Vecchio 14 aprile 16, 11:22   #41 (permalink)  Top
Data registr.: 02-08-2007
porca miseria che qualitá....
89stefano89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 16, 11:27   #42 (permalink)  Top
Data registr.: 13-04-2016
Residenza: Verona
la qualità è determinata da vari fattori:
1. la stampante ovviamente. Io ho 2 stampanti una che arriva allo spessore minimo di uno strato di 0,1 mm l'altra arriva a 0,05mm
2. la definizione che imposti tu nel programma di slicing
riccardomarcolungo@libero.it
Rendering e Stampa 3D con tecnologia FDM riccardomarcolungo.it
Riccardo Marcolungo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 16, 11:39   #43 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Ah una cosa mi sono dimenticato di dire sulle stampanti 3d a filo fuso che io ho "scoperto" solo dopo... La velocità di stampa, purtroppo sono lente nel senso che i pezzi normalmente di medie dimensioni ci possono mettere anche ore a essere stampati.
Vecchio 14 aprile 16, 11:49   #44 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Originalmente inviato da Riccardo Marcolungo Visualizza messaggio
Azz che definizione!!!
Ecco perchè stiamo per fare il group build per la Vulcanus max40 che ha velocità tripla rispetto alla mia R2 e una Z quasi doppia, tra l' altro pensavo al doppio estrusore, non per i colori, ma per avere un ugello 0,2 per i lavori di fino, e uno 0,4 per i lavori grandi.
Vecchio 14 aprile 16, 11:56   #45 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Grazie una informazione siccome non conosco le macchine da te indicate mi sai dire che velocità hanno? poi anche li la velocità può pregiudicare la qualità...
Consiglio mio il doppio estrusore lo lascerei perdere perché è molto complicato da gestire... piuttosto avere una stampante con uno solo e cambiarlo all'occorrenza.
Vecchio 14 aprile 16, 12:03   #46 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Solo per fare un esempio questo oggetto che allego per essere stampato ci ha messo circa 12 ore, le dimensioni sono 97 mm x 51 mm x 130 mm
Vecchio 14 aprile 16, 12:18   #47 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
La R2 puó andare a 150mm/s, ma non ho mai superato i 100 perchè lavorando con pezzi alti l' ondeggiamento è problematico, la Vulcanus leggevo che arriva tranquilla a 300mm/s e avendo il pezzo che si muove solo lungo Z è anche molto più precisa.
Siamo distanti dalle prestazioni di una professionale, lo so....
Comunque per dovere di cronaca, la fusoliera che ho postato prima verrebbe in 5 fette, Cura mi dà un totale di circa 60 ore con ugello 0,4 a 100mm/s
Vecchio 14 aprile 16, 12:31   #48 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Beh 300mm/s è un'ottima velocità la Delta che ho io fa quelle velocità ma sinceramente non mi sono mai spinto così veloce...
5 fette perché la tua stampante ha un'area di stampa che non consente di fare meno pezzi? con che cosa li incolli dopo? caspiterina c'è da sperare che dopo tutte quelle ore non succedano inconvenienti eheh in teoria se puoi mettergli un ugello più grande dovrebbe metterci di meno
Vecchio 14 aprile 16, 12:36   #49 (permalink)  Top
Residenza: Verona
dopo che mi hai detto i modelli sono andato a guardarli.
Si in effetti le stampanti che muovono il piatto di stampa e non l'estrusore con pezzi esili o alti possono creare problemi, a meno che non li inclini leggermente ed esageri coi supporti.
La vulcanus che area di stampa ha?
Vecchio 14 aprile 16, 12:57   #50 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Ho trovato grazie
The Vulcanus Max 40 has a 42x42x42 build volume, E3D V6 lite extruder, auto bed leveling and MK8 Direct Drive system.
Un bel volume di stampa.. neanche io arrivo a quel volume mi fermo a 70x25x20 oppure l'altra che ha un diametro di 20 cm per 40 di altezza
dubbi su volantino a 2.4ghz (in generale dubbi su passaggio al 2.4ghz dal 27 mhz) iljkr Radiocomandi 0 09 dicembre 12 21:52
stampante 3D il_Zott CNC e Stampanti 3D 3 29 gennaio 12 23:13
Stampante fai4602 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 12 22 settembre 11 13:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:26.
