20 settembre 16, 15:35 | #82 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-06-2009 Residenza: treviso provincia
Ho scaricato anche repetier e con questo tutto ok stamante si connette e mando in stampa. Quello che nn capisco è come avviare la stampa da slic3r.. qualcuno mi può aiutare? Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk |
20 settembre 16, 19:52 | #83 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
| test e montaggio stampante 3d: Acrylic 3DCSTAR P802-MHS
Salvati il file su sd e stampa da quella, usare un pc ha poco senso... Se ti si pianta qualcosa ti si ferma a che la stampa. Mai usato il pc, con slic3r salvo sempre su sd, la metto dentro la stampante e via ! Anche perché con diverse stampe ho fatto quasi 10h di stampa ininterrotta, amche con l'omino lego pure lì 10h di stampa circa, e francamente non ha senso tenere acceso per tanto tempo e per mandare una manciata di dati ogni tanto alla stampate. Poi scusa ti danno appunto l'sd da 8gb... Ciao ;) Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk |
20 settembre 16, 20:54 | #84 (permalink) Top |
Effettivamente hai ragione. E sicurAmente il prog funziona in quel modo, Ma siccome stavo provando la conessione tra pc e stampante volevo vedere se il problema che avevo riscontrato si era risolto. Ora è tutto ok e appunto se uso slic3r salverò il g code nella sd e manderò in stampa da quella. Oggi è arrivato anche il filo cosi da domani potrò provare a stampare qualcosa Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk |
20 settembre 16, 21:53 | #85 (permalink) Top |
É la cosa più pratica e sicura ;) Io non l'ho mai connessa al pc, vista la madracata della stampa da sd, al pc non ci ho proprio pensato. Ciao Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk |
20 settembre 16, 22:18 | #86 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-09-2016
Grandi! grazie per le risposte, utilizzate tutti filamenti abs? Nello scatolo è incluso? io l'ho acquistata oggi da gearbest per 143 euro! Acrylic 3DCSTAR P802-MHS 3D Printer-205.89 Online Shopping| GearBest.com Intanto vi segnalo un add on da stampare che ha condiviso un utente per questa stampante https://www.thingiverse.com/thing:1435682 Ultima modifica di steppdroid : 20 settembre 16 alle ore 22:24 |
20 settembre 16, 22:32 | #87 (permalink) Top |
Ciao Nello scattolo non ci sono fili, infatti almeno un paio di metri ce lo potevano anche mettere, giusto per provarla a fine montaggio. Quindi ti devi prendere il filo da qualche parte, io uso anche il pla, filo più semplice da stampare e più indicato per chi inizia. Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk |
21 settembre 16, 17:23 | #89 (permalink) Top |
Lo trovi all interno delle istruzioni nella sd card! Se nn va neanche quello lo scarichi dal collegamento alla pagina web che trovi all interno della cartella FTD USB DRIVERS. il collegamento ha il nome installation guides.url. apri la pagina selezioni il sistema operativo che ti riguarda e poi segui le istruzioni ( in inglese) p.s oggi ho fatto la prima stampa!!! Appena riesco posto le foto!! Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk |
brain mhs | Andrezanut | Elimodellismo Elettronica | 2 | 20 gennaio 16 11:07 |
settaggio MHS Brain | oscar1977 | Elimodellismo Elettronica | 1 | 15 dicembre 14 18:44 |
Nuova Stampante 3d aiuto Primi test | xmario13 | CNC e Stampanti 3D | 8 | 10 ottobre 14 12:51 |
