Vecchio 15 settembre 16, 09:56   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Quoto, trasformatorone e ponte diodi, poi dipende anche dalla scheda che usi, per esempio la mm2001 fa tutto le, tu colleghi il trasformatore ( in questo caso serve il classico po se diodi quadrato in metallo) e lei poi decide la tensione da dare al filo.
Io ne sto usa di uno da 24+24v con i secondari messi in serie, quindi 48v che poi raddrizzati mi pare si alzi ancora un po.
Il trasformatore è bello grande e pesante, fai un cubo di circa 15x15cm, derivazione vecchia console da studio betamax 😂😂😂😂
Uso anche io il filo da 0,2mm per circa 80-85cm ed ho tagliato di tutto, compresa gommapiuma con filo che era diventato rosso per avere un taglio preciso.
Per i tagli a mano non saprei, ma più grande trovo il trasformatore e meglio è ;)
Eh...
Proprio quello dicevo, ponte diodi per me è aramaico.
Mi servirebbe qualche schemetto o foto.
Immagino che non sia una cosa trascendentale, ma non saprei da dove iniziare.
Per il trasformatore, oggi vedo se trovo un 24+24, mi pare di aver capito che può andar bene. Vediamo che potenze trovo.
Io taglio con una scheda theremino, il filo lo regolo a mano, quindi pochi problemi.
Ma col ponte diodi come si regola la corrente?
Vecchio 15 settembre 16, 10:34   #12 (permalink)  Top
Rivenditore - devCad
L'avatar di devCad
Data registr.: 04-12-2013
La tensione-corrente la regoli comunque col dimmer a monte del tutto, il ponte di diodi serve solo a raddrizzare la semionda negativa, e deve essere messo a valle del tutto. Ma puoi provare anche senza ponte, dei 3 e' il componente 'meno indispensabile' (io uso filo grosso e niente ponte).
https://it.wikipedia.org/wiki/Raddrizzatore
devCad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 16, 10:47   #13 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Ecco qui il ponte diodi:
Lo trovi anche dall'autoricambi a pochi euri, collegamenti semplicissimi: due entrate e due uscite raddrizzate.
Io lo misi perché era raccomando per l'uso con la mm2001, mentre su un altro archetto a mano ( con trasformatore simile) mai messo.
Ciao ;)
Vecchio 15 settembre 16, 11:00   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da devCad Visualizza messaggio
Ah, ok, perfetto, sempre il dimmer prima.
Ciao ;)
Okke
Grazie ad entrambi
Vecchio 15 settembre 16, 11:13   #15 (permalink)  Top
Domanda stupida:
Ma una corrente a 48V alternata o continua che sia, se tocco il filo fa male?
Ho sentito che ci sono delle tensioni pericolose, ma non so fino a che livello sia relativamente sicuro.
Vecchio 15 settembre 16, 11:26   #16 (permalink)  Top
L'avatar di dilbert
Data registr.: 03-08-2004
Residenza: Svizzera
Non so se la cosa ti può interessare ma io mi sono preso un caricatore iCharger 3010 (già mi serviva per le lipo). Nelle varie funzioni di carica delle batterie c'è "special mode - taglio polistirolo" che ti permette di selezionare tensione e corrente di taglio. È necessario? A me piace perchè così a dipendenza del filo e del polistirolo imposto i miei parametri e i tagli sono sempre uguali. Se usi programmi come devfus foam o devwing foam ti calcoli il kerf una volta e poi tagli quanto vuoi.
A mio avviso soldi ben spesi.
Ciao sTefano
Domanda stupida:
dilbert non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 16, 13:52   #17 (permalink)  Top
L'avatar di lucapif
Residenza: Trentino
Domanda stupida:
A 48 V e con pelle asciutta la corrente che può passare dovrebbe essere inferiore alla soglia di pericolosità. La corrente continua è meno pericolosa di quella alternata. Se fa male....probabilmente se tocchi il filo ti scotti
Luca
lucapif non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 16, 14:04   #18 (permalink)  Top
Si scusa, intendevo dire se la corrente fa male alla salute
Vecchio 15 settembre 16, 14:50   #19 (permalink)  Top
Data registr.: 26-05-2007
Residenza: Mondovi'
Domanda stupida:
Fino agli anni 80-90 nelle centrali telefoniche (allora elettromeccaniche)tutte le migliaia di terminali (relè, selettori e quant'altro)erano scoperti con tensione continua 60 volt.
Ciao, Giovanni.
TREX 700 - TREX 550 - Sebart 2,2 m - Hummer EPP 3D
caciula non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 16, 07:38   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Hotpower
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: In Volo
Secondo me prima di tutto devi direi che filo usi, in base a quello puoi usare anche solo e semplicemnte un dimmer per carichi resistibi nel caso usi il filo proxon da 0,2.
Voltaggio per filo da 0,2proxon lungo circa 2metri 48volt taglio a 2.2mm/s estruso
W la Valchiavenna
Hotpower non è collegato   Rispondi citando
Alimentatore portatile come alimentatore caricabatterie unknowjuzam Batterie e Caricabatterie 14 15 febbraio 14 13:24
cOME TRASFORMARE UN ALIMENTATORE PER PC PREMIER DR-B400ATX IN alimentatore per imaxB6 Matley Circuiti Elettronici 2 06 marzo 11 16:43
Creare alimentatore 12 V partendo da alimentatore pc o altro si può? lordmarin Batterie e Caricabatterie 2 21 settembre 10 17:29
trasformare alimentatore pc in alimentatore a 12 V per triton ^Niko^ Batterie e Caricabatterie 22 22 giugno 08 12:10
alimentatore TGA blackbird CNC e Stampanti 3D 14 07 gennaio 07 17:42
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:05.
