| | #51 (permalink) Top | |
| UserPlus | Citazione:
Ho capito il tuo discorso. Un sistema del genere, lo usavano x uno Spitt da 160 cm di non ricordo quale marca ma aveva uno stallo PAUROSO a causa del profilo d'estremità praticamente inesistente (era una semplice linea retta..). Invece, troncando l'ala prima del terminale, hai modo di creare un vero e proprio profilo d'estremità, stabilendo i giusti valori di camber e spessore. La "sottile" ma "basilare" differenza è tutta là. | |
| | #52 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 14-04-2005 Residenza: Verona
La soluzione che più si avvicina è il taglio in tronconi. Ma se premettiamo che in un ala ellittica non ci sono sottosquadri, dividendo il taglio tra "sopra" e "sotto" si puo' fare in taglio dei tronconi senza fisicamente dividere in tronconi l'ala...tanto di guadagnato nella logica di programmazione, nel numero di passate fattibili (teoricamente infinite) e nel lavoro manuale dell'operatore...il tutto calcolato da un pc impostando semplicemente geometria dell'ala e profilo alla radice. Magari...
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES | |
| | #53 (permalink) Top |
altrimenti...mebro di segugio per membro di segugio: http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=24693
| | #54 (permalink) Top |
| UserPlus |
Quella era molto più furba. Inspessiva il profilo verso l'estremità che non è male. Però penso che il taglio al centro dell'ala debba essere fatto curvo altrimenti viene un trapezio con un bozzo. Debbo ancora capire bene il tuo ragionamento c'è qualcosa che mi sfugge. Se mandi le tangenti alla curva dell'ala (in senso longitudinale) certamente lo puoi fare ma la tocchi solo in un punto la superficie teorica. Il filo continua a tagliare per il resto... e allora? D'accordo come se passasi il pialletto, se non ci sono sottosquadri si può immaginare. Ma quante passate dovrebbe dare la macchina?
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! Ultima modifica di favonio : 17 novembre 06 alle ore 14:07 |
| | #55 (permalink) Top |
| User Data registr.: 29-11-2008 Residenza: Grammichele
| ragazzi aiutooooooooo
Inanzitutto mi presento sono daniele nuovo da queste parti leggevo i vs. messaggi e piu' mi rendo conto che sono sotto lo zero qui parlate di ali elittiche ..io non riesco a tagliare un zagi. premetto che ho costruito una tga qualche mese fa' e uso gmfc per fare scritte e fin la tutto bene faccio un quadrato con cad lo do in pasto alla macchina perfetto misure al 100%. arrivato al taglio ali mi blocco la dimensione della corda ' pressocchè giusta ma lo spessore no sapreste spiegarmi il motivo ci sto' sbattendo la testa da mesi ma niente non son capace............ grazie anticipatamente....................... |
| | #56 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 25-09-2004 Residenza: Monza e Brianza
Uno zagi ha delle belle rastremature che mettono spesso in crisi il sistema,che problemi hai di preciso sullo spessore? di quanto si discosta dalla misura che dovrebbe avere? | |
| | #57 (permalink) Top | |
Conviene fare la semiala in due o anche tre pezzi. Facci sapere meglio i tuoi problemi!
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! | |
| | #58 (permalink) Top |
allora ragazzi ho fatto un altra prova ho provato a tagliare un 'ala di un choupette che posto, l'ala non è trapezoidale come nel zagi eppure nel disegno lo spessore è circa 3cm ma la mia macchina lo taglia a stento 2cm.. vi posto anche il file x gmfc magari qualcuno ha la possibilita' di tagliarne una centina e verificare se è la mia macchina o il pregetto che non va' grazie anticipatamente io penso che sto sbagliando qualcosa nella configurazione del software pero' la cosa che mi fa impazzire e che se gli dico di tagliare due rettangoli 15 cm x 7.5 alle estremita' degli assi li taglia perfettamente non perde un passo. che sara'...................
Ultima modifica di holdborn : 08 febbraio 10 alle ore 22:20 |
| | #59 (permalink) Top | |
In ogni caso nel tuo file sembratutto a posto tranne che non figura lo spessore % del profilo!!! strano che poi lo faccia vedere. In ogni caso prova con questo file
| | #60 (permalink) Top |
ok corro subito a provarlo e vi faccio sapere ps: mi sono accorto comunque che gmfc delle volte mi visualizza il profilo tutto in rosso alcune invece come quella postata del nell'immagine che ho postato perche'?? "perdonate l'ignoranza" |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| ali ellittiche | sbronzolo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 28 novembre 07 10:48 |
| cnc taglio ali | scervetto | CNC e Stampanti 3D | 0 | 26 settembre 07 00:38 |
| ellittiche ---> spitfire | sbronzolo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 26 febbraio 07 19:11 |
| taglio bec ma quale filo taglio? | comet | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 10 luglio 06 15:56 |
| come tagliare ali ellittiche dal polistirolo | gigi99 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 13 gennaio 05 10:08 |
