Vecchio 31 agosto 06, 09:08   #105 (permalink)  Top
saviothecnic
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Question
Continuano i miei test sulla scheda PWM PICA
vi allego anche un files .rar con un paio di foto.
Volevo sapere sesono l' unico che ha realizzato tali PCB?
O qualcunaltro di voi sta provando almeno ci scambiato idee sul caso.
L' ic che uso per il display è un HCF4511BE
nello schema di pinuxx utilizza un 7466N
ma sullo schema di Daniel leggo 4511 è la stessa cosa?
Nella foto si vede come ho montato e la sigla dei display led
mi dite se sono ok?
Appena alimentato i due display fanno un conto alla rovescia
ma poi rimangono spenti Pinuxx se leggi visto che ai fatto tu il prog
è cosi che deve essere?
Daniel nel .rar vi è il .bmp con i miei commenti dei punti che vanno distanziati siccome non uso molto stesso i connettori flat
mi confermi se la numerazione è come ho scritto io?
E possibile modificare tutti i connettori flat da 10
con connetori da c.s a 9 pin tipo quegli della seriale
tanto per intenderci?
Sei riuscito a controllare se è tutto ok nello sbroglio?
Nel modulo pwm pica sul connettore display risultano 10 pin
tutti collegati poi nel modulo remotato display dei 10 pin
uno e libero è normale?
Se vi è qualche problema deve esserti o nel modulo display
o nel modulo pulsanti perche è li che non mi trovo.
Ho provato ad alimentare la sezzione filo e collegare una ventola
al uscita e rimane sempre alimentata ora non ricordo
se è normale questo stasera provo con una lampadina da 24V
che è un carico migliore per queste prove.
Ciao e Grazies
Ultima modifica di saviothecnic : 22 settembre 06 alle ore 16:47
