29 settembre 16, 14:28 | #101 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
Ciao Io uso slic3r ma tanto poi é lo stesso, mi pare che reperire alla fine usa le impostazioni di slic3r. Questa sera quando torno a casa, prendo le impostazioni dal portatile e le indico qui ;) Ciao Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk | |
29 settembre 16, 19:38 | #102 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-06-2009 Residenza: treviso provincia
Una volta fatto partire il programma di taglio dalla micro sd , Entrando in sd dal menu della stampante, trovi tre comandi uno pausa uno stop e l altro nn mi ricordo ... premendo su pausa la stampante va verso il finecorsa del x e invece dal lato opposto nel y... nn penso sia normale..... Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk |
29 settembre 16, 21:17 | #103 (permalink) Top | |
| file con impostazioni slic3r PLA-ABS Citazione:
visto che ci sono un bel po' di parametri, ti ho salvato le mie configurazioni del pla e abs, scaricati ed istalla slic3r (è gratis) Slic3r - G-code generator for 3D printers tanto è molto simile a replicator, (le imppostazioni di stampa sono le stesse) una volta istallato fai: file, load config e scegli uno dei due file che trovi in allegato nel file zip. Girando poi nel programma trovi tutti i dati, velocità, temperature, ecc. Ciao | |
29 settembre 16, 22:55 | #104 (permalink) Top | |
Ciao Grazie per la dritta dei comandi ;) Allora ho provato, la mia si ferma perfettamente, non va a battuta, avrò circa ancora 5mm, quindi si ferma in tempo Come si vede in foto si ferma esattamente sulla vite all'angolo del piatto, spostandolo in avanti ho ancora minimo altri 5mm, così almeno la mia non va a battuta. Quei parametri credo che si possano impostare meglio da qualche parte, dove non saprei, ma sicuramente il firmware da qualche parte dice dove fermarsi all'estrusore. Ciao ;) Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk | |
29 settembre 16, 23:08 | #105 (permalink) Top |
Ok grazie mille!!! Adesso vedrò di far qualche prova e appena risolvo magari posto qui cosi spero possa servire a qualcuno....intanto le prove di stampa proseguono... Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk |
30 settembre 16, 15:46 | #106 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-08-2014
01 ottobre 16, 01:50 | #107 (permalink) Top | |
02 ottobre 16, 18:22 | #108 (permalink) Top |
Della stampante no ho settato nulla, forse ho solo impostato le dimensioni del piatto di stampa: 220x220mm per il resto non ho toccato nulla, le uniche cose che ho modificato sono nei file che ho postato. Ciao ;) Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk |
06 ottobre 16, 12:24 | #110 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-09-2016
Ragazzi, è arrivato il momento di montarla! mi è arrivata giorno 4 (esattamente 13 giorni dopo la spedizione!) per vari impegni ho rimandato il montaggio ad oggi! Qualche consiglio utile prima di iniziare a montarla? Grazie! |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
brain mhs | Andrezanut | Elimodellismo Elettronica | 2 | 20 gennaio 16 12:07 |
settaggio MHS Brain | oscar1977 | Elimodellismo Elettronica | 1 | 15 dicembre 14 19:44 |
Nuova Stampante 3d aiuto Primi test | xmario13 | CNC e Stampanti 3D | 8 | 10 ottobre 14 13:51 |
