Vecchio 31 agosto 06, 16:14   #109 (permalink)  Top
saviothecnic
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originalmente inviato da Danielxan
Il 4511 è una svista lo avevo usato per pigrizia quando ho fatto lo sbroglio, perche ha la stessa pedinatura, il 4511 è un driver per katodo comune il 7446N è per anodo comune, i display che usa Pinuxx infatti sono degli Anodo comune, i tuoi se non ho visto male il datasheet sono Katodo comune, la differenza tra le due accoppiate sta su come viengono gestiti i transistor, per saperne di più bisognerebbe chiedere a Pinuxx.
Ho capito quindi in sostanza i miei display a led e l' ic dovrebbe funzionare se gli trovo per essere sicuro prendo gli stessi
che ha usato pinuxx nel progetto madre.
Per la modifica con i connettori DB9 vedo cosa riesco a fare questa sera.
Ok perfetto da sopratutto on occhio sulla parte deviatori perche al atto pratico non mi aumenta e diminuisce il pwm con i due pulsanti
e i deviatori on/off filo e pc/manuale non si comportano in modo corretto.
