Vecchio 24 gennaio 16, 21:21   #261 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
Sono arrivati i profili V-Slot e le piastre per le colonnine/ruote..
I profili sono molto massicci e le piastre sembrano tagliate al laser, hanno i fori ed in generale i bordi molto secchi, senza sbavature..
Sembrano piccoline per riuscire a metterci il motore ed una seconda piastra per fare la demoltiplica con le pulegge..
Vecchio 26 gennaio 16, 15:03   #262 (permalink)  Top
L'avatar di GentlemanRider
Data registr.: 15-01-2010
Invia un messaggio via MSN a GentlemanRider Invia un messaggio via Yahoo a GentlemanRider
Originalmente inviato da pieri70 Visualizza messaggio
Se metti i riduttori non li metti su quelle piastre, ne fai delle altre che monti sul profilato e su quelle del 'kit' metti solo la torre. Sugli assi verticali puoi andare tranquillo con le barre filettate
Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto
GentlemanRider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 16, 18:09   #263 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Ok, pensavo di far stare tutto sulla torre..
Vabbè
qui sembra che propongano comunque puleggia in diretta..
OpenBuilds OX CNC Machine | Page 35 | OpenBuilds
Vabbè
facciamo che si prova e poi vedo se demoltiplicare.
Denkiu!
Vecchio 29 gennaio 16, 18:54   #264 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Per chi si sta attrezzando con Theremino e CNC Shield V3 ecco gli schemi delle connessioni che ho usato sul mio.
Il master V4 ha 12 pin configurabili (numerati sul master) e due rail con il voltaggio e la massa preso dalla porta USB.
Tale voltaggio basta a fornire l'alimentazione logica ai drivers (+5V/GND).
Una volta che scaricate ThereminoCNC (Download di Theremino CNC – Versione 4.2) e che scompattate dove volete, trovate una cartella (\Theremino_CNC\Theremino_HAL) con Theremino HAL (Theremino_HAL.exe).
Trovate anche una cartella con la documentazione su come configurare l'HAL, dategli una letta..
L'HAL, per chi si è perso le puntate precedenti, è l'interfaccia tra il controller (Master V4 nel nostro caso) e gli applicativi CNC (vedi ThereminoCNC o DevCNC Foam - che ha il suo che non necessita configurazioni).
Lanciato l'HAL, con il controller attaccato all'usb, cliccate in altro a destra sul pulsante "Name" sotto "Master Properties" (Nome/proprietà del master in italiano).
Nella finestrella che compare date un nome al vostro master (TGA - che fantasia )
Fatto ciò andate ad assegnare gli slot ai pin del master.
Mi scusino i virtuosi della programmazione (open/closed source) se banalizzo così la vicenda, ma..
Lo slot è uno spazio di memoria del PC in cui vengono scritti/letti dei valori (vedi la direzione ed i giri che devono essere compiuti da un motore stepper)
Sulla guida di ThereminoCNC che trovate nella cartella docs di ThereminoCNC (andatevi a leggere il manuale mi raccomando) scrive:
Appendice 9 - Slots di ingresso e uscita
I numeri della prima colonna sono gli Slot e si presuppone di aver impostato "First slot = 1".
Gli stessi slot devono essere impostati nel Theremino HAL, nei Pin cui sono collegati gli In e Out.
01 OUT - Axis X - Destination (mm)
02 IN - Axis X - Distance from destination (mm)
03 OUT - Axis Y - Destination (mm)
04 IN - Axis Y - Distance from destination (mm)
05 OUT - Axis Z - Destination (mm)
06 IN - Axis Z - Distance from destination (mm)
07 OUT - Axis A - Destination (mm)
08 IN - Axis A - Distance from destination (mm)
09 OUT - Axis B - Destination (mm)
10 IN - Axis B - Distance from destination (mm)
Destination equivale ad un Pin di tipo Stepper
Distance from destination equivale ad un Pin di tipo Dir
Quindi in HAL io ho assegnato ai Pin Dispari gli slot di tipo Stepper, ai Pin pari gli slot di tipo Dir
In più nell'appendice 9 dice che gli slot 5 e 6 sono per l'asse X, mentre gli slot da 6 a 10 sono per gli assi A e B
Quindi riassumendo:
Pin 1 slot 1 = Stepper X
Pin 2 slot 2 = Dir X
Pin 3 slot 3 = Stepper Y
Pin 4 slot 4 = Dir Y
Pin 5 slot 7 = Stepper A (o Xdx)
Pin 6 slot 8 = Dir A
Pin 7 slot 9 = Stepper B (o Ydx)
Pin 8 slot 10 = Dir B
I Pin Stepper si configurano così:
Cliccando nella casella Pin Type si sceglie dalla lista il tipo stepper
Si attribuisce lo slot
Max Sp. è la velocità massima prima che lo stepper sgrani
Max acc. è l'accelerazione massima prima che sgrani
Steps per mm sono gli steps per millimetro. Nel mio caso con 1.8°/step, 1,25 di passo vite e 16 microstep risultano 2560 steps/mm
I pin di tipo Dir s'impostano così:
Basta scegliere "Stepper_dir" in Pin Type e assegnare il numero dello slot.
La connessione sulla CNC Shield è così:
Questi sono i numeri dei pin del master da portare sulla CNC Shield
Spero si commentino da sole
Vecchio 29 gennaio 16, 20:00   #265 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Riassunto efficace direi.
Stasera mi rinchiudo in ambulatorio e provo a fare qualcosa
Vecchio 30 gennaio 16, 10:35   #266 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Mach, hai dormito stanotte? ;)
Dai raccontaci dei tuoi progressi
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
Vecchio 30 gennaio 16, 20:20   #267 (permalink)  Top
Ok, grazie all'aiuto notturno dell'amico Pieri ho assemblato il master Theremino e la shield con i drivers.
Ho messo tutto in una scatolina stagna da esterni col coperchio trasparente, fatto una base di compensato sul fondo, disegnata e tagliata in 1minuto con la cnc.
Dentro alla scatolina arrivano i 24V dall'alimentatore, fornito da un amico.
Ho settato la Vref dei drivers a 0,75V.
Ho seguito le istruzioni di Pieri di mettere la corrente a 2/3 degli A massimi dei motori; ed essendo i motori che ho da 2,1A Max, la corrente risultante é di 1,4A.
Dal calcolo dei driver consigliato sul sito polou (e da Pieri) viene 0,7V, io ho messo 0,75 che male non fa.
Ora sto preparando i fili degli stepper per fare due prove con theremino, conto di riuscire entro martedì, domani e lunedì sono messo male col lavoro...
Un grosso grazie a Pieri per l'aiuto ed il supporto serale!
Vecchio 03 febbraio 16, 19:43   #268 (permalink)  Top
In attesa della licenza dei SW per foam di Devcad, e nell'attesa dell'arrivo di pezzi per finire la TGA mi sto impratichendo con il disegno e la elaborazione su devfoam, devo fare una gondolona motore è la volevo fare in polistirolo per poi rivestirla in epoxi.
Devo dire che le funzioni sono molto intuitive, e i wizard aiutano nono poco.
Sembra semplice, vedremo cosa verrà fuori all'atto del taglio...
Per ora i motori si muovono sia con Theremino che con Devfoam CNC.
Il che non mi pare male come risultato
Vecchio 03 febbraio 16, 20:26   #269 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Che dire, bravo!
Non è stata poi così ardua la scalata, no?
Vecchio 03 febbraio 16, 22:48   #270 (permalink)  Top
No, devo dire che con la MM2001 fu peggio
E qui praticamente ho fatto tesoro della tua esperienza e delle tue telefonate con Livio..
Controller basato su Theremino devCad CNC e Stampanti 3D 73 12 novembre 15 11:27
HELP con TGA GunTanK CNC e Stampanti 3D 259 15 gennaio 15 10:43
tagliare con tga ik2obm Categoria Rc-Combat 19 05 ottobre 13 16:39
come taglio fusoliere con la TGA? ik2obm Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 06 luglio 13 22:03
Vendo materiale per cnc tga completa di controller e motori 787 dreamliner Merc. Motori ed Elettronica 1 29 agosto 12 11:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:47.
