| | #11 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 20-03-2006
Proprio quello dicevo, ponte diodi per me è aramaico. ![]() Mi servirebbe qualche schemetto o foto. ![]() Immagino che non sia una cosa trascendentale, ma non saprei da dove iniziare. Per il trasformatore, oggi vedo se trovo un 24+24, mi pare di aver capito che può andar bene. Vediamo che potenze trovo. Io taglio con una scheda theremino, il filo lo regolo a mano, quindi pochi problemi. Ma col ponte diodi come si regola la corrente? | |
| | #12 (permalink) Top | |
| Rivenditore - devCad Data registr.: 04-12-2013
https://it.wikipedia.org/wiki/Raddrizzatore | |
| | #13 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
Ecco qui il ponte diodi: ![]() Lo trovi anche dall'autoricambi a pochi euri, collegamenti semplicissimi: due entrate e due uscite raddrizzate. Io lo misi perché era raccomando per l'uso con la mm2001, mentre su un altro archetto a mano ( con trasformatore simile) mai messo. Ciao ;) Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
| | #14 (permalink) Top | ||
Grazie ad entrambi | ||
| | #16 (permalink) Top |
| User Data registr.: 03-08-2004 Residenza: Svizzera
Non so se la cosa ti può interessare ma io mi sono preso un caricatore iCharger 3010 (già mi serviva per le lipo). Nelle varie funzioni di carica delle batterie c'è "special mode - taglio polistirolo" che ti permette di selezionare tensione e corrente di taglio. È necessario? A me piace perchè così a dipendenza del filo e del polistirolo imposto i miei parametri e i tagli sono sempre uguali. Se usi programmi come devfus foam o devwing foam ti calcoli il kerf una volta e poi tagli quanto vuoi. A mio avviso soldi ben spesi. Ciao sTefano |
| | #17 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 18-03-2007 Residenza: Trentino
__________________ Luca | |
| | #19 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 26-05-2007 Residenza: Mondovi'
Ciao, Giovanni.
__________________ TREX 700 - TREX 550 - Sebart 2,2 m - Hummer EPP 3D | |
| | #20 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-06-2009 Residenza: In Volo
Secondo me prima di tutto devi direi che filo usi, in base a quello puoi usare anche solo e semplicemnte un dimmer per carichi resistibi nel caso usi il filo proxon da 0,2. Voltaggio per filo da 0,2proxon lungo circa 2metri 48volt taglio a 2.2mm/s estruso
__________________ W la Valchiavenna |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Alimentatore portatile come alimentatore caricabatterie | unknowjuzam | Batterie e Caricabatterie | 14 | 15 febbraio 14 13:24 |
| cOME TRASFORMARE UN ALIMENTATORE PER PC PREMIER DR-B400ATX IN alimentatore per imaxB6 | Matley | Circuiti Elettronici | 2 | 06 marzo 11 16:43 |
| Creare alimentatore 12 V partendo da alimentatore pc o altro si può? | lordmarin | Batterie e Caricabatterie | 2 | 21 settembre 10 17:29 |
| trasformare alimentatore pc in alimentatore a 12 V per triton | ^Niko^ | Batterie e Caricabatterie | 22 | 22 giugno 08 12:10 |
| alimentatore TGA | blackbird | CNC e Stampanti 3D | 14 | 07 gennaio 07 17:42 |
