Vecchio 13 novembre 07, 02:59   #161 (permalink)  Top
Data registr.: 13-11-2007
Residenza: Reggio Calabria
No filo caldo
Ciao a tutti e complimenti per le modifiche al pcb originale.
PCB che ho gia montato in parte.
Vengo al dunque, per controllare una fresa CNC il filo caldo non serve.
Posso quindi risparmiarmi gli IRF540, il buzzer, il fotoaccoppiatore e qualche pulsante.
Giusto?
P.S. Lo so che al posto dei ponticelli vanno le resistenze di potenza... e che me ne sono accorto dopo che li ho saldati.
P.P.S.S. Nella lista dei componenti sono indicati dei diodi pazzeschi... roba che fa passare 30 Ampere di corrente, ci ho rimesso quelli inizialmente previsti, quelli da 3 Ampere.
Arkannen non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 07, 09:13   #162 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Talking
Originalmente inviato da ilsindaco66
Ci sono novità riguardanti i problemi riscontrati sulla sezione filo ?
Ieri ho montato al volo una mm2001 per confrontare se
con il 540 come ricordavo andava tutto bene ed infattI cosi è stato
Quindi mi sono riportato le modifiche sulla mm2007
Ovvero Rimosso R8 e messo R7 da 4k7 levato il parallelo
ed ancora non andava poi ho rimosso ponticellando R9 e magia
tutto ha iniziato a funzionare.
Rimonto il secondo IRF per il parallelo e dinuovo non funziona
Ma forse essendo in parallelo R7 ed R12 devono essere di valore doppio rispetto a quelle della mm2001 che è 4k7 quindi diciamo 10k
dovrebbe andare ma poi si è fatto tardi e non ho piu verificato.
Cmq Fatto sta che levando R9 con un solo IRF il circuito ha iniziato a funzionare, R9 dovrebbe essere quella della famosa modifica del ponticello da 100 ohm della mm2001 quindi a questo punto essendo la resistenza a monte del segnale PWM credo che magari usando un bufferz piu grande o aggiungendo un altro piu piccolo solo per questo segnale a monte
si risolva il problema
Per chi non usa la sezzione filo puo anche evitare P14 D19 l' opto e tutte le resistenze a valle
P.S ho provato con un quarzo da 20Mhz perche ho finito i 16
il circuito va ma il timing è sballato.
Vecchio 13 novembre 07, 14:23   #163 (permalink)  Top
L'avatar di Danielxan
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Gallarate
@ savio forse ho capito dove è il problema, il fotodiodo dell'opto è sottoalimentato, basta una modifica al circuito e dovrebbe essere ok
@arkannen i diodi al massimo sono da 6A su una lista compo c'era un valore errato, okkio che il db25 deve essere maschio e ad occhio mi sembra che hai montato una femmina.
Danielxan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 07, 17:40   #164 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Danielxan
Ok perfetto intanto sto aspettando anche che un mio collega
che vedo ogni tanto se mi da qualche dritta, programma plc
è sai il fatto suo in elettronica mi ha solo detto di verificare se il 540 possono essere messi in parallelo, ha paura che abbiano qualche problema di retroazione e non si spartiscano in modo eguale il carico.
Intanto postami la modifica o fatti beccare in chat su msn o skype
cosi se è stasera provo se va
Occhio non ho piu con me le mm2007 con ULM adesso sto giocherellando con quelle con DBX ma credo per la sezzione filo sia la stessa cosa
P.S non ricordo con i dbx non devo mettere i diodi esatto?
Vecchio 13 novembre 07, 21:13   #165 (permalink)  Top
Eh sì, in quella lista c'erano due diodi a bullone da oltre 30A, quando li ho visti mi son preoccupato, nel pcb di certo non ci stavano.
Per la parallela userò un cavo maschio/maschio.
Quella scheda l'ho montata a costo zero pescando i componenti dal cassetto.
Ora però devo comperare il resto e visto che il filo caldo non mi serve vorrei evitare di comperare componenti che poi restano inutilizzati.
A meno che alla prossima fiera di elettronica non becco qualche chilata di componenti a prezzo irrisorio.
Vecchio 14 novembre 07, 00:34   #166 (permalink)  Top
@Savio sto pasticciando con l' EFI sono impegnato per qualche sera.
Vecchio 14 novembre 07, 00:57   #167 (permalink)  Top
Question
Ok noi intanto finiamo la ver con i DBX e facciamo qualche prova
anche se ultimanenbte come motori passo passo unipolari sto messo malissimo non ne trovo
Vecchio 14 novembre 07, 15:07   #168 (permalink)  Top
Posto alcuni dubbi che ho sulla ver da 8A
Ma gli 1N4007 gli devo mettere se uso i DBX53B?
O gli devo lasciare liberi o ponticellati?
Sono sufficienti essendo gli 1N4007 solo da 1A per un pilotaggio da 8?
La fascia nera di tali diodi va verso il connettore parallelo?
Lo chiedo perche sul disegno non lo capisco bene.
Allora ragionando con il mio collega per garantire una differenza
di 20V sul IRF540 ed una corrente di 2ma in pratica 1ma per ramo
abbiamo calcolato questa situazione:
R8 R13 ponticellati
R7 R12 da 200k
Portare R5 e R9 a 100
R16 a 15k calcolo ottenuto
contando 50V alim filo quindi per avere una ddp di 20V
devono cadere 30V quindi 30/0,002 corrente richiesta 2ma
otteniamo i 15k
Stasera se ho tempo provo.
Cmq in tuto questo credo che una dufferizzazione/rigenerazione
di questo segnale sia consigliabile visto che anche a livello di oscillo
lo vedevo debole e scorco
Poi vedo che sullo schema della MM2001 la R11 da 120 Ohm
è collegata tra il pin 2 e massa del opto
Mentre in questa e messa in serie al famoso ponticello da 100 ohm
a monte del pin 1 del opto forse è questo che fa abassare troppo il segnale
Ultima modifica di saviothecnic : 14 novembre 07 alle ore 15:12
Vecchio 14 novembre 07, 20:35   #169 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Residenza: Prov. UD - Prov. TV
Originalmente inviato da saviothecnic
Perchè a me non va?
Si stava meglio quando si stava peggio.......
SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com
http://pradeigai.altervista.org
Scj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 07, 21:24   #170 (permalink)  Top
L'avatar di bat1263
Data registr.: 13-05-2005
Residenza: Omegna (vb)
R8 R13 ponticellati
R7 R12 da 200k
otteniamo i 15k
se guardi a pagina 10 di questo post trovi le risposte di Danielale mie stesse domande.
Ma come si fa a mettere un collegamento ad un topic?
E come si fa a "citare" una frase senza quotare tutto il post?
ciao...Gianni.
bat1263 non è collegato   Rispondi citando
Nuovo Firmware MM2001 Versione 5 Agg. 3 Marzo 2007 saviothecnic CNC e Stampanti 3D 114 23 novembre 07 16:26
Mm2001 piperj4 CNC e Stampanti 3D 2 08 novembre 07 00:22
Mm2001 scervetto CNC e Stampanti 3D 0 21 settembre 07 02:47
mm2001 piperj4 CNC e Stampanti 3D 1 12 agosto 07 17:21
MM2001 pcaccia CNC e Stampanti 3D 1 25 settembre 04 01:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:49.
