Vecchio 04 marzo 08, 15:30   #41 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
secondo me il casino sta nel pic... andrebbe riprogrammato, occhio che però con la scheda la programazione va solo con win98, e non è detto al 100% che vada a buon fine, ci vorebbe un programmatore apposito per pic.
ciaooo
Vecchio 04 marzo 08, 15:35   #42 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
ma non fate prima a rifare lo stampato ?? e a fare le saldature come dio comanda..con piste fatte bene ecc.. ho letto che non sono il massimo i vostri CS.....
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 04 marzo 08, 15:39   #43 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
ciaooo
sai che non credo.. i pic sono microprocessori.. fanno quello per cui sono programmati.. e poi di versioni non ne han fatte molte.. .. 2 ufficiali..quindi.. secondo me i problemi sono da ricercare altrove.. nello stampato e nei cablaggi.. potrebbe anche essere che non dialoga correttamente con il pc.. .
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 04 marzo 08, 15:48   #44 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Da me andava benissimo. Molto probabilmente e' solo questione di settaggi, mi ricordo che ci avevo perso un bel po per farla andare come dio comanda... Stasera vediamo... forse ho ritrovato anche un vecchio setup !!
Vecchio 04 marzo 08, 16:51   #45 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
mah.. ch e ti devo dire ? non sono stato l'unico che ha avuto problemi con il pic programmato male... i test dicevano che funzionava ma la mm2001 non andava, poi una volta cambito pic e programmato, tutto è andato alla perfezione.. sgrat sgrat e ancora oggi va alla grande
Logicamente poi saldature e componenti vanno montati a regola d'arte, altrimenti i problmi sono altri e trovarli potrebbe essere moooolto problematico.
ciaooo
Vecchio 05 marzo 08, 00:43   #46 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
Talking eureka
alla fine anche grazie al supporto di Denis la macchina a ripreso a funzionare.
il problema sulla gestione della temp non abbiamo capito con certezza dove fosse ma è chiaro che a causarlo è il controllo manuale.
infatti inizialmente sembrava di nuovo funzionare, poi quando ho provato un taglio in manuale ha ripresentato lo stesso problema con temp limitata questa volta a 28%.
dopo n tentativi inutili di reset abbiamo riprogrammato il pic e la temp max è tornata a 99 con grande gioia!
l'interrutore pc/man ora non lo tocco più e vivo più felice
mo' si comincia a lavorare per la calibrazione...
davide
Vecchio 05 marzo 08, 08:07   #47 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da blinking Visualizza messaggio
davide
bene ne son contento, comunque la riporgrammazione del pic non comporta solo la riscrittura del codice nel pic ma "dovrebbe" cancellare anche tutti i dati memorizzati nella ROM interna del pic.. ed ecco che i valori son tornati nella norma.. e' probabile a questo punto sospettare un bug sul firmware del pic che non aggiornava o aggiorna male l'impostazione della temperatura.
io sul mio non ho mai avuto questo problema... (per fortuna) potrebbe anche dipendere dal tipo di 877 utilizzato?? .. booh..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 05 marzo 08, 09:15   #48 (permalink)  Top
L'avatar di lelelodigiani
Data registr.: 03-01-2005
Residenza: sanremo
Complimenti, mi fa piacere. Allora tienici informati sugli sviluppi...intanto io sto lavorando alla nuova tagliapolistirolo..un "pelino" più grande e veloce...
Peccato non esserci messi d'accordo, sto partendo adesso e sono a Torino oggi e domani, magari si poteva prendere un caffè !
La prossima volta se ti va ci si mette d'accordo.
Lele
Vecchio 05 marzo 08, 09:37   #49 (permalink)  Top
L'avatar di ilsindaco66
Data registr.: 31-12-2003
Residenza: Arezzo
davide
Quando si concludono felicemente queste situazioni la soddisfazione è doppia !!!
Volevo chiederti con che versione di firm. hai programmato il PIC e se sei in grado di sapere quale c'era in precedenza.
Poi per amore della sperimentazione e per informare correttamente gli utenti del forum dovresti rimettere l'interruttore in manuale per essere sicuri che il problema è risolto grazie all'aggiornamento .
Per quest'ultima richiesta puoi anche offendermi ma mi raccomando, con una certa classe .
Vecchio 06 marzo 08, 02:05   #50 (permalink)  Top
io proverei pure perchè sono curioso come una scimmia, ma se poi Denis lo scopre mi caccia dal campo del VST
in effetti non ho idea se il nuovo firmware (versione 5.1) risolva il problema della temp in manuale, di certo risolve il problema dell'errata memorizzazione della temperatura massima, e tanto mi faccio bastare. La versione precedente è probabile che fosse già la 5.1 ma non ne siamo sicuri (Denis aveva già fatto un aggioramento a suo tempo) e non abbiamo pensato di leggerla prima di scrivere
lascio insomma ad Andrea666 il piacere della scoperta se con la 5.1 la rossisoavi gestisce bene anche le impostazioni manuali
@gattofiorello: quello che dici sembra verosimile, ma non ho le conoscenze nel campo per sbilanciarmi
@Lele: volentieri, oppure meglio ancora ci si potrebbe trovare dalle tue parti per una svolazzata in pendio...
davide
Originalmente inviato da ilsindaco66 Visualizza messaggio
progetto TGA con cuscinetti Daniele CNC e Stampanti 3D 11 13 gennaio 12 10:01
problema TGA con corde differenti fabionet31 CNC e Stampanti 3D 10 17 agosto 08 12:12
Progetto rapido, ventolina con TGA claudio476 Aeromodellismo Ventole Intubate 18 21 dicembre 07 08:50
aiuto la mia smartech da qualche problemino keccoo Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 25 agosto 06 09:35
QUALCHE ESPERTO PUO' AIUTARMI CON LA MM2001 maxdiabolik2001 CNC e Stampanti 3D 2 06 febbraio 05 18:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:14.
