Vecchio 16 giugno 08, 18:35   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-12-2005
Chiarimento su filo TGA
Allora sto tarando la TGA, ma ho le idee confuse sulle regolazioni da fare sulla temperatura automatica della mm2001.
Ho letto l'articolo che dice di posizionare la temperatura su manuale ma facendo cosi non capisco dove leggere il valore percentuale per poi inserirlo nei parametri di gmfc...
Sul forum mi pareva di aver letto di mettere la temperatura su automatico...
ma allora le prove devo farle su automatico e variare cosi la percentuale a video o in manuale e variare la percentuale con i tastini?
e dove leggo la percentuale di riferimento allora?
mamma mia...
grazie
calderaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 08, 18:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di lelelodigiani
Data registr.: 03-01-2005
Residenza: sanremo
Invia un messaggio via MSN a lelelodigiani
Le prove devi farle assolutamente in manuale, altrimenti non puoi variare la temperatura durante il taglio. Una volta trovato il valore ottimale di temperatura, quando hai finito il taglio, lasci acceso il filo in manuale, non tocchi più il valore e apri la finestra GMFC -> Gestione Materiali (oppure CTRL+M) e clicchi su acquisizione temperatura. Si apre una finestrella che ti dici il valore attuale della temperatura.
Spero di essere stato chiaro.
Lele
La vita non è un problema da risolvere, ma un mistero da vivere...
lelelodigiani non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 08, 18:42   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da lelelodigiani Visualizza messaggio
Lele
ecco cosa mancava!!
la finestra acquisizione temperatura!!!
Grazie1000 della velocità stasera provo e faccio sapere...
Che belli e utili i forum!!
Vecchio 17 giugno 08, 00:33   #4 (permalink)  Top
Allora ho provato..niente da fare.
Apro la finestra, cliecco su "acquisisci temperatura" si apre una finestrella ma i valori sono tutti a 0.
Dopo vari tentativi in tutte le salse i valori sono sempre a 0, ma ho ovviato in altro modo: ho messo un tester a misurare i volt in uscita e poi dopo aver settato i volt alla max velocità (4) ho messo la velocità minima (1) e prova che ti riprova sono riuscito ad ottenere i valori corretti.
Adesso la TGA è settata bene (almeno credo, ma dalle prove sembra di si), valore max 70% che corrisponde a circa 18V e valore min 30% che corrisponde a circa 9v, filo acciaio da freno-bici 0,3mm x circa mt1.
Comunque se qualcuno ha qualche idea sul perchè mi appare la schermata con valori 0 (dopo aver fatto il taglio prova come suggerito precendentemente) sono qua.
ciao!
Vecchio 17 giugno 08, 01:39   #5 (permalink)  Top
Residenza: sanremo
Sembra ovvio, ma il filo è sempre su manuale ed è sempre acceso ?
Se lo spegni o lo metti in automatico è normale che tu non legga niente.
Facci sapere
Lele
Vecchio 18 giugno 08, 12:53   #6 (permalink)  Top
Facci sapere
Lele
Si ho fatto come dicevi il post prima. Sempre acceso su manuale, aspetto che finisca il taglio e si posizioni sulla partenza, apro la finestra dove c'è "rilevazione temperatura",clicco e tutti i valori appaiono a 0.
mah...
Vecchio 18 giugno 08, 13:49   #7 (permalink)  Top
Residenza: sanremo
Dimenticavo, sono diventato scemo anche io un paio di mesi fa con le prove della nuova elettronica. Lascia stare la versione italiana, prova ad installare la versione .083 inglese e riprova, funziona di sicuro.
Lele
filo x taglio filo a caldo paolone Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 21 luglio 09 16:43
consiglio trasformatore per filo TGA bat1263 CNC e Stampanti 3D 20 31 luglio 07 21:08
Trasformatore Filo X TGA su misura lo ordino oggi saviothecnic CNC e Stampanti 3D 33 20 aprile 07 23:05
alimentatore TGA blackbird CNC e Stampanti 3D 14 07 gennaio 07 18:42
Caratteristiche filo TGA wwww3 CNC e Stampanti 3D 0 03 dicembre 06 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:32.
