21 settembre 16, 20:15 | #91 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-06-2009 Residenza: treviso provincia
| questi sono i risultati del primo test con petg direi nn male anche se ce ancora moolto da sistemare... ultimo layer e è venuto fuori tutto buccherellato qualcuno sa darmi qualche dritta x sistemare? In piu vedo che nei passaggi l estrusore continua a estrufere materiale tant'è che in una delle foto si vede il materiale estruso correre dal pezzo fino al ugello del estrusore fermo a fine lavoro.. come mai succede questo? Grazie dario. Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk Ultima modifica di dario0880 : 21 settembre 16 alle ore 20:20 |
21 settembre 16, 21:05 | #92 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
Per l'ultimo layer bisogna capita come hai settato il file di stampa. Se ti estrude troppo materiale ( capita) poi regolare il flow sia direttamente dalla stampante, ma meglio direttamente dal programma. Che usi ? Di solito è impostato come valore 1 prova a mettere 0,98-0,97 Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
22 settembre 16, 10:42 | #93 (permalink) Top |
Ora sto usando repetier... come flow mi sembra penso sia ok xke nn vedo buchi o grumi nei layer. è che continua a fuoriuscire materiale anche quando la stampa è finita! :eek: Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk |
23 settembre 16, 08:16 | #96 (permalink) Top |
È petg temperatura 250 gradi velocità 33mm/s il cubo viene fuori perfetto e indistruttibile anche con un solo layer sul perimetro infil 10% ... quello che nn capisco è quella fuoriuscita di materiale a fine stampa..... Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk |
27 settembre 16, 21:26 | #97 (permalink) Top |
Ciao zott!! scusa se ti rompo ancora le scatole!! Hai mai provato a mettere in pausa la macchina durante una stampa? La mia una volta premuto il tasto per andare in pausa fa scorrere il piatto fino al lato opposto al fine corsa con l inevitabile scontro di questo con la struttura e la perdita di passi che mi impedisce poi di ricominciare il lavoro.. t chiedo per sapere se è un mio problema o se per caso è un difetto sul firmware. Potresti fare una prova x cortesia? Grazie. Dario. Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk |
28 settembre 16, 08:35 | #98 (permalink) Top |
| test e montaggio stampante 3d: Acrylic 3DCSTAR P802-MHS
Mai provato, parlando ieri sera con degli amici, per mandarla in pausa si può usare dei comandi da inserire nel gcode, dal menù della stampante mai provato. Vedo e ti faccio sapere. Ciao Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
29 settembre 16, 13:27 | #100 (permalink) Top | |
Ma la pausa in quale menù dove sta ? Mica la trovo..... Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk | |
brain mhs | Andrezanut | Elimodellismo Elettronica | 2 | 20 gennaio 16 11:07 |
settaggio MHS Brain | oscar1977 | Elimodellismo Elettronica | 1 | 15 dicembre 14 18:44 |
Nuova Stampante 3d aiuto Primi test | xmario13 | CNC e Stampanti 3D | 8 | 10 ottobre 14 12:51 |
