Vecchio 31 agosto 06, 18:23   #110 (permalink)  Top
saviothecnic
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Ho rillevato un altro problemino
credo causato dal fatto che il soft picachof per il PIC12CE518
che utilizza per il timer LC interno del PIC che non è stabilissio
è sensibile alle mico variazioni di temperatura
Infatti il segnale del timer visualizzato da GMFC non è stabilissimo come nella mm2001 e non vorrei che questo poi si vadi a riflettere un una continua fluttuazione del controllo pwm per la regolazione del filo
A questo punto mi convingo sempre piu
vista anche la poca reperibilita e non riprogrammabilita del pic 12ce518
di tentare nel ridisegnare il pwmpica attorno al pic della mm2001.
Daniel te la sentiresti di provare questo sbroglio?
Ti allego lo schema elettrico della mm2001 in sostanza è molto simile ovviamente non vanno collegati tutti i pin step e dir che vanno ed escono dal pic al max qui ci si puo mettere un ic buffer tipo 74SL541N
Ultima modifica di saviothecnic : 22 settembre 06 alle ore 17:51
