Vecchio 04 febbraio 16, 10:48   #271 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Question
Interessante questo Topic
Mi avete fatto venire la voglia sto cercando se in qualche modo riesco
a far andare i DRV8825 anche sulla MM2xxx
P.S io lascerei passo intero al massimo mezzo passo inutile il micropasso sulla TGA
Ma da connazionale mi piace la cosa tutto in USB e Soft Ita della DevCad
Io avrei visto meglio un Arduino ansiche il Theremino pero se nessuno ha fatto
per ora è anche ok cosi
Domanda per Stefano non ho ancora bene capito tra i tuoi soft quale sarebbe
quello equivalente a GMFC CNC ?
P.S ma non ti era piu facile interfacciarti con una schield
per stampanti 3D tipo la Ramps ?
Ultima modifica di saviothecnic : 04 febbraio 16 alle ore 10:52
Vecchio 04 febbraio 16, 10:53   #272 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
con DevFoam elabori e crei il percorso, è tipo un CAM
con DevCNC Foam piloti la cnc (ma lo puoi usare con qualsiasi Gcode generato anche non da DevFoam)
dici a me?
infatti Theremino lavora con una classica Shield per macchine CNC
Ultima modifica di Mach .99 : 04 febbraio 16 alle ore 10:57
Vecchio 04 febbraio 16, 11:21   #273 (permalink)  Top
L'avatar di GentlemanRider
Data registr.: 15-01-2010
Invia un messaggio via MSN a GentlemanRider Invia un messaggio via Yahoo a GentlemanRider
Originalmente inviato da saviothecnic Visualizza messaggio
Non dire Arduino, che ti sbertucciano
Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto
GentlemanRider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 16, 11:23   #274 (permalink)  Top
Rivenditore - devCad
L'avatar di devCad
Data registr.: 04-12-2013
Parere mio non richiesto: GMFC fa un po' di tutto, ma lo fa in modo semplificato come risultati e complicato come procedure.
Io ho creato applicazioni diverse a seconda della tipologia di pezzo da tagliare, con appositi wizard per aiutare l'utente passo passo nella realizzazione delle varie parti.
Poi ultimamente ho aggiunto devCnc Foam, che si occupa di pilotare un controller basato su Theremino o Theremino-like come CobraUsb (altre schede sono in arrivo).
Le applicazioni a cui mi riferivo sono:
- devFoam Pro: permette di disegnare e creare i file di taglio per pezzi rastremati e non, ed anche testi ricavati da font TTF di windows
- devWing Foam: permette di disegnare e creare i file di taglio per ali o elementi simili
- devFus Foam: permette di disegnare e creare i file di taglio per fusoliere o elementi simili
Mi sono dedicato per ora a Theremino perche' l'ho trovato piu' interessante, ed essendo in contatto diretto col suo progettista Livio, ho sempre avuto velocemente risposte esaurienti alle mie domande.
Magari in futuro aggiungero' la gestione di altri controller Usb, il programma devCnc Foam e' predisposto per far questo.
Il controller a cui ti riferisci non aveva le caratteristiche richieste per il taglio polistirolo, andava pesantemente modificato il sorgente e farei prima a riscriverlo da zero mi sa. Theremino invece aveva gia' tutte le funzioni richieste scritte in modo molto robusto, e gia' testate.
devCad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 16, 12:05   #275 (permalink)  Top
Originalmente inviato da devCad Visualizza messaggio
Tra l'altro, a modificare un sorgente GPL, va rilasciato sotto la stessa licenza.
Vecchio 04 febbraio 16, 12:11   #276 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Originalmente inviato da GentlemanRider Visualizza messaggio
Non ci sarebbe problema a rilasciare poi quel sorgente come GPL, mi riserverei solo di vendere le licenze della mia parte Cad/Cam/Cnc.
Il fatto e' che per ora non trovo interessante la cosa, in futuro vedro'.
Vecchio 04 febbraio 16, 13:30   #277 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
Non so quanto sia inutile..
Leggendo in giro ogni tanto si notano dei post in cui alcuni tagli vengono ondulati.
Hanno dato la colpa un po' a tutto, tra le varie cose alla frequenza della corrente alternata di alimentazione dell'archetto che potrebbe indurre non so ben che tipo di oscillazioni del filo.
Non vorrei che tra le varie possibili cause vi sia una mera risonanza meccanica dovuta alla vibrazione dei motori a passo intero.
Vecchio 04 febbraio 16, 13:45   #278 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Io infatti terrei il massimo possibile di micropassi, che permettono movimenti molto piu' fluidi. Proprio sulle TGA, dove alte velocita' non sono generalmente richieste, mi sembra abbia senso usare alti micriopassi.
Questo magari darebbe problemi con GMFC o Mach3, dove vi sono limiti spesso bassi di frequenza di clock, ma con Theremino direi che questo problema non esiste per la TGA.
O forse mi sfugge il motivo per non voler usare micropassi.
Vecchio 04 febbraio 16, 14:46   #279 (permalink)  Top
Esatto, perdi qualcosa di velocità massima, ma avere una risoluzione di 1/32 di passo contro 1 passo o 1/4 ha i suoi aspetti positivi.
Vecchio 09 febbraio 16, 20:17   #280 (permalink)  Top
Question
Solitamente più si sale di micopasso e piu si perde potenza forza del motore
Senza contare il maggior numero di calcoli che si danno al FW
spesso mandando in palla la cpu del controller che le genera
non so se anche Theremino ha questo limite ma sulle stampanti 3D
si passa dal 8 al 32Bit vedi arduino DUE in caso si va alti micropassi
e con configurazione geometriche piu complesse tipo al delta
Grazie Stefano per la delucidazione ammiro i tuoi Soft uso Profili Pro
e il mio Amico DevFus e appunto consocento la tua filosofia e facilità d'uso
pur avendo GMFC Pro e interfaccia GGC USB se rifaro la Tga mi intriga utilizzare i tuoi soft ma ero appunto confuso su cosa servisse per avere un equivalente di GMFC Pro volendo migrare hai tuoi soft tipo per tagliere un Ala generata con profili e una fusoliera con dev fus o un scritta comandando direttamente la TGA magari utilizzando la config HW descritta in questo topic che soft mi servirebbere oltre a DevFus e Profili Pro ?
Controller basato su Theremino devCad CNC e Stampanti 3D 73 12 novembre 15 10:27
HELP con TGA GunTanK CNC e Stampanti 3D 259 15 gennaio 15 09:43
tagliare con tga ik2obm Categoria Rc-Combat 19 05 ottobre 13 15:39
come taglio fusoliere con la TGA? ik2obm Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 06 luglio 13 21:03
Vendo materiale per cnc tga completa di controller e motori 787 dreamliner Merc. Motori ed Elettronica 1 29 agosto 12 10:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:39.
