| | #231 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 19-12-2005 Residenza: Roma
Ciao.
__________________ Primum vivere, deinde philosophare. Ultima modifica di galaeta : 13 giugno 11 alle ore 19:25 | |
| | #232 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 13-07-2007 Residenza: Sestri Levante
| | #233 (permalink) Top |
Ho fatto un giretto nel forum CNC. Mi sto orientando verso la PWM2001. La progettazione a moduli la rende mooolto flessibile ad ogni esigenza .Un saluto, Enrico.
__________________ Primum vivere, deinde philosophare. |
| | #234 (permalink) Top |
| User |
per quanto ne so la mm2001 nasce come 4 assi per taglio ali, si puo' "utilizzare" anche come 3 assi ma non si possono recuperare i pin inutilizzati per vari finecorsa senza dover modificare la scheda e il firmware del pic. i piedini del pic sono configurati come uscite e non possono accettare nessun segnale di ingresso.
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
| | #236 (permalink) Top |
| User |
Ciao a tutti, allora: Gilles mi ha risposto che i fine corsa verranno implementati quando la "sua" scheda via USB sarà pronta, in quanto non ha abbastanza pin liberi sulla parallela. Se riuscite a liberare i pin per i finecorsa gli si può indicare quali pin abbiamo a disposizione e farglielo implementare anche sulla parallela, ma guardando il progetto in effetti mi sembra impossibile. Ciao e buon anno a tutti. @ Daniel: per cortesia potresti mandarmi ( o mettere sul sito) l'ultima versione della pulsanteria pwm2001 e del core ( se hai già pronta la versione con gli RFU meglio ancora), vorrei iniziare a lavorarci. E grazie ancora per il vostro lavoro
__________________ La vita non è un problema da risolvere, ma un mistero da vivere... |
| | #238 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 15-05-2006 Residenza: Gallarate
Come avevo già detto un pò di post fà, i pin in ingresso della parallela sono sono rimasti solo 2 ed al massimo si possono gestire due finecorsa uno generale per l'assex ed uno per l'asse y, al limite con il i due pin di out della parallela liberi si dovrebbe riuscire ad implentare qualcosa senza dover toccare il resto del circuito. Il pic che ora si usa per mm non è in grado di gestire i protocolli usb, pertanto sarà obbligato ad un upgrade alla serie 18 dei pic, nuovo pic nuovo pcb e così via. L'attuale adattatore usb che stanno usano mi sembra che si appoggi ad un avr della atmel che comunque si interfaccia al db25 della mm2001 che non ha pin liberi sufficienti. Come la penso io invece si potrebbero utilizzare i pin 1 e 14 come uscite per due segnali ad onda quadra in opposizione uno per il lato Dx ed uno per il lato Sx che tramite i micro asse X ed Y vengono riportati ai due pin di Input 13 e 15, in questo modo si possono gestire i 4 finecorsa senza elettronica aggiuntiva, prova a spiegare questo a Gilles, perchè il mio francese è un pò arruginito. |
| | #240 (permalink) Top |
| User |
Grazie per la fiducia, ma secondo te sono capace di sipiegare una cosa così se neanche so di cosa stai parlando ? Tutt'al più posso tradurre il tuo post e inviargli il tuo schema, sperando che sia più sveglio di me. Comunque complimenti, riesci sempre a trovare una soluzione. E visto che Savio ti pungola meno del solito, provo io a chiederti se questa idea è fattibile: volendo collegare alla stessa elettronica due (o tre) macchine ma non volendo tutte le volte staccare e attaccare i motori, ci sarebbe la possibilità ( magari esiste già e non l'ho mai vista) di avere un selettore che switchi i segnali da una serie di motori ad un'altra con la stessa elettronica ? Visti i prezzi e la fatica di un'elettronica ben fatta, non me la sento di farne 2 o 3 , ma le macchine ce le ho già, quindi se la strada fosse percorribile. E grazie per la tua pazienza. Ciao Lele
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Nuovo Firmware MM2001 Versione 5 Agg. 3 Marzo 2007 | saviothecnic | CNC e Stampanti 3D | 114 | 23 novembre 07 16:26 |
| Mm2001 | piperj4 | CNC e Stampanti 3D | 2 | 08 novembre 07 00:22 |
| Mm2001 | scervetto | CNC e Stampanti 3D | 0 | 21 settembre 07 02:47 |
| mm2001 | piperj4 | CNC e Stampanti 3D | 1 | 12 agosto 07 17:21 |
| MM2001 | pcaccia | CNC e Stampanti 3D | 1 | 25 settembre 04 01:50 |
