Vecchio 06 settembre 16, 11:14   #31 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da devCad Visualizza messaggio
Pere alzare-abbassare i blocchi devi variare lo spazio sotto, non l'offset orizzontale
Ok, quindi devo applicare questo principio anche all'offset verticale? Ovvero lo spazio sotto alla sezione di radice di un pannello che deve essere uguale a quello del tip del pannello che precede?
Ma non si arrangia DevWing Foam a fare ciò?
pieri70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 16, 11:35   #32 (permalink)  Top
Rivenditore - devCad
L'avatar di devCad
Data registr.: 04-12-2013
Originalmente inviato da pieri70 Visualizza messaggio
Il programma si arrangia a calcolare ed applicare il diedro nel modo richiesto, ma per piu' pannelli va regolata l'altezza del singolo pannello se li si vuole allineare o il programma cerca di far risparmiare polistirolo
devCad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 16, 12:13   #33 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Ok per il diedro, ma mettiamo che ci sia solamente rastrematura dell'ala con estremità più piccola della radice..
Comunque i singoli blocchi devono essere allineati alzandoli?
Oppure c'è un modo (impostando l'altezza del blocco di schiuma uguale per tutti i blocchi da tagliare) per far si che le estremità siano raccordate automaticamente?
Vecchio 06 settembre 16, 12:53   #34 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Non c'e' un metodo automatico, in quanto si deve poi tener conto di molte altre cose per avere un risultato preciso, e quindi ho preferito lasciar far all'utente che puo' aggiustare con precisione la cosa.
Vecchio 06 settembre 16, 13:00   #35 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
OOpppss
non pensavo fosse così complesso tagliare un'ala in pannelli...
Prossimamente ricomincio a tagliare adesso che mi sta passando la febbre da stampa 3d..
Che tu sappia c'è qualche guida passo passo per lo svolgimento deli'intero processo?
Vecchio 06 settembre 16, 14:02   #36 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
OOpppss
Ogni persona ha un proprio metodo per tagliare e poi assemblare/rivestire/finire la semiala, e cosi' probabilmente sviluppa anche un processo all'interno del mio software...
Vecchio 11 settembre 16, 11:28   #37 (permalink)  Top
L'avatar di Hotpower
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: In Volo
Oggi dovrei tagliare la famosa ala in due pezzi.
Non trovo la vista 2 D per verificare il pezzo
Devo esportare in dxf?
W la Valchiavenna
Hotpower non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 16, 11:45   #38 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
È la vista dei profili la prima che trovi una volta aggiunti i pannelli da tagliare al blocco di schiuma.
Cliccando col mouse puoi ottenere le coordinate dei vari punti. Se clicchi in due punti diversi hai la distanza
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
Vecchio 11 settembre 16, 12:48   #39 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Originalmente inviato da Hotpower Visualizza messaggio
La vista 2D la trovi aprendo il Progetto o nella finestra gestione progetti.
Non e' prevista l'esportazione in DXF, se hai devCad puoi aprire la vista in devCad (tasto destro del mouse sulla vista) e da li' esportare.
Oppure sempre col tasto destro la salvi su .dc1 e la riapri dal menu principale di devWing Foam, poi da li' la stampi/esporti
Vecchio 11 settembre 16, 13:57   #40 (permalink)  Top
Residenza: In Volo
Grazie, ho trovato come detto da pieri70 nel menù di taglio nel passaggio dopo l'impostazione Kerf dove imposto gli osfet 2 click sul immagine e li misuro
W la Valchiavenna
Che materiale è il foam core o foam board ??? searchworlds Aeromodellismo Principianti 10 05 aprile 20 15:32
Taglio Foam b.veneri CNC e Stampanti 3D 11 16 novembre 08 21:47
big foam f-18... t-rex Aeromodellismo Ventole Intubate 9 13 settembre 07 19:25
3d no foam aiwawe Aeromodellismo Volo Elettrico 0 19 agosto 06 13:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:01.
