Discussione: un mare di frese
Vecchio 08 febbraio 07, 22:26   #39 (permalink)  Top
agomago
L'avatar di agomago
Data registr.: 21-11-2003
Residenza: Cittadella PD
Originalmente inviato da dtruffo
Cerco di essere piu' preciso ancora
626-1mm depron-3mm avanzamento-900mm/min rotazione-18000
626-1mm comp(betulla)-2mm avantamento-360mm/min rotazione-24000
626-1mm comp(betulla)-1mm avanzamento-360mm/min rotazione-24000
626-2mm comp(pioppo)-4mm avanzamento-360mm/min rotazione-24000
626-2mm comp(pioppo)-5mm avanzamento-300mm/min rotazione-20000
Le velocita' di foratura sono di circa 60/90mm/min anche perche' il nostro asse Z e' un po' carente di potenza e se andiamo piu' forte perde passi !!!
Con questi valori ho ottenuto buoni tagli precisi.
AH "vigliacco"
prima dicevi compensato di betulla da 5...ora è diventato di pioppo!!!!!
Mi pareva strano!!!!!!betulla a quella velocità 5 mm in un solo colpo!!!!
ora i conti tornano..
Ciao scherzosamente Ago
PS con i dati che hai fornito ora dovrebbero durare per parecchio tempo..!no???
PPS:ma con la 626 ed il depron non si impasata la fersa dopo un po?(bisogna pulirla spesso)
mi va meglio quella a due taglienti..
agomago non è collegato   Rispondi citando
