Vecchio 04 gennaio 08, 22:14   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-01-2008
Residenza: Castelfranco emilia
cnc e piano di coda....help!!!!
Ciao a tutti,
ho gmfc pro e sto provando a tagliare un piano di coda con radice 280mm(naca 0015 creato con profili2) e estremità 140mm(naca0015 creato con profili2), lunghezza 390mm da radice a estremità, altezza blocco 58mm, ma non ci riesco,nella videata di taglio ho un messaggio di errore di questo tipo: "numero di punti differenti tra radice e estremità", come posso risolverlo?????
Grazie per l'aiuto.....
ceppo79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 08, 00:00   #2 (permalink)  Top
L'avatar di lelelodigiani
Data registr.: 03-01-2005
Residenza: sanremo
Ciao, se hai modificato i profili con qualche scasso o qualche diavoleria leggiti questo :
http://www.baronerosso.it/Articolo244.html
Se invece sono profili semplice devi solo selezionare la voce Pannello Alare nella finestra Parametri del pannello.
Lele
Vecchio 05 gennaio 08, 15:49   #3 (permalink)  Top
Grazie per l'info, non ho fatto nessuna modifica al profilo quindi spero funzioni tutto....grazie ancora.
Vecchio 07 gennaio 08, 19:06   #4 (permalink)  Top
aiuto, non funziona niente!! ancora un messaggio di errore..
limite dell'asse x superato: 1242mm....ho controllato e ricontrollato ma niente..Lele aiutami tu!!!!
Vecchio 07 gennaio 08, 20:13   #5 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da ceppo79
questo è un altro error diverso dal primo.. e tu dirai allora? sempre errore, è
scherzo
questo dipende da come hai settato le misure della tua cnc, vai su configurazione delle tavole e vedi un po li che hai messo...
li ci vanno le esatte corse che riesci a fare.
ciaooo
Vecchio 07 gennaio 08, 20:56   #6 (permalink)  Top
le corse sono esatte, stramisurate!!!
Vecchio 07 gennaio 08, 21:38   #7 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Può darsi che la rastremazione sia eccessiva. Prova a variare l'offset X0.
Se vuoi variare i punti di un profilo puoi usare XLFR5.
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 08, 05:46   #8 (permalink)  Top
Residenza: sanremo
Ciao, tagliamo la testa al toro...per cortesia mandami il file incriminato (il file .CNC) e le misure della corse in X e in Y della tua macchina insieme alla larghezza della tavola, vedo se si riesce a mettere a posto, te lo rimando e ti spiego dove stava il problema.
Lele
Vecchio 08 gennaio 08, 20:58   #9 (permalink)  Top
File inviato, lele sei grande!!! Davvero grazie
Vecchio 08 gennaio 08, 22:52   #10 (permalink)  Top
Residenza: sanremo
Eccoti il file modificato.
E' normale che non ti venisse, per un paio di motivi:
Il taglio è rastremato e la tua macchina è molto larga ( non il massimo per tagliare ali a freccia come questa, per di più piccole come un piano di coda, almeno che la tua macchina non sia molto veloce non verrà un bel taglio, sarebbe meglio avere una distanza tra gli assi minore, ma se non puoi farne a meno prova così), quindi il carrello di destra dovrebbe tornare indietro per poter assumere la corretta posizione. Non potendo modificare l'asse si sposta in avanti il blocco: nella finestra Taglio del pannello modifichi la voce Offset X0(mm); in questo modo vedri che il tuo blocco di polistirolo si sposta in avanti nella figura che rappresenta la tua tavola e le linee tratteggiate ( che rappresentano le traiettorie estreme del filo) rientranoall'interno della corsa degli assi. Il minimo è 147 in questo caso, io ho messo 150 in modo che sia più facile misurare. In pratica metti il blocco a 15 centimetri parallelamente a dove parte il filo.
Adesso il messaggio cambia e ci dice chè l'asse y ad avere quel problema, più o meno simile a prima: per dare quel diedro il filo dalla parte del carrello destro dovrebbe spostarsi sotto il tavolo, e anche qui non potendo allungare la corsa del carrello spostiamo il blocco in alto. Qui vai a modificare la voce Altezza di base nella finestra Parametri del pannello. La misura iniziale era 10, io ho dovuto alzarla sino a 70 per permettere al filo di potersi muovere. Questo in pratica vuol dire che dovrai mettere uno spessore di 6 cm sotto al tuo blocco di polistirolo. Naturalmente se hai un pezzo di legno di 6,5 cm o 7 cm e non hai altro in laboratorio, basta che tu aggiunga 5 o 10 al valore di cui abbiamo appena parlato e andrà tutto bene.
Non è difficile, basta che tagli un paio di ali e capisci come funziona.
Ammesso che la tua macchina riesca a muoversi a 4 mm/s il taglio durerà 24 minuti, e dubito che verrà fuori un taglio perfetto, ma è lo scotto da pagare per avere una macchina con molta distanza tra gli assi: è comoda per alianti e fusoliere, ma scomodissima ( quando non inutilizzabile) per tagli di ali corte e rastremate. Facci sapere se funziona.
Se hai dei dubbi chiedi.
Lele
Ultima modifica di lelelodigiani : 08 gennaio 08 alle ore 23:01
Coda del t-600 che va piano girellino Elimodellismo Motore Elettrico 8 22 agosto 07 09:52
Piano di coda verticale. Profilo simmetrico? Piano-convesso? Laterale al tubo? FrancoC. Categoria F3K 17 10 aprile 07 12:08
un servo per le due ali del piano di coda FlyFra Aeromodellismo Principianti 13 21 marzo 07 00:47
riparazione piano di coda gianly87 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 07 novembre 06 14:11
Piano di coda a V urology Aeromodellismo Volo Elettrico 3 24 settembre 05 12:07
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:06.
