Vecchio 18 maggio 18, 21:50   #461 (permalink)  Top
Data registr.: 30-09-2017
Domanda forse stupida a cosa serve il rele che va al piatto?? Posso usare lo stesso se uso bed e alimentatore a 24 volt??
kacro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 18, 22:16   #462 (permalink)  Top
L'avatar di alevilla
Data registr.: 28-08-2000
Residenza: Novara
Originalmente inviato da kacro Visualizza messaggio
Il relè si usa per non sovraccaricare il mosfet della scheda della stampante. Sulla mia dbot ho deciso di utilizzare un piano riscaldante a 220V e quindi l'utilizzo del relè è obbligatorio. Ho deciso di utilizzare un piatto a 220V più per curiosità che altro, di sicuro la corrente che passa nei fili è più bassa, ma con 650W di potenza, il piatto si scalda comunque in un attimo.
Se piatto e scheda hanno la stessa tensione di alimentazione puoi anche decidere di non utilizzarlo. Se hai tensioni diverse devi utilizzare il relè.
Alex
http://www.thingiverse.com/filotto78/about
"I am responsible for what I say, not for what you understand"
alevilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 18, 08:31   #463 (permalink)  Top
Grazie per la pronta risposta io però stavo pensando a un'altra cosa ho un r2 evo adesso e se faccio come sulla evo cioè alimentatore relè tipo questo https://www.amazon.it/Gaoxing-Tech-s...&keywords=rele e collego al piatto poi il relè lo faccio attivare alla ramps 1.4 per dare e togliere corrente al piatto sulla mia evo funziona bene questa cosa l'unico mio dubbio questo relè supporta i 24v?
Vecchio 19 maggio 18, 23:23   #464 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
infatti è così che devi fare.. quale altro modo di collegare un relè c'è?
dovrebbe sopportare 30V e 10A, secondo quello che c'è scritto sopra.
forse i 10A sono quelli un po' limitanti.
per 8€ se devi prendere quel cosetto prenditi un signor relè da 40A
https://www.ebay.it/itm/SSR40DD-DC-D....c100005.m1851
o anche da 25
https://www.ebay.it/itm/SSR25DD-DC-D...IAAOSwVvlanG0K
Ultima modifica di Mach .99 : 19 maggio 18 alle ore 23:32
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 18, 06:31   #465 (permalink)  Top
Residenza: Novara
Concordo con quanto detto da Mach.
Il rele' che hai linkato non va bene perche' se e' fatto per Arduino si aspetta di essere comandato a 5V, mentre dalla Ramps ne escono 12.
Io per comandare il piatto della mia stampante uso proprio un di quei rele' che ha linkato Mach, ma fatti per comandare una tensione in corrente alternata e non continua.
Alex
Vecchio 20 maggio 18, 12:00   #466 (permalink)  Top
Da quel che si legge sul relè dovrebbe poter accettare correnti maggiori, ma essendo associato ad altri componenti sulla schedina, mi sento di concordare Ale, in quanto la schedina potrebbe essere proprio dedicata ad arduino ed i suoi 5v.
Vecchio 21 maggio 18, 16:15   #467 (permalink)  Top
ok Moh ci sono allora quel relè ce l'ho ma il mio è si per arduino ma lo faccio comandare dalla ramps con i 5 volts e lascio libera la d9 per una ventola e collego direttamente
l'alimentatore al rele e poi al piatto senza passare da ramps che con le sue uscite a 5 volts comanda apertura e chiusura relè per riscaldamento piatto però a sto punto se mi dite che 10A sono pochi non so se ci sono relè per arduino con amperaggio maggiore
Vecchio 21 maggio 18, 18:49   #468 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
eeeee no!
se usi la ramps l'uscita per il piatto e a 12 volt.
quindi vai di ssr e non ci pensi piu.
ciaoo
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 18, 23:00   #469 (permalink)  Top
Lo so ma il piatto va a 24 volt non 12
Vecchio 22 maggio 18, 00:37   #470 (permalink)  Top
Aridaje.. no un ci sei per nulla
premesso che la ramps ha uscite a 12V e non a 5V, anche se ti ostini ad affermarlo.
se colleghi l'alimentatore al piatto tramite il relè ma senza usare la ramps (cosa un po' senza senso) il piatto va in assorbimento continuo e ti si brucia. Anzi a pensarci bene manco ti si scalda, il relè funziona in modo diverso, in quel modo è inutile.
l'alimentazione al piatto va regolata in ogni modo dalla scheda (ramps o chi per essa): in diretta a 12V, oppure a 24, 220V o qualsiasi altra tensione tramite un relè pilotato dalla ramps.
esatto, è per questo che si usano i relè
Ultima modifica di Mach .99 : 22 maggio 18 alle ore 00:47
Turnigy Fabrikator 3D Printer by HK albo86 CNC e Stampanti 3D 228 08 novembre 15 11:47
Pronti e via! 3D printer arrivo anche io! Lollo041997 CNC e Stampanti 3D 26 21 luglio 14 10:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:50.
