Vecchio 20 marzo 16, 12:03   #331 (permalink)  Top
Data registr.: 01-03-2013
Residenza: catania
Buono a sapersi, molto più comodo senza dover collegare il tutto al computer.
faustoavel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 16, 00:02   #332 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Ottimo, buono a sapersi
Vecchio 01 aprile 16, 01:47   #333 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Question
Buona Sera come da foto sotto
Non Riesco a muovere i Motori prove con i LED su Theremino OK
Inizio a Dubbitare che sia la Mia CncShield V3 rotta
Ho provato sia motori che drivers che sulla stampante 3D vanno
Giusto per avere un fattore certo della componentistica
Ovviamente ora sto provando un solo drivers la X
Ho collegato da Theremino
I PIN S di 1 2 rispettivamente a Step e Dir di X su CNCShield
Poi i PIN + e - di tale morsettiera a 5V GND della CNCShield e provato anche a
collegare altri + e - anche a EN della CNCShield
Alimentato con 13V al morsetto Blu del alim motori la Theremino
è alimentata solo da USB
Sulla CNShield V3 o chiuso solo i Ponticelli D12 e D13 nessun altro jumper toccato
dato che voglio usare i motori a 1 passo o massimo mezzo passo
ma tanto per scrupolo ho anche ponticellato tutti e tre M0 M1 M2 dell asse X
senza variazioni di stato provato sia con DRV8825 che DRV4998A
Ora prima che butto questa CNC Shield V3 in attesa che ne arriva una nuova
tra due mesi dalla cina sapete dirmi se ho collegato bene ?
Se basta questo o devo ponticellare o collegare altro sulla CncShield ?
Vecchio 01 aprile 16, 09:23   #334 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da saviothecnic Visualizza messaggio
A vedere così sembra bene...
Io farei altre prove:
Prova ad usare gli altri assi sia sulla CNC che su theremino
Metti un ponticello almeno per dare 1/16 di step (a me funziona)
Controlla che non sia saltato il fusibile sulla CNCshield, è quel "pirolo" che sta tra lo slot X e Z sulla cnc
Io poi proverei con un tester i collegamenti sulla cnc shield.
Vecchio 01 aprile 16, 09:46   #335 (permalink)  Top
Anche a me i collegamenti sembrano corretti.
Ma Savio, spendi qualche euro in più e prendila in Italia, come fai ad aspettare 2 mesi?!
Non è mai andata sta shield? Potrebbe essere qualcosa saldato male sulla scheda stessa, o qualche pista, anche se più difficile. Prova a seguire qualche pista di alimentazione col tester, giusto per vedere se trovi corrente in giro.
O magari appunto prova un altro asse.
Mi pare di ricordare che anche Pieri ha avuto un problema del genere, poi risolto in quanto c'era un difetto su un pcb.
Vecchio 01 aprile 16, 10:34   #336 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Io avevo avuto un problema sul master, un falso contatto sul pin 1..
Una saldatura fatta male tra il piedino del pic e la resistenza e poi tra resistenza e pin..
Ma se a Savio i led funzionano non dovrebbe essere lì il problema..
A me proprio non arrivava corrente al pin del master..
Come detto, fatti un giro di tester sulla cnc shield e controlla che arrivi corrente.
Poi controlla i vari pin step/dir tra dove attacchi i cavetti provenienti dal master agli zoccoletti su cui infili i drivers ecc ecc...
Vecchio 01 aprile 16, 10:50   #337 (permalink)  Top
Wink
No mai andata inizialmente ci avevo giocato per farla andare
con la MM2001 o la GGC USB ma niente e mi sono detto visto il basso costo provo a prendere anche una theremino e qui con la provqa dei led sono certo che step e dir escono e arrivano alla Cnc Shield V3 ma poi da li nulla si muove
Si fusibile verificato OK
Mi apre avevo anche verificato che 5V EN arrivavasno sul PIN del DRV e anche Alim
Domanda non è che devo mettere in Comune il GND del Alim con Quello della Logica ?
Stasera se riesco provo anche su altri drivers e quindi chiudo solo M0
Anche se in teoria con tutti Aperti passo intero dovrebbe essere la soluzione piu facile per partire dato che è quella che ha più forza
Il mio dubbio era se andava chiuso qualche ponticello sulla CNC Shield tipo endstop e simili ma se dite che il collegamento è ok me metto giu di tester a verifare il tutto.
Vecchio 01 aprile 16, 10:58   #338 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Sulla mia ho solamente portato i pin dir/step, la 5V e gnd, gnd doppia e il pin 9 su enable (ma il pin 9 non ha slot assegnato nell'hal - quindi butta fuori 0V - ma come ti dicevo i drv8825 hanno una logica opposta ai tuoi per l'enable).
Il GND dell'alimentatore degli stepper non l'ho attaccato ai gnd della logica, ma potresti provare. In realtà se prendi la cncsh e provi col tester mi sembra che siano già in comune le due masse, questo era quello che mi risultava dai test fatti a suo tempo.
Ho ponticellato d12/13 per il 4° asse autonomo, ponticellato m2 per 16 microsteps e null'altro e funzia
Per i ponticelli dei microstep vale questo per i drv8825
e questo per gli A4988
Ultima modifica di pieri70 : 01 aprile 16 alle ore 11:05
Vecchio 03 aprile 16, 12:42   #339 (permalink)  Top
Question
Allora per fare Ignorante ho usato la CNC Shield per come è stata Ideata
Quindi 0 Ponticelli Arduino Uno Sotto e mandato i COmandi con il Suo Soft
Ok Il motore si Muove Quindi Motore Drviers e ponticelli sulla CNC Shield V3 sono OK
Pero anche sul Theremino la prova con i LED sembra OK
Quindi ora i problemi eslcudendo HW sono DUE
O come connetot il Theremino alla CNC Shield
O come è Impostato il mio Theremino a livello SW ?
Vecchio 03 aprile 16, 13:30   #340 (permalink)  Top
Rivenditore - devCad
L'avatar di devCad
Data registr.: 04-12-2013
Mi viene in mente che theremino esce con 0.0 ~ 3.3 volt
Non e' che i tuoi driver (che di solito accettano in ingresso 0.0 ~ 5.0) non riescono a commutare in alto con soli 3.3 volt?
Che tensione di commutazione e' specificata nel data sheet?
devCad non è collegato   Rispondi citando
Controller basato su Theremino devCad CNC e Stampanti 3D 73 12 novembre 15 11:27
HELP con TGA GunTanK CNC e Stampanti 3D 259 15 gennaio 15 10:43
tagliare con tga ik2obm Categoria Rc-Combat 19 05 ottobre 13 16:39
come taglio fusoliere con la TGA? ik2obm Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 06 luglio 13 22:03
Vendo materiale per cnc tga completa di controller e motori 787 dreamliner Merc. Motori ed Elettronica 1 29 agosto 12 11:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:29.
