Vecchio 14 aprile 16, 14:05   #51 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Devo fare fette perchè quella fusoliera è lunga 80cm, e la mia R2 arriva massimo a 27...
Le fette di incollano con cyanoacrilico e attivatore, ci sono dei supportini appositi su ogni fetta per gli incollaggi.
Questo è un P-51 stampato (progetto preso su internient):
Vecchio 14 aprile 16, 14:34   #52 (permalink)  Top
Data registr.: 13-04-2016
Residenza: Verona
Capito,
Molto interessante il video siccome io non conosco molto questo mondo e vorrei capire come si potrebbe applicare il mio lavoro di stampa 3D al modellismo potresti gentilmente dirmi dove posso trovare progetti su internet?
Grazie.
riccardomarcolungo@libero.it
Rendering e Stampa 3D con tecnologia FDM riccardomarcolungo.it
Riccardo Marcolungo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 16, 14:54   #53 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Quí ho comprato il progetto del p51:
https://3dlabprint.com/index.php
Vecchio 14 aprile 16, 15:23   #54 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Grazie per il suggerimento. Ho visto che ti danno un sacco di istruzioni su come va stampato dimensioni ecc. mettono anche le eliche?
Vecchio 14 aprile 16, 15:38   #55 (permalink)  Top
Data registr.: 02-08-2007
Originalmente inviato da Riccardo Marcolungo Visualizza messaggio
per il modellismo dinamico no di certo devono essere estremamente precise e sopportare sollecitazioni non indifferenti
89stefano89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 16, 15:48   #56 (permalink)  Top
Residenza: Verona
sulla precisione del pezzo posso anche darti ragione ma sulla resistenza dipende dai materiali che usi.. per esempio il ninjaflex materiale gommoso è uguale alla gomma che trovi in commercio... oppure esistono filamenti in fibra di carbonio
Invece non so se potete aiutarmi voi sto cercando un sito dove poter trovare modelli tridimensionali di soldati da poi poter stampare. Avete qualche suggerimento?
Vecchio 14 aprile 16, 15:52   #57 (permalink)  Top
non saprei bene dirti di che materiale sono le eliche da modellismo ma credo si tratti di resine (oltre ovviamente legno e carbonio)
in merito ai soldatini mi dispiace non so proprio aiutarti
Vecchio 14 aprile 16, 15:54   #58 (permalink)  Top
Residenza: Verona
MMM... allora si mi arrendo con la stampa 3d fare eliche che funzionano è difficile bisognerebbe provare...
Vecchio 14 aprile 16, 16:38   #59 (permalink)  Top
dipende tutto dalla potenza del motore comunque. non so forse modelli ultraleggeri vanno con eliche anche deboli, ma in atterraggio potrebbero danneggiarsi, inutile dire che una minima vibrazione manderebbe in frantumi tutto dopo poco.
piú che altro la geometria dell´elica é davvero complessa e raffinata anche se so che esistono programmi per realizzarle.
parliamo comunque di una spesa piuttosto bassa per le eliche piú comuni
Vecchio 14 aprile 16, 16:52   #60 (permalink)  Top
Residenza: Verona
ah ok grazie.
Allora posso dire che con la stampa 3d mi potrei fermare alla fusoliera e ali per altre componenti è meglio prenderle già fatte.
89stefano89 al di la del modello di stampante che uno si vuole comperare consiglio sul serio di farsi stampare qualcosa prima (magari da qualcuno di capace) per capire cosa esce dalla stampa 3D.
dubbi su volantino a 2.4ghz (in generale dubbi su passaggio al 2.4ghz dal 27 mhz) iljkr Radiocomandi 0 09 dicembre 12 22:52
stampante 3D il_Zott CNC e Stampanti 3D 3 30 gennaio 12 00:13
Stampante fai4602 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 12 22 settembre 11 14:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:09.
