Vecchio 06 febbraio 07, 14:31   #31 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da agomago
PS:dalla foto sembrano uguali alle 726 MJcnc solo che costano 10 volte di meno..
vi saprò dire quando arrivano..ma molti dicono che sono favolse per vetronite G10,carbonio e legni duri...proverò e metterò i risultati sulla tabella(mando tutto a protomax)
Ciaooo Ago
Ero tentato di prendere le punte per PCB ...usero la CNC molto per forare ;-))) ma ho desistito non essendo ancora finita ...ok attento test di Agomago e pubblico
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 07, 22:28   #32 (permalink)  Top
Data registr.: 23-08-2004
Secondo te la 626 di Mjcnc con quali lavorazioni/materiali si puo' usare?
Rata non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 07, 23:47   #33 (permalink)  Top
L'avatar di agomago
Data registr.: 21-11-2003
Residenza: Cittadella PD
Rata Io la 726 l'ho usata con carbonio da 1mm (una passata)e compensato di betulla da 3mm (2 passate) e vanno bene.
Ma mi riservo di fare qualche altra prova prima di esprimermi a proposito del legno perchè ho solo tagliato dei piccoli pezzi di prova..
La 626 non l'ho ancora provata...
Adesso voglio pure vedere quelle dell'inglese ...
Vi farò sapere appena proseguo coi lavori..
Ago
agomago non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 07, 01:09   #34 (permalink)  Top
Data registr.: 25-11-2005
Attenzione per tutti!!!
se comprate le frese da ebay e soprattutto da venditori tedeschi state attenti a questo particolare:
hartmetallfraser: significa frese
hartmetallbohrer: significa punte (quindi servono solo per forare e non per tagliare)
ho voluto precisare perche dalle foto delle inserzioni sembrano identiche
ciaooooo
ciro1000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 07, 11:00   #35 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Residenza: Prov. UD - Prov. TV
Originalmente inviato da ciro1000
ciaooooo
Parli tedesco?
Ti metto subito trai i contatti preferiti.......
Si stava meglio quando si stava peggio.......
SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com
http://pradeigai.altervista.org
Scj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 07, 14:36   #36 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Ago
Noi con la 626 tagliano il compensato di betulla da 5 mm in un'unica passata a 4 mm/sec !!!
Vanno veramente bene, purtroppo si consumano abbastanza in fretta, ma non si puo' avere tutto
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 07, 14:46   #37 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dtruffo
perfetto allora inserisco 626 betulla 5mm 240mm/min
Grazie dtruffo potresto solo postare la velocita' mandrino, e il diametro fresa utilizzata ?
Ultima modifica di protomax : 08 febbraio 07 alle ore 14:50
Vecchio 08 febbraio 07, 18:29   #38 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Originalmente inviato da protomax
Cerco di essere piu' preciso ancora
626-1mm depron-3mm avanzamento-900mm/min rotazione-18000
626-1mm comp(betulla)-2mm avantamento-360mm/min rotazione-24000
626-1mm comp(betulla)-1mm avanzamento-360mm/min rotazione-24000
626-2mm comp(pioppo)-4mm avanzamento-360mm/min rotazione-24000
626-2mm comp(pioppo)-5mm avanzamento-300mm/min rotazione-20000
Le velocita' di foratura sono di circa 60/90mm/min anche perche' il nostro asse Z e' un po' carente di potenza e se andiamo piu' forte perde passi !!!
Con questi valori ho ottenuto buoni tagli precisi.
Vecchio 08 febbraio 07, 21:26   #39 (permalink)  Top
L'avatar di agomago
AH "vigliacco"
prima dicevi compensato di betulla da 5...ora è diventato di pioppo!!!!!
Mi pareva strano!!!!!!betulla a quella velocità 5 mm in un solo colpo!!!!
ora i conti tornano..
Ciao scherzosamente Ago
PS con i dati che hai fornito ora dovrebbero durare per parecchio tempo..!no???
PPS:ma con la 626 ed il depron non si impasata la fersa dopo un po?(bisogna pulirla spesso)
mi va meglio quella a due taglienti..
Vecchio 09 febbraio 07, 11:19   #40 (permalink)  Top
L'avatar di akitainu
Data registr.: 29-09-2004
Residenza: Ludwigsburg (Deutschland)
Invia un messaggio via MSN a akitainu
Domandona dal neofita che la sta ancora montando....
Ma non vi capita mai, oltre che tagliare, di dover "spianare" un pezzo?
che so.... ridurre lo spessore di alluminio....o di legno....
che frese si usano ?
che diametri?
<_<
No CUTS No PUSSY!!
akitainu non è collegato   Rispondi citando
Mare: si vola? mozzmozz Aeromodellismo Alianti 10 08 novembre 07 20:03
Pratica Di Mare comet Incontri Modellistici 11 26 maggio 07 01:33
Frese: EBay vs Infodelta Lillo CNC e Stampanti 3D 28 07 agosto 06 13:54
Frese (Carbide) Low Price Iceman CNC e Stampanti 3D 13 26 gennaio 05 15:06
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:57.
