Vecchio 29 agosto 06, 00:25   #101 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da Danielxan
O magari sono io che a furia di gira e rigira ho incasinato qualche pista.<_< Ci butterò un occhio con calma.P.S.ho visto dalle foto che non hai tagliato i pcb secondo i lati giusti , quello dei deviatori è in 2 pezzi invece che 1.
Ok anche io lo ricontrollero con calma piu che altro devo fare spazio per tentare di cablare meglio e iniziare anche a fare qualche misuretta
con l' oscillo.
Si i PCB non gli ho tagliati per Pigrizia prima testo tutto
a tagliare ho sempre tempo
Spero solo che non sia il pic perche è programmabile una sola volta
e ho solo quello e non è manco facile a trovarsi
Vecchio 29 agosto 06, 11:51   #102 (permalink)  Top
L'avatar di ilsindaco66
Data registr.: 31-12-2003
Residenza: Arezzo
Comunque Savio dire che il tuo piano da lavoro è incasinato è dire poco ...
Vecchio 29 agosto 06, 14:14   #103 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ilsindaco66
A dirla tutta quella parte della foto era leggermente messa in ordine
per dare spazio d' appoggiare le schede
Mi vedo male a rimettere tutto il banco in ordine ma mi sa che mi tocca
Vecchio 29 agosto 06, 20:48   #104 (permalink)  Top
L'avatar di MaXtHeFox
Data registr.: 20-04-2005
Residenza: Rudiano BS
Ora pultroppo sono al lavoro ho ripreso oggi
Scusa ma... tra tutti i tuoi traffici hai anche il tempo di lavorare?
E che lavoro fai?
Ciao Max.
Se qualcuno avesse opinioni diverse dalle mie sono disposto a... PASSARCI SOPRA!
MaXtHeFox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 06, 09:08   #105 (permalink)  Top
Question
Continuano i miei test sulla scheda PWM PICA
vi allego anche un files .rar con un paio di foto.
Volevo sapere sesono l' unico che ha realizzato tali PCB?
O qualcunaltro di voi sta provando almeno ci scambiato idee sul caso.
L' ic che uso per il display è un HCF4511BE
nello schema di pinuxx utilizza un 7466N
ma sullo schema di Daniel leggo 4511 è la stessa cosa?
Nella foto si vede come ho montato e la sigla dei display led
mi dite se sono ok?
Appena alimentato i due display fanno un conto alla rovescia
ma poi rimangono spenti Pinuxx se leggi visto che ai fatto tu il prog
è cosi che deve essere?
Daniel nel .rar vi è il .bmp con i miei commenti dei punti che vanno distanziati siccome non uso molto stesso i connettori flat
mi confermi se la numerazione è come ho scritto io?
E possibile modificare tutti i connettori flat da 10
con connetori da c.s a 9 pin tipo quegli della seriale
tanto per intenderci?
Sei riuscito a controllare se è tutto ok nello sbroglio?
Nel modulo pwm pica sul connettore display risultano 10 pin
tutti collegati poi nel modulo remotato display dei 10 pin
uno e libero è normale?
Se vi è qualche problema deve esserti o nel modulo display
o nel modulo pulsanti perche è li che non mi trovo.
Ho provato ad alimentare la sezzione filo e collegare una ventola
al uscita e rimane sempre alimentata ora non ricordo
se è normale questo stasera provo con una lampadina da 24V
che è un carico migliore per queste prove.
Ciao e Grazies
Ultima modifica di saviothecnic : 22 settembre 06 alle ore 16:47
Vecchio 31 agosto 06, 13:46   #106 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 14-05-2006
Residenza: Gallarate
Sul modulo display il pin libero è una massa che non serve.
Per il resto appena ho 10 minuti lo guardo, intanto ho avuto risposta dalla Microchip per i 12ce518 ho chiesto un chiarimento appena ho la risposta ti giro il tutto in PM.
Ciao.
Daniele.
Vecchio 31 agosto 06, 14:25   #107 (permalink)  Top
Ok perfetto mi era venuto il dubbio vedendola collegata
da un lato e dal altro no
Ok perfetto io di conto vedro di ricontrollare se ho cablato tutto ok
Ciao.Daniele.
Perfetto se è dovrei anche essere on line tra msn e skpe
Ti è complesso modificare il PCB rimappando i connettori 10 pin con quegli a vaschetta 9pin tanto ho visto che nessuno usa tutti e 10 i pin
cosi mi levo il dubbio sui cabalggi flat e vado anche piu comodo
visto che sono rimasto senza connettori flat ed in zona non gli trovo
Vecchio 31 agosto 06, 14:36   #108 (permalink)  Top
Il 4511 è una svista lo avevo usato per pigrizia quando ho fatto lo sbroglio, perche ha la stessa pedinatura, il 4511 è un driver per katodo comune il 7446N è per anodo comune, i display che usa Pinuxx infatti sono degli Anodo comune, i tuoi se non ho visto male il datasheet sono Katodo comune, la differenza tra le due accoppiate sta su come viengono gestiti i transistor, per saperne di più bisognerebbe chiedere a Pinuxx.
Per la modifica con i connettori DB9 vedo cosa riesco a fare questa sera.
Vecchio 31 agosto 06, 15:14   #109 (permalink)  Top
Ho capito quindi in sostanza i miei display a led e l' ic dovrebbe funzionare se gli trovo per essere sicuro prendo gli stessi
che ha usato pinuxx nel progetto madre.
Ok perfetto da sopratutto on occhio sulla parte deviatori perche al atto pratico non mi aumenta e diminuisce il pwm con i due pulsanti
e i deviatori on/off filo e pc/manuale non si comportano in modo corretto.
Vecchio 31 agosto 06, 17:23   #110 (permalink)  Top
Ho rillevato un altro problemino
credo causato dal fatto che il soft picachof per il PIC12CE518
che utilizza per il timer LC interno del PIC che non è stabilissio
è sensibile alle mico variazioni di temperatura
Infatti il segnale del timer visualizzato da GMFC non è stabilissimo come nella mm2001 e non vorrei che questo poi si vadi a riflettere un una continua fluttuazione del controllo pwm per la regolazione del filo
A questo punto mi convingo sempre piu
vista anche la poca reperibilita e non riprogrammabilita del pic 12ce518
di tentare nel ridisegnare il pwmpica attorno al pic della mm2001.
Daniel te la sentiresti di provare questo sbroglio?
Ti allego lo schema elettrico della mm2001 in sostanza è molto simile ovviamente non vanno collegati tutti i pin step e dir che vanno ed escono dal pic al max qui ci si puo mettere un ic buffer tipo 74SL541N
Ultima modifica di saviothecnic : 22 settembre 06 alle ore 16:51
Modifichiamo i giocattolini silverlit Ivan2280 Aeromodellismo Volo Elettrico 1189 24 febbraio 12 13:47
Come configurare il joypad per FMS alvaro Elimodellismo in Generale 5 01 settembre 11 22:15
visualizzatore seriale su lcd aduri Circuiti Elettronici 35 24 dicembre 05 17:38
aero fly e joypad fl3nd3r Simulatori 4 06 agosto 05 17:56
Visualizzatore peppesci Simulatori 5 11 febbraio 05 09:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:11.
