Vecchio 01 gennaio 08, 21:19   #241 (permalink)  Top
Data registr.: 25-12-2005
avresti solo dei seri problemi.
per esempio un commutatore di questo tipo ma per alte correnti ti comporterebbe un allungamento eccessivo dei cavi motori.
Questo porta ad un rapido decadimento delle prestazioni.
L'unica strada percorribile è fare una elettronica per ogni meccanica, oppure cavi con spinotti da staccare e attaccare all'occorrenza vicino alla macchina da comandare.
fiser non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 08, 21:26   #242 (permalink)  Top
L'avatar di ilsindaco66
Data registr.: 31-12-2003
Residenza: Arezzo
Immagini: 2
Scusate se torno ad un argomento dell'anno scorso ma sono stati risolti definitivamente i problemi che c'erano nella gestione del filo con i due transistor in parallelo e se si, come ?
ilsindaco66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 08, 21:30   #243 (permalink)  Top
L'avatar di lelelodigiani
Data registr.: 03-01-2005
Residenza: sanremo
Invia un messaggio via MSN a lelelodigiani
Originalmente inviato da fiser
Grazie mille,
un po' me lo aspettavo, viste le correnti in gioco, ma detto da te mi mette il cuore in pace.
Grazie ancora
Lele
P.S. Sono a casa con la febbre da due giorni e sto saltellando come un matto da un forum all'altro e smanettando con Solidworks per il nuovo progetto...mi ci voleva proprio la febbre !
La vita non è un problema da risolvere, ma un mistero da vivere...
lelelodigiani non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 08, 22:06   #244 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Gallarate
Nel caso lo potesse implementare ho fatto alcune modifiche al modulo Core:
http://www.baronerosso.it/forum/show...928#post743928
Per il tuo discorso di commutare i motori si può fare ma a livello di costi siamo un pò alti perchè ci vogliono almeno 4 relè a 4 contati in scambio per ogni serie di motori, la commutazione la fai con un normale selettore.
E' inutile aggiungere dell'elettronica per fare una commutazione ciclica.
e comunque resta il problema che se si impasta un relè sovraccarichi il driver che brucia.
io piuttosto metterei un connettore multipolare a 24 poli tipo Ilme od Harting a cui collegare le varie meccaniche, motori e finecorsa, in un sol colpo.
Molto meno costoso e più sicuro.
Danielxan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 08, 22:12   #245 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ilsindaco66
Il problema c'è con gli IRF540, se usi gli IRFZ44 va tutto bene, comunque ho fatto una modifica con pilotaggio a totem che però a quanto pare nessuno ha provato, io ho inciso oggi la basetta e se riesco a breve la monto e faccio due prove.
Vecchio 02 gennaio 08, 15:27   #246 (permalink)  Top
Data registr.: 01-09-2007
Residenza: Brasil
Invia un messaggio via MSN a harpia
Originalmente inviato da Danielxan
il primo è uno zener da 12v, l'altro un diodo veloce da 6A
Hi Danielxan.
I am making a MM2001, Based on your latest version "I" PCB, but I not found in Brazil the BYW28 diode. May you tell me what diode can I use to replace it? Do you have a Farnell code for this Diode?
harpia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 08, 22:14   #247 (permalink)  Top
Hi harpia.
Any rapid diode from at least 6A 200V, to the limit also a normal 1N5408.
Daniele.
Vecchio 03 gennaio 08, 00:14   #248 (permalink)  Top
Residenza: Brasil
Hi harpia.
Daniele.
Thanks Daniele.
I´ll post pictures of my board...
Regards
Edson
Vecchio 03 gennaio 08, 15:16   #249 (permalink)  Top
Data registr.: 13-07-2007
Residenza: Sestri Levante
Seguendo le preziose indicazioni del forum, ho quasi finito una MM2007 e 3 assi, senza sezione filo .
Vorrei avere conferma della corretta disposizione delle resistenze motori e dei diodi di protezione mosfet.
Le resistenza dovrebbero essere piu' piccole (come wattaggio) ma avevo sottomano quelle ;-)
Come mosfet avevo a disposizione dei IRF44Z invece dei IRF530, spero funzioni lo stesso.
Domanda: non ho trovato in negozio il quarzo da 16 MHz, ne ho uno da 4 e uno da 20. Posso mettere quello da 20?
Sulla scheda in foto mancano alcuni ponticelli, il buzzer ,il ocnnettore della parallela e per adesso c'è un asse solo, se funziona monto il resto
Grazie in anticipo di eventuali info/consigli.
Roberto
roby66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 08, 21:19   #250 (permalink)  Top
Si i diodi sono giusti, per il quarzo se hai un pic che và a 20 puoi metterlo, ti sballa tutta la parte di timing e controllo temperatura che a te non interessa. per i mosfet non so, dovrebbe funzonare. La modifica con i mosfet non la ho mai provata però l'ho trovata fatta da un tizio che diceva funzionasse.
Nuovo Firmware MM2001 Versione 5 Agg. 3 Marzo 2007 saviothecnic CNC e Stampanti 3D 114 23 novembre 07 16:26
Mm2001 piperj4 CNC e Stampanti 3D 2 08 novembre 07 00:22
Mm2001 scervetto CNC e Stampanti 3D 0 21 settembre 07 02:47
mm2001 piperj4 CNC e Stampanti 3D 1 12 agosto 07 17:21
MM2001 pcaccia CNC e Stampanti 3D 1 25 settembre 04 01:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:57.
