Vecchio 17 novembre 09, 13:55   #131 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da doctordoom Visualizza messaggio
E chè nun lo so???!!!
Quello che mi rode è che non c'è modo di uscirne... il quadratino di abete pesancaz... è la base di balsa da 1.5 che è pesantissima... ma erano tutte le tavolette erano tutte così!
...e poi quanto mi rode a non trovare materiale omogeneo... su una semiala c'ho un bordo d'entrata che pesa un tot e sull'altra uno che peserà almeno 2 volte tanto!!!
è il prezzo che si paga per lavorare con un materiale meraviglioso e naturale.
Il polistirolo fa sempre quel tanto al chilo, la balsa no
il guaio è che non sempre si può selezionare, ma la buona notizia è che con qualche pallino di piombo tutto torna in perfetto equilibrio
www.masali.com
Vecchio 17 novembre 09, 14:02   #132 (permalink)  Top
Data registr.: 03-03-2003
Residenza: Prov. di Benevento (Telese) e Chieti
Eh... ma con la libertà di scegliere tra taaanta roba... due listelli simili li becchi. Adesso devi ringraziare qualsiasi negoziante se c'ha solo quelli, e chi li biasima? Se si campa a pane, gomma e RTF!...
...tanto lo frego! Compenserò con qualche altro pezzo!
Finora ho messo peso su una semiala solo sul mio primo motoaliante... e due volte soltanto ho dovuto mettere piombo in punta...
...non ho nessuna intenzione di ricominciare con questo! Ho tanta roba da spostare e ridistribuire... hai voglia a farlo stare dritto!!!
....ufficialmente e felicemente scomunicato!
doctordoom non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 09, 14:07   #133 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Proprio poco fà ho selezionato alcune tavolette di balsa dal materiale che ho a scorta per fare un paio di fiancate di fusoliera.
Volevo farle da 1,5 ed ho riscontrato pesi varianti da 16gr a 32gr
Ho pesato quelle da 2 ed ho optato per un paio di tavolette una da 28 e l'altra da 30.
Poi, dopo avere confrontato la vena ed il colore le ho guardate in controluce ed ho capito così che erano provenienti dallo stesso tronco ( guardandole in controluce si verifica la compattezza del legno e la disposizione della vena e si può decidere meglio che parte utilizzare per fare un determinato pezzo)....la differenza di peso è dovuta ad una diversità di spessore
Vecchio 17 novembre 09, 14:32   #134 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
inutile lamentarsi..... ti avevo detto che se ti serviva ti selezionavo il balsa i listelli e quant'altro e ti spedivo, ma non hai voluto...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 17 novembre 09, 15:00   #135 (permalink)  Top
Immagini: 5
Ehm, mi verrebbe da chiederti CHE COSA hai da spostare e redistribuire dentro un ala, ma ho paura della risposta...
www.masali.com
Vecchio 17 novembre 09, 15:18   #136 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Un amico, che scrive anche su questo forum, mi diceva che il balsa non si deve comprare al momento di costruire il modello, ma molto prima, tutte le volte che si va in negozio a comprare qualcosa, buttare un occhio alle tavolette e comprare le migliori. Solo così si può fare una scorta adeguata alla bisogna.
Oggi purtroppo è sempre più difficile, quelle che scarti oggi te le ritrovi la volta successiva.
Concordo con quanto detto da Tullio, anche io mi ritrovo con tavolette di pari spessore che pesano una il doppio dell'altra.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 09, 16:47   #137 (permalink)  Top
Data registr.: 09-11-2009
Residenza: Rivoli (To)
Immagini: 4
Invia un messaggio via MSN a maverikoneil
ho avuto lo stesso identico problema 2 settimane fa all'atto di iniziare il pitts 2s di cui il build log nel contest.
sono andato in un tuttolegno (non so se ci sia dalle vostre parti la stessa catena o una cosa simile) che attua produzione diretta di molta roba che finisce poi sui suoi scaffali.
c'era il solito dispenser della balsa, con tondini, longheroni, lamine, piastre etc etc etc.
guardando le lamine la differenza ancora una volta era notevole. ho chiesto all'addetto e mi ha portato in magazino: un pallet (quelli 1x1m) colmo di balsa accatastata alla bell'emeglio in tutte le forme e dimensioni, ce ne saranno stati 100kg mal contanti almeno.
ho scelto ciò che mi serviva e ho portato a casa 20 tavolette da 100x1000x1 a un euro l'una.
certo che il negozio di modellismo classico al confronto è ridicolo...
se necessitate, non sono tanto esperto da fare il selezionatore, ma il materiale qui in zona si trova.
mav
maverikoneil non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 09, 16:57   #138 (permalink)  Top
...e che prendevo? Il disegno è "in divenire"... cose che dovevo fare da 2 le ho fatte da 1.5. Cose che dovevo fare da 0.8 le ho fatte da 1... e di volta in volta ho bisogno di scegliere al momento che tipo di balsa voglio.. no no... farei una cosa del genere solo se dovessi fare una MEGAscorta di legnami... a quel punto prendere tutto di tutto e starei a posto
Nell'ala, per fare un esempio, potrei fare un terminale in balsa più dura e l'altro in balsa leggera, per bilanciare il listello/mattone... cose così. In fuso invece faccio quello che voglio, ho campo libero!
Originalmente inviato da damgiu Visualizza messaggio
Il problema non è neanche sulla tipologia di balsa... quella bene o male la usi dove serve alla bisogna... ma tutte quelle tavolette ondulate, listelli storti....
Vecchio 17 novembre 09, 17:29   #139 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
ma va!! qualsiasi matertiale ti mandavo era migliore di quello che trovi li... altro che divenire...
2 tavolette da 1, 4 da 1.5, 4 da 2 4 da 2.5, 2 da 3mm
listelli di balsa da 4x4 e da 5x5, e listelli di tiglio 4x4..ed eri piu che a posto,+ qualche pezzo di betullino da 06, 0.8 e 1mm e pioppo da 3mm..
avevi tutto il necessario per fare molto...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 17 novembre 09, 17:56   #140 (permalink)  Top
Guarda che non è detto che non ti sfrutterò per i compensati!
Veramente i piani di coda li ho rivestiti in balsa da 0.8.. e l'ala voglio rivestirla in balsa da 1... (sperem!)
[ ac 2010 ] n.34 Building Log - Caproni Stipa MyRino Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 223 06 febbraio 12 11:08
[ Ac 2010 ] n° 12 building log Henkeil He 178 easy crash Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 214 27 ottobre 11 14:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:32.
