28 agosto 16, 00:58 | #52 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006
Si anche in Simplify3D puoi modificare gode di inizio e di fine lavorazione, alla fine puoi far andare l'estrusore dove ti pare, magari a toccare qualcosa che spenga. (tipo mi viene in mente che puoi alzare, estrudere un po' di filo e far passare l'ugello in un posto che lo pulisce, per poi farlo riabbassare sul piatto) A patto che quella posizione non sia sul percorso del lavoro, ma se metti quel qualcosa al limite del piano stampa sei a posto. Tipo un X a metà piatto e Y a 0 Oppure il contrario. |
28 agosto 16, 09:33 | #53 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-11-2012 Residenza: Monza
| le mie impostazioni su repetier. Ricordo di aggiungere l impostazione G4 S200 ( mette la stampa in pausa per 200 secondi, dando all HE il tempo di scendere ad una temperatura inferiore ai 70gradi) e poi passa al G90 con Y200👍 Inviato dal mio Startac130 usando la Talpa |
28 agosto 16, 19:06 | #55 (permalink) Top |
| un consiglio che mi hanno dato... raffreddare l'hotend prima di spegnere la stampante altrimenti il calore sale e deforma il tubicino in ptfe... non ho testato il contrario guardando meglio il GCode forse è più oppurtuno spostare la riga G90 ; Absolute Positioning dopo M140 S0 per eseguire il G92 E0 |
28 agosto 16, 19:30 | #56 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2014 Residenza: Garessio
Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
__________________ DIY is the right way. | |
29 agosto 16, 09:23 | #57 (permalink) Top | |
Comunque il teflon (perché per i profani quello è) fonde dopo 320 gradi, è difficile raggiungerli in stampe con materiali "normali". | |
29 agosto 16, 11:45 | #58 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: Casale Monferrato
per evitare problemi basta farlo raffreddare e spegnere sotto i 150
__________________ Master of Ciarpame Bite my shiny metal ass | |
29 agosto 16, 18:23 | #60 (permalink) Top | |
La mia Prusa i3 | the_dreamer | CNC e Stampanti 3D | 54 | 07 ottobre 15 22:47 |
Costruzione stampante 3D prusa I3 | Ivan2280 | CNC e Stampanti 3D | 109 | 02 agosto 15 00:28 |
Prusa i3 Hephestos | Robby Naish | CNC e Stampanti 3D | 1 | 03 gennaio 15 00:49 |
Pezzi per prusa i3 | miki232 | CNC e Stampanti 3D | 7 | 22 settembre 14 18:29 |
Aiuto per prusa i 3 | pierino | CNC e Stampanti 3D | 8 | 15 luglio 14 17:38 |
