Vecchio 24 novembre 16, 16:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da newyork Visualizza messaggio
oooo, solo incollati??
SiSI
Messo un mattone ed ho anche un po' premuto...
Non mi fido a metterne di più
Ciano di HK, quello denso e un po' di acceleratore
Sul sito di 3dlabprint dicono di usare ciano e PLA, anche Petg, ma prediligono il PLA
pieri70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 16, 16:50   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
primo tentativo Stick elettrico stampabile
ciao piccolo ot, adesso come fai ( a il_Zott) a capire quale sia la temp giusta? o meglio, ti fidi a occhi chiusi della lettura del termometro?
Francamente non è che m'interessi più di tanto avere la temp esatta sul lcd della stampante, anche perché una volta trovata, uso sempre quella e via, sia che mi segni 185 o 214.... Basta che so che a 195c ( indicati) stampo perfettamente il dato materiale.
Le temp ideali le trovo sempre testando i vari materiali volta per volta, stampo dei pezzi test e durante la stampa vario la temp e vedo quelle che va meglio, poi me la segno ed ho fatto ;)
Però adesso era giusto per curiosità riuscire ad avere indicata la temp esatta, così anche per partire coni dati di targa dei vari fili, anche se poi devi riadattare tutte le tabelle dei vari fili che ho usato fino adesso...
Vecchio 24 novembre 16, 16:52   #3 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Le temp ideali le trovo sempre testando i vari materiali volta per volta, stampo dei pezzi test e durante la stampa vario la temp e vedo quelle che va meglio, più me la segno ed ho fatto ;)
Però adesso era giusto per curiosità riuscire ad avere indicata la temp esatta, così anche per partire coni dati di targa dei vari fili.
Idem
stavo diventando matto anche io con le temperature degli altri.
Poi mi sono messo a fare prove fino a che non ho visto ogni materiale a che T lavora meglio.
Anche perchè data la componentistica cinese difficile che vadano come gli orologi i vari pezzi
Blocco appunti e via
Vecchio 24 novembre 16, 17:37   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2006
chiaro, grazie
michele
newyork non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 16, 12:06   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Oldman76
Data registr.: 02-09-2009
Residenza: Trivigliano-Anagni (FR)
Ecco la prima semiala, manca il terminale ma per il resto c'è tutto. Robustezza e rigidità eccellenti, anche l'incollaggio del petg( parte trasparente) tiene alla grande. Il problema è il peso, 230 gr, un vero mattone. Forse è il caso di riprendere in considerazione l'idea dell'ala da ricoprire, il peso quasi si dimezza.
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
.......E Dio disse :"Depron!!" e gommolo fù.....
.......poi creò i compositi, e vide che era cosa buona e giusta!
Oldman76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 16, 14:12   #6 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Oldman76 Visualizza messaggio
ma le parti non occupate dalle centine/longheroncini le stampi in singola o doppia passata?
Perchè la mia semiala da 80cm circa in PLA singola passata viene 223g...
ed è generosa come superficie
Vecchio 25 novembre 16, 15:22   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pieri70 Visualizza messaggio
ho fatto una caxxata!! ho stampato tutto con singolo layer, ma i longheroni sono spessi 0.8( e sono tanti) quindi lo slicer lo interpreta come due perimetri. devo rivedere la struttura interna. Comunque credo che la struttura aperta da ricoprire con pellicola sia la soluzione migliore, devo solo trovare una pellicola con un punto di fusione più basso, stavo pensando al solarfilm......
Vecchio 25 novembre 16, 20:41   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 24-06-2009
Residenza: treviso provincia
Oldman io allegerirei un po a discapito della robustezza visto che dici che è piu che ottima... magari farei singola passata su tutte le nervature interne e magari ne toglierei alcune. Hai fatto anche i fori x allegerire nelle nervature ? Magari li ci risparmi ancora un po di peso...
Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk
dario0880 non è collegato   Rispondi citando
P40 primo tentativo giuliano5360 Categoria Rc-Combat 22 12 settembre 16 21:38
primo tentativo di progettazione Alessandro.. Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 03 novembre 12 08:07
Il mio primo tentativo di autocostruito.. masterone1 Aeromodellismo Principianti 4 26 aprile 11 14:31
Primo tentativo di loop ... HappyMan Elimodellismo Principianti 20 19 ottobre 10 10:15
Primo tentativo = Prima rottura!!! Falcon 3D svizzero Elimodellismo Principianti 6 02 febbraio 07 00:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:58.
