Vecchio 10 febbraio 07, 11:52   #1 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
La misurazione della vostra TGA
Quando impostate la larghezza della tavola con il programma GMFC, dove la misurate se la forcella di trascinamento del filo (o la rotellina o quello che sia) non è perfettamante sulla verticale della vite senza fine?
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 07, 13:32   #2 (permalink)  Top
L'avatar di MaXtHeFox
Data registr.: 21-04-2005
Residenza: Rudiano BS
io la misuro da dove è attaccato il filo, che nel mio caso è teso da due molle e misuro anche le molle.
se tu usi l'archetto devi misurare dai due appoggi del filo.
Ciao Max.
Se qualcuno avesse opinioni diverse dalle mie sono disposto a... PASSARCI SOPRA!
MaXtHeFox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 07, 13:52   #3 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Originalmente inviato da MaXtHeFox
Si ma quando il filo è attaccato in un punto interno rispetto alle viti senza fine? nessun problema se il taglio è rettangolare ma se il taglio è rastremato?
Ciao, mauro.
Vecchio 10 febbraio 07, 18:05   #4 (permalink)  Top
Appunto, misura da dove il filo si piega quando tagli rastremato, non ha importanza dove si trova rispetto alle viti.
Ciao Max.
Vecchio 10 febbraio 07, 21:10   #5 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Sono venuto a capo dell'arcano con santo Autocad.
Avevo notato da tempo che quando tagliavo ali molto rastremate, in particolare piani di coda, questi mi venivano più stretti del previsto ed attribuivo la cosa ad imprecisioni nel "ragionamento".
Allora, supponiamo che la macchina sia quella della fig. 1, 100 cm con 4,5 cm di sfalsamento del punto di trascinamento del filo e che debba tagliare il piano che si vede.
La macchina taglierà muovendo l'asse x come se stesse lungo la linea di movimento del filo e non della vite senza fine perchè io ho impostato la larghezza in 100 cm.
Il risultato è che (fig.2) quando il filo si dovrebbe trovare sul BU il carrello si troverà nella posizione B anzichè A con una riduzione della corda di base da 10 cm a 9,2.
Se invece impostassi la macchina per la larghezza tra le viti senza fine, la corda di base risulterebbe maggiore di 10 cm.
Conclusione bisogna impostare la larghezza esattamente alla misura media tra quella della vite e la linea di trascinamento del filo. fig 3.
Fig 1.wmf
Fig 2.wmf
Fig 3.wmf
I metafiles si aprono con visualizzatore di foto e fax di Windows XP se non lo avete ditelo, magari posto in Dxf.
Ciao, mauro.
Ultima modifica di favonio : 10 febbraio 07 alle ore 21:17
Vecchio 10 febbraio 07, 22:02   #6 (permalink)  Top
L'avatar di lelelodigiani
Data registr.: 03-01-2005
Residenza: sanremo
Invia un messaggio via MSN a lelelodigiani
Non sono d'accordo con te, ed è già la seconda volta in una settimana...niente di personale !
La distanza che devi inserire è quella tra i i due punti di aggancio del filo, non quella media tra l'aggancio e il carrello.
Il tuo problema per cui il taglio viene più piccolo o più grande è l'impostazione della distanza fra blocco dal bordo della macchina nella finestra di lancio del taglio, nel box OFFSET ASSE RADICE. In questo campo devi mettere la distanza del blocco dal carrello meno la distanza dal carrello al punto di aggancio del filo. In pratica i due carrelli potrebbero essere anche a 2 metri di distanza, ma se il filo è lungo un metro (molle comprese, se ce ne sono), sarà distante dai carrelli 50 cm per parte. Quindi tu metterai il blocco distante 52 centimetri (per lasciare un po' di spazio) dall'asse sinistro (in caso di ala destra) ma imposterai la misura 2 cm nel box OFFSET ASSE RADICE. Spero che il ragionamento ti sia chiaro.
Per comodità ti conviene fare un piano di appoggio per il taglio che sia largo ESATTAMENTE come la distanza tra i due punti di aggancio del filo, cos' per il valore "offset asse radice" ti basterà misurare la distanza tra il tuo blocco e il bordo del piano di appoggio !
Lele
La vita non è un problema da risolvere, ma un mistero da vivere...
lelelodigiani non è collegato   Rispondi citando
Previsioni meteo della vostra zona icsunonove Software 32 29 dicembre 06 21:16
misurazione spinta hazzardo Aeromodellismo Volo Elettrico 11 24 maggio 06 23:01
Misurazione corrente multivac2 Circuiti Elettronici 5 17 febbraio 06 19:41
Misurazione Ampere array1973 Aeromodellismo Volo Elettrico 23 29 aprile 05 00:08
Misurazione Spinta Houseivan71 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 11 febbraio 05 00:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:36.
