazione che è stato arricchito anche dei fari sul muso. La verniciatura è a buon punto ma non starò ad diventare matto. Questa seconda esperienza mi dice che non sono fatto per le riproduzioni. Arriva un momento in cui non ne posso più. E' un mio limite.
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
albyone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 11, 10:00   #92 (permalink)  Top
L'avatar di Nick Nitro
Data registr.: 12-11-2009
Residenza: Venegono Inf - Aosta
Invia un messaggio via MSN a Nick Nitro
Veramente ottimo lavoro Alby.
volevo chiederti, se hai realizzato tu l'impianto luci, come lo hai realizzato, che luce strobo hai usato e lo schema della basetta da collegare alle batterie se ti fosse possibile.
Nick Nitro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 11, 17:08   #93 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Originalmente inviato da Nick Nitro Visualizza messaggio
Sì! Ho rispolverato un minuscolo progettino fatto tempo fa che serve a far lampeggiare le luci.
Questo il link
Lampeggiatore
Impiega normali led ad alta luminosità. Per il Beech ho messo le luci bianche lampeggianti mentre la rossa e verde rimangono fisse. Tutto il sistema è alimentato dalla batteria del modello passando per un regolatore a 5V (un 7805).
Per i led fissi bisogna calcolarsi la resistenza da mettere in serie per non farli bruciare o virare verso colori diversi. Ho scoperto che il led verde se sovralimentato diventa giallo.Il led rosso utilizzato nel mio caso assorbe 30 mA mentre quello verde meno di 25.
Albyone
Albyone
www.avsi.org
Vecchio 27 marzo 11, 16:22   #94 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Ultimo aggiornamento. Ci siamo quasi.
Provata l'elettronica e tutto sembra funzionare a dovere, e questa è già un'ottima cosa.
Vi posto un filmatino nel quale potete vedere il movimento dei carrelli, degli alettoni e dei motori e il sistema di luci. Non è un gran che di filmato (la spycam è sempre difficile da puntare correttamente in quanto si va a caso) ma dà una idea di come tutto funzioni.
Buona visione
Albyone
Albyone
www.avsi.org
Vecchio 26 aprile 11, 20:31   #95 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Siamo alle battute finali.
Nelle foto vedete il modello prima di mettere le decal, le coperture dei motori ed eliminare alcune imperfezioni qua e là.
Tra ieri ed oggi ho preparato e stampato le decal. Per le scritte ho utilizzato la carta trasparente per decal da stampa laser. Il risultato direi che è decisamente buono. Per le coccarde ho invece utilizzato un normale foglio di carta comune A4 stampato con laser a colori. Ritagliate le coccarde le ho applicate con UHU creative per decoupage. Le foto definitive le posterò giovedì in modo che il modello sia finito. Il collaudo sarà il giorno del contest.
Spero vi piaccia.
Albyone
(AC 2011) N°30 Beechraft C45-dscn2791_800x600.jpg   (AC 2011) N°30 Beechraft C45-dscn2790_800x600.jpg   (AC 2011) N°30 Beechraft C45-dscn2792_800x600.jpg   (AC 2011) N°30 Beechraft C45-dscn2795_800x600.jpg   (AC 2011) N°30 Beechraft C45-dscn2793_800x600.jpg
Albyone
www.avsi.org
Vecchio 26 aprile 11, 22:30   #96 (permalink)  Top
L'avatar di spruzzolo
Data registr.: 27-01-2007
Residenza: Rossano
Originalmente inviato da albyone Visualizza messaggio
Spero vi piaccia.
Albyone
nooooooooooo è orribile... non lo vincerai mai questo contest......
Il mancato sfruttamento dei nostri beni culturali é incomprensibile, eppure siamo in un paese che da solo concentra il 50% dei beni culturali mondiali.Il petrolio che rende ricchi gli arabi finirà, il nostro oro nero no, anzi più invecchia e più é prezioso.
spruzzolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 11, 22:31   #97 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Albyone secondo me solo il clone riesce ad eguagliarti come bravura!!!
Complimenti davvero.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 11, 22:47   #98 (permalink)  Top
L'avatar di v-classe
Data registr.: 14-10-2007
Residenza: Gela
Sicuro che piace!! complimenti, bello.
Ciao Carlo
v-classe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 11, 01:28   #99 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
............stupendo........
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 11, 00:04   #100 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Ecco le foto con decal. Siamo finalmente arrivati alla fine. Manca il collaudo.
Grazie a tutti per i complimenti. A voi l'ardua sentenza.
Albyone
(AC 2011) N°30 Beechraft C45-dscn2825_800x600.jpg   (AC 2011) N°30 Beechraft C45-dscn2826_800x600.jpg   (AC 2011) N°30 Beechraft C45-dscn2827_800x600.jpg   (AC 2011) N°30 Beechraft C45-dscn2828_800x600.jpg   (AC 2011) N°30 Beechraft C45-dscn2831_800x600.jpg
Albyone
www.avsi.org
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:47.
