Vecchio 02 dicembre 08, 17:00   #61 (permalink)  Top
L'avatar di holdborn
Data registr.: 29-11-2008
Residenza: Grammichele
spiacente ma la centina viene ancora meno spessa posto alcune foto del taglio. Tra l'altro sto notando che la lunghezza della centina dovrebbe essere 33 cm come descritto nel progetto di cui posto il link......
Choupette aile volante Indoor
grazie
Ultima modifica di holdborn : 08 febbraio 10 alle ore 22:20
holdborn non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 08, 17:39   #62 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Originalmente inviato da holdborn Visualizza messaggio
grazie
La linea rsossa viene fuori quando hai lanciato il taglio e ti fa vedere lo spessore di correzione.
Per essere sicuro dei movimenti lancia il pannello dei movimenti e fagli fare 10 cm avanti e 10 in alto senza polistirolo, poi lo fai fare in negativo e controlli che ritorni esattamente al punto di partenza.
Controlla meglio gli spessori consumati dal filo.
Dopo di che avrei esaurito i suggerimenti
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 08, 17:46   #63 (permalink)  Top
ho capito ma se gli faccio tagliare un rettangolo di 15mm x 75mm e quando finisce lo misuro ed è perfetto perchè dovrebbe darmi questi problemi al tagli di una centina ???? io uso l'ultima versione di gmfc la 3..85 ita "registrata"
puo' essere la registrazione sti scherzetti ? nei tagli retti a nzi ho pure fatto un cerchio per la torta a mia cognata ......perfetto .............
Vecchio 02 dicembre 08, 17:53   #64 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Pensa che io invece ho sempre avuto problemi tra il taglio rastremato e non. Quello rettangolare perfetto quello rastremato più piccolo ma mi basta dirgli che il profilo è un po' più grande e vengono perfette..
Pova con la versione gmfc vecchia quella libera....non si sa mai
Ciao, mauro.
Vecchio 04 dicembre 08, 20:50   #65 (permalink)  Top
durone
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da rafpigna Visualizza messaggio
boh! a me esce sempre così.... è per un ala elittica!
ti spiego il procedimento che seguo:
1-apro profili2
2-vado in "archivio pannelli alari"
3-clicco su PANNELLI e poi NUOVO PANNELLO POLISTIROLO
4-Scelgo pianta pannello ELITTICA
5-Lunghezza pannello: 400mm
6-Corda alla radice: 200mm
7-Freccia linea mediana: 25mm (un numero a caso)
Le altre caselle sono grige, non posso scrivere nulla
Vado avanti
8-Scelgo il profilio Naca2412 sia per estremità che per radice
9-Lascio spuntate le voci "Interpolazione matematica coordinate profilo"
Vado avanti
10-non seleziono niente nella videata "copertura"
Vado avanti
11-non seleziono niente nella videata "longheroni"
Vado avanti
12-non seleziono niente nella videata "allegerimenti"
Vado avanti
13-Scelgo il tipo dima 1 (entrambe con base di appoggio inferiore)
Vado avanti
14-Spessore blocco polistirolo 50mm
15-Altezza posizionamento pannello alare alla radice: 25mm all'estremità: 25mm
16-Distanza dima-blocco polistirolo: alla radice: 0mm all'estemità 0mm
17-Numero dime controllo naso: 0
Vado avanti
18-Rampe bordo d'entrata: LLe e LTe a 0mm . Le altre caselle non sono modificabili
Già a questo punto se vedo le dime di estremità mi risultano come le ho allegate prima....
dove sbaglio???
Probabilmente non hai la versione Pro registrata.... occorre quella
  Rispondi citando
ali ellittiche sbronzolo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 28 novembre 07 10:48
cnc taglio ali scervetto CNC e Stampanti 3D 0 26 settembre 07 00:38
ellittiche ---> spitfire sbronzolo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 26 febbraio 07 19:11
taglio bec ma quale filo taglio? comet Aeromodellismo Volo Elettrico 11 10 luglio 06 15:56
come tagliare ali ellittiche dal polistirolo gigi99 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 13 gennaio 05 10:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:06.
