| | #111 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
lo so, stavo solo molestando Riktor, come al solito ![]() però, scherzi a parte, resto del parere che sostanzialmente è un tuttala. E già avrà enormi difficoltà a virare, coi motori messi in qiella posizione demenziale. Il diedro lo eviterei assolutamente, in quanto capisco perfettamente gli svantaggi che porta ma non capisco proprio in che modo potrebbe rendersio utile
__________________ www.masali.com | |
| | #112 (permalink) Top | |
| UserPlus | Citazione:
__________________ Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF! ![]() In Cina, il problema è sempre in Cina ![]() ![]() | |
| | #113 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
| | #114 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 07-10-2008 Residenza: Sacile PN
![]() | Citazione:
.... è la mia opinione... non vorrei aver detto na stro..ata. | |
| | #115 (permalink) Top |
| UserPlus |
signori, sto disegnando le gondole laterali.. un paio di domande come al solito. i timoni a me sembrano sottodimensionati, nonostante siano in scala. una formuletta per una verifica? per l' attacco dei carrelli, cosa devo prevedere? sopratutto gli scassi sulle ordinate ecc
| | #116 (permalink) Top | |
| Maestro del Cimento 2010 | Citazione:
Stabilità di un Aeromodello :: BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia | |
| | #117 (permalink) Top |
| UserPlus |
ehehe il k... sempre lui ![]() comunque tutto a posto... resta l' altra domanda da porre... a me ne sorta un altra.. dato che i timoni sono piccoli e non lontani dal cg, li posso fare pieni o conviene comunque farli in struttura? poi balsa da 4 o 5mm??
| | #118 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
![]() Rapporto Volumetrico del Piano Verticale VVC Il Rapporto Volumetrico del Piano Verticale (da non confondersi con il K) viene determinato con la seguente formula: ![]() e se li fai in struttura vien piu leggero.. balsa da quello che hai.. va bene
| | #119 (permalink) Top | |
| | #120 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
![]() rinforza bene al zona attacco carrelli, magari con del betullino da 0,4mm.. assicurati che scarichino bene lungo eventuali correntini e che non sia qualcosa di appeso.. a qualcos'altro..
| Bookmarks |
| O famo strano, Blohm und Voss BV141b | staudacher300 | Aeromodellismo | 1 | 09 giugno 08 22:07 |
| blohm und voss 222 | dani44 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 24 luglio 04 10:01 |
