Vecchio 18 febbraio 07, 03:19   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 31-10-2006
Originalmente inviato da Scj
Beh, comincerei con il consigliarti di guardare il video di questa sezione
http://www.artcam.com/videos/2DCNC.htm denominato "Other 2D strategies", spiega come creare una tabella pubblicitaria ma il procedimento per svuotare la scritta lo applichi a qualsiasi vettore....
Buon divertimento.
Grazie Scj, ma "non cavo un rangno dal buco" tutto il materiale in inglese e
la mia totale ingnoranza in materia non mi permettono di andare avanti.
Devo trovare una soluzione piu' semplice, ma a costo di scrivermi tutto il Gcode a mano prima o poi ariivero' in fondo.
Sono demoralizzato ....vado a letto.
Un saluto Micro03
Micro03 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 07, 22:20   #12 (permalink)  Top
L'avatar di fooxx
Data registr.: 01-02-2007
Residenza: Latina
Kcam
Ciao SCJ scusa se mi intrometto nella discussione ma vorrei chiederti, dal momento che ho visto altri tuoi post di qualche mese fa, se puoi inviarmi, saresti molto gentile, il manuale in italiano di KCam che uso frequentemente ma sicuramente al 20% delle sue possibilità.
Se non disturbo troppo vorrei sapere anche se c'è qualche buon programma per taglio polistirolo e anche qui possibilmente in italiano.
www.romeovolpe.it
fooxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 07, 02:03   #13 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Originalmente inviato da Micro03
Un saluto Micro03
Allora, secondo me parti con il piede sbagliato per 2 motivi:
1° Piangendosi addosso non si va da nessuna parte
2° Mi sembra di capire che neanche hai scaricato il programma.... Artcam è anche in Italiano quindi se l'inglese non lo mastichi con la versione Italiana risolvi questo problema. Inoltre leggendo i vari tutorial inseriti nel programma stesso (scritti in italiano) l'uso è abbastanza semplice ed intuitivo quindi il video che ti avevo consigliato di vederti era solo una scorciatoia per raggiungere il risultato desiderato senza eseguire l'iter di familiarizzazione con tutti i comandi di Artcam, rapido ed indolore.....
2Bis: Se inizi a a lavorare con una fresa per forza di cose dovrai imparare ad usare un programma CAD-CAM quindi, a meno che non hai una voglia matta di crearti il codice GCODE riga per riga a mano, ti consiglio vivamente di familiarizzare con Artcam.
Comunque se posti il disegno da "lavorare" con i dati necessari ad eseguire il lavoro (tipo e dimensione fresa, profondità di passata, ecc ecc) il gcode te lo converto io, e ti dico anche quanto ci ho messo per farlo.....
Inoltre se proprio non vuoi affacciarti a quel programma, per eseguire una tasca, ti crei tanti offset del vettore da svuotare con distanza pari o minore del raggio utensile e metti tutti quei vettori concentrici su un unico layer.
Poi con ACE imposti come profondità di taglio di quel layer la distanza voluta e lui ti crea il GCODE bello e pronto senza diventare matti.....
Vecchio 19 febbraio 07, 02:08   #14 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Originalmente inviato da fooxx
www.romeovolpe.it
Ciao Romeo, ti ho già scritto in mail privata ma riporto anche qui l'intervento:
Che io sappia non dovrebbe esistere un manuale di Artcam in italiano, Comuqnue Artcam Insigna (la versione per il 2D) lo trovi già in Italiano quindi con l'help ed i vari tutorial (nonchè con la spiegazione dei comandi), in italiano.
Non mi ritengo un super esperto del programma anche perchè non è da molto che lo uso ma ormai i gcode dei vari pezzi da far tagliare alla fresa vengono belli puliti, quindi penso di averne appreso l' utilizzo che comunque non è per niente complesso.
La faccenda comunque cambia con la versione PRO (quella per il 3d ed i disegni artistici come i bassorilievi), proprio non riesco a raggiungere i risultati voluti. Comunque non demordo.....
Vecchio 19 febbraio 07, 07:11   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
Residenza: Bergamo
Ciao Micro03
http://www.cncportal.com/
Qui, trovi un programma che si chiama FreeMill. Ti permete di creare G code da vari disegni 3D.
Lo provato poco e non saprei dirti come funziona il G code creato sulla macchina. Se voi provarlo ...
hellas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 07, 11:41   #16 (permalink)  Top
Hai perfettamente ragione,non è mia abitudine.... ma dopo una giornata ( hai visto l'ora del post) che tentavo di capirci qualcosa ero davvero demoralizzato.
No, no l'ho scaricato ed installato, solo che ho trovato la versione inglese e non sapevo che esistesse anche in italiano.Adesso ho scaricato la versione 3.0 di prova in Italiano e guardo di capirci qualcosa.
Ti ringrazio, terrei questa opzione per dopo , anche perchè devo/voglio imparare .
La creazione di questi offset deve essere fatta manualmente ( facendo tanti disegni concentrici) o è possibile tirarla fuori partendo dal perimetro principale?
Se fosse possibile la seconda mi spieghi come?
Ti ringrazio per il tempo dedicatomi
@hellas
Ciao Micro03
Grazie per la segnalazione
Un saluto a Tutti Micro03
Vecchio 19 febbraio 07, 12:51   #17 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Beh, a meno di non avere una tasca grandissima ed una fresa piccolissima, la creazione di tanti offset in sequenza non è mai una operazione molto lunga....
Comunque se non vuoi lavorare per offset, c'è un'altra soluzione: il comando retino o tratteggio (_hatch o _bhatch) che ti permette di riempire una figura geometrica chiusa con un motivo a tua scelta tra quelli predisposti o creandotene uno di tua fantasia.
Basta selezionare le linee parallele e puoi già crearti il percorso di svuotamento in automatico......
Lavorando sul fattore scala del retino riesci a distanziare i segmenti del valore voluto, in considerazione anche del diametro fresa.....
Ciao.
Gcode: ottimizzazione Lillo CNC e Stampanti 3D 5 15 maggio 07 11:32
programma pr convertire dxf 3d in gcode marmeglio2001 CNC e Stampanti 3D 8 20 febbraio 07 18:19
Trasformazione DXF a Gcode : PANICO! giuliamuccia CNC e Stampanti 3D 10 17 luglio 06 10:29
Kcam e Gcode. Enrico CNC e Stampanti 3D 30 18 aprile 06 12:19
Files Gcode AntonioUSA CNC e Stampanti 3D 5 03 gennaio 06 00:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:06.
