Vecchio 27 agosto 16, 22:11   #51 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Ok grazie della spiegazione ;)
Vecchio 28 agosto 16, 00:58   #52 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Si anche in Simplify3D puoi modificare gode di inizio e di fine lavorazione, alla fine puoi far andare l'estrusore dove ti pare, magari a toccare qualcosa che spenga. (tipo mi viene in mente che puoi alzare, estrudere un po' di filo e far passare l'ugello in un posto che lo pulisce, per poi farlo riabbassare sul piatto)
A patto che quella posizione non sia sul percorso del lavoro, ma se metti quel qualcosa al limite del piano stampa sei a posto.
Tipo un X a metà piatto e Y a 0
Oppure il contrario.
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 16, 09:33   #53 (permalink)  Top
L'avatar di ulisse80
Data registr.: 28-11-2012
Residenza: Monza
le mie impostazioni su repetier. Ricordo di aggiungere l impostazione G4 S200 ( mette la stampa in pausa per 200 secondi, dando all HE il tempo di scendere ad una temperatura inferiore ai 70gradi) e poi passa al G90 con Y200👍
Inviato dal mio Startac130 usando la Talpa
ulisse80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 16, 10:15   #54 (permalink)  Top
Perché lo fai raffreddare prima di muoversi?
Vecchio 28 agosto 16, 19:06   #55 (permalink)  Top
Residenza: Monza
Originalmente inviato da Mach .99 Visualizza messaggio
un consiglio che mi hanno dato... raffreddare l'hotend prima di spegnere la stampante altrimenti il calore sale e deforma il tubicino in ptfe... non ho testato il contrario
guardando meglio il GCode forse è più oppurtuno spostare la riga G90 ; Absolute Positioning dopo M140 S0 per eseguire il G92 E0
Vecchio 28 agosto 16, 19:30   #56 (permalink)  Top
L'avatar di Roki97
Data registr.: 20-01-2014
Residenza: Garessio
Originalmente inviato da ulisse80 Visualizza messaggio
Se non raffreddi l'hotend con la ventola è anche possibile che il materiale dentro al tubicino di ptfe crei bolle..testato..Non lo vorrei riprovare.. ;)
Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
DIY is the right way.
Roki97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 16, 09:23   #57 (permalink)  Top
Capito grazie.
Comunque il teflon (perché per i profani quello è) fonde dopo 320 gradi, è difficile raggiungerli in stampe con materiali "normali".
Vecchio 29 agosto 16, 11:45   #58 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Casale Monferrato
Capito grazie.
vero, ma se si lascia per molto a 200 e più gradi tende a gonfiarsi leggermente ostruendo il passaggio del filamento. se senti l'estrusore che fa "tac tac", il flusso di materiale fuso cala rispetto al solito o si ferma del tutto ma smontando vedi che non si è tappato niente è colpa del tubetto gonfio
per evitare problemi basta farlo raffreddare e spegnere sotto i 150
Master of Ciarpame
Bite my shiny metal ass
dea90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 16, 14:52   #59 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Oppure ricomprarli, su aliexpress un kit di 5 di quei estrusori costano tipo 3€ 😉
Vecchio 29 agosto 16, 18:23   #60 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dea90 Visualizza messaggio
perfetto, grazie a tutti e due, modificherò Gcode finale in accordo
La mia Prusa i3 the_dreamer CNC e Stampanti 3D 54 07 ottobre 15 22:47
Costruzione stampante 3D prusa I3 Ivan2280 CNC e Stampanti 3D 109 02 agosto 15 00:28
Prusa i3 Hephestos Robby Naish CNC e Stampanti 3D 1 03 gennaio 15 00:49
Pezzi per prusa i3 miki232 CNC e Stampanti 3D 7 22 settembre 14 18:29
Aiuto per prusa i 3 pierino CNC e Stampanti 3D 8 15 luglio 14 17:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:21.
