Vecchio 16 maggio 11, 21:08   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fabionet31
Data registr.: 15-01-2005
Residenza: SONDRIO
Nuove CNC per tutti!
a volte ritornano rieccomi qui con un interessante progetto nato da molti feedback raccolti da vostre mail e telefonate.
Progetto: fresa 3 assi, semplice e robusta ed economica
caratteristiche:
telaio completamente in ferro tagliato al laser e piegato a controllo.
struttura su barre e cuscinetti scorrevoli a sfere
elettronica preassemblata motori compresi e controllo remoto
cinematica sui viti trapezie
file preconfigurati per Mach3 e Emc2
tutto da montare stile IKEA! e sotto le 900€
misura di base X1000 Y600 Z150 perfetta per i modellisti.
io ci provo a breve i video e build log
ciaooo
fabionet31 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 11, 08:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dannybon
Data registr.: 16-05-2006
Residenza: Firenze - Augusta
Se mi dai il tuo codice poste pay ricarico subito per un Kit .
Scherzi a parte, sarebbe una cosa fantastica, io sto impazzendo nel cercare una meccanica discreta a un prezzo accessibile, ma ancora non ho trovato nulla.
Se la macchina è ancora da progettare, perchè non fai la versione eco (barre sospese,boccole ecc.) e la versione deluxe ( guide lineari. cuscinetti a recircolo, ecc.)
Attendo impaziente, a presto!
Danny
dannybon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 11, 10:18   #3 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
di macchine così ne ho già fatte 5 però adesso ho deciso di standardizzare il progetto che rimane flessibile nella configurazione specialmente su asse X
la misura 1000 di X è ricercata per la lavorazione delle tavole di balsa. forse la Z è eccessiva ma la mia esperienza dice che non è mai abbastanza.
sta venendo fuori un bel progetto, anche con i carter di protezione della cinematica
Vecchio 17 maggio 11, 10:37   #4 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Interessatissimo anche io.
Dove e come si compra?
abe77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 11, 12:00   #5 (permalink)  Top
Ma tutta la macchina completa 900 euro?
Posteresti qualche foto?
Ma c'è la possibilità di scegliere se installare le guide lineari o le barre, è predisposta per entrambe le configurazioni?
Che lavorazioni potrà sostenere?
Ma sarà in lamiera di ferro piegata per irrigidire la struttura oppure di blocchetti da 10-15-20 mm?
Hai qualche kit già pronto ?
Non ci fare stare sulle spine, posta posta
A presto.
Danny
Ultima modifica di dannybon : 17 maggio 11 alle ore 12:07
Vecchio 17 maggio 11, 16:38   #6 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Interessato anche io!!!
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 11, 16:52   #7 (permalink)  Top
Residenza: SONDRIO
si si il prezzo è confermato compresa elettronica e motori, tranne mandrino, ma con il supporto installato.
Lamiera Zincata tagliata Laser e piegata a coontrollo numerico, tutta la cinematica è su guide calibrate del 20 e cuscinetti a ricircolo di sfere.. per l'asse X doppia barra da 20 !!!!
micro finecorsa, funghi di protezione e Joypad tutto precablato e testato portate pazienza e vedrete qui l'avanzamento lavori
Vecchio 17 maggio 11, 19:35   #8 (permalink)  Top
L'avatar di montaviale
Data registr.: 29-11-2006
Originalmente inviato da fabionet31 Visualizza messaggio
quanto precisa è? cosa riesce a tagliare? Che avanzamenti
Bravo Fabio
fede
montaviale non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 11, 19:37   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 23-05-2009
Residenza: Imperiese
Ciao Fabionet, volevo porti alcune domande:
1 di che spessore sono i laminati?
2 non credi che soffrirà troppo di flessioni e vibrazione (tipo diapason)?
3 che tipo di elettronica ci vuoi associare (considerato che per una simile area utile i 2 Ampere sarebbero pochini)?
Ti faccio tutte queste domande perchè sono un tantino scettico a riguardo dell'impresa che vuoi intraprendere.
E' scontato che se ci devi lavorare polistirolo e piccoli spessori di compensato allora il discorso potrebbe cambiare (anche se con una simile area utile, se ci metti una elettronica troppo economica, ci potresti mettere troppo tempo per arrivare da un capo all'altro).
Prendi il mio intervento come semplici osservazioni, ma io già con una cnc fatta di alluminio pieno e con corse quasi dimezzate rispette alle tue, ho notato innumerevoli motivi per odiare le barre sospese (che siano da 20 0 25).
stepper non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 11, 19:43   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 04-09-2005
Ciao, io sono interessato aspetto gli sviluppi.
massimoimoletti non è collegato   Rispondi citando
Nuove Rx 2.4: ma ce la faranno con tutti i nostri servocomandi? batman Aeromodellismo Alianti 47 12 gennaio 10 13:37
Nuove Sab con FBL dytona Elimodellismo Acrobazia 4 16 dicembre 09 16:19
tutti gli esc funzionano con tutti i motori? _-Exodus-_ Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 4 27 giugno 09 11:28
Tutti, ma proprio tutti i micro? riant Aeromodellismo Micro Modelli 11 11 luglio 08 13:51
Nuove Ni-Mh Albytech Batterie e Caricabatterie 2 10 gennaio 07 10:02
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:44.
