Vecchio 16 gennaio 16, 17:34   #241 (permalink)  Top
Rivenditore - devCad
L'avatar di devCad
Data registr.: 04-12-2013
Giuste osservazioni...
Provo, al limite sono in tempo a modificare dopo.
Anche l'amico Pieri é orientato su questa scelta, vediamo cosa ricaviamo in due! Qualcuno dovrà testare i diversi sitemi, o no?!
Certo, si chiedevano pareri, ho dato il mio
devCad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 16, 17:52   #242 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: Brianza
Tenete presente che se il motore raggiunge il numero di giri dove la sua curva di coppia "crolla" i benefici della riduzione diventano malefici.
CNC Ideas
Vecchio 16 gennaio 16, 17:55   #243 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Originalmente inviato da carcan Visualizza messaggio
Certo, ma credo che per il taglio polistirolo siamo lontani...
E prima che che crolli sotto 4% (quella massima per la configurazione a cinghia ipotizzata) devi andare ad una bella velocita', warp 2
Vecchio 16 gennaio 16, 17:56   #244 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Originalmente inviato da devCad Visualizza messaggio
Si, certo, ero scherzoso
Leggo tutti i pareri e i suggerimenti, poi un po' di esperimenti e vediamo cosa viene fuori
Vecchio 16 gennaio 16, 18:59   #245 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
In teoria se l'attrito è nullo la coppia per spostare la meccanica dovrebbe essere quasi pari a zero.
Per quanto poco attrito possa avere la mia attuale soluzione ne ha abbastanza...
Questo poichè le guide cassetti un po' ne hanno, ho usato due dadi con in mezzo una molla per fare l'anti backlash e anche questi "attritano".
Il secondo video che ho postato dovrebbe avere attrito bassissimo, se si regola bene il precarico con gli eccentrici veramente moooolto basso.
La cinghia poi non strscia contro nulla ed il suo movimento è accompagnato dalle rotelle, si spostano di una lunghezza identica.
Quindi in teoria veramente dovrebbe servire pochissima forza per muovere l'ambaradan..
Male che vada ho speso 5 euro tra cinghie e puleggia e mi (vi) tolgo il dubbio..
Tanto la prossima ala la taglio ancora col mio vecchio sistema, smonto tutto e mi metto a far prove..
Ciao!
Inviato dal mio Nexus 10 utilizzando Tapatalk
Vecchio 16 gennaio 16, 19:45   #246 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Residenza: Brianza
La coppia deve vincere anche l'inerzia, non solo l'attrito
CNC Ideas
Vecchio 16 gennaio 16, 20:00   #247 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Si infatti non ho scritto che la coppia è zero :p
Ma l'inerzia dei carrelli ed arco non credo sia molta, saranno 500g a carrello..
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
Vecchio 18 gennaio 16, 10:31   #248 (permalink)  Top
L'avatar di GentlemanRider
Data registr.: 15-01-2010
Invia un messaggio via MSN a GentlemanRider Invia un messaggio via Yahoo a GentlemanRider
E' vero che le cinghie vanno bene per correre, ma con un riduttore si risolve il problema e vanno benone sule TGA. Il costo del riduttore è prossimo allo zero, si fa con 2 puleggine in alluminio, una cinghia chiusa e la puleggia condotta si stampa in 3D. Dal punto di vista meccanico bastano 2 piattine in alluminio con una lavorazione fattibile anche a mano (trapano a colonna e lime).
L'unica complicazione è fare scopa col rapporto di riduzione desiderato, la lunghezza della cinghia, il diametro delle pulegge. Conoscendo R1 e R2 (i raggi primitivi delle pulegge) e l'interasse Int la lunghezza della cinghia si calcola:
L=2*Int+PI()*(R1+R2)+((R1-R2)^2/Int)
Nell'immagine un riduttore 1:5.5, interasse 66mm circa. Il valore calcolato in genere risulta un po' corto, ma prevedendo 5mm di movimento dello stepper si riesce a farli funzionare a colpo sicuro. Con quel riduttore e 1:8 di step sono 244.5 passi al millimetro, si muove che sembra spenta con dei Nema17 da 800mA
Le cinghie le trovi qui e le pulegge qui.
Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto
Ultima modifica di GentlemanRider : 18 gennaio 16 alle ore 10:35
GentlemanRider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 16, 15:48   #249 (permalink)  Top
Si era una cosa che valutavo anche io..
Ma il rapporto di riduzione si calcola col diametro delle pulegge o con il numero di denti? (come credo che sia)
Vecchio 18 gennaio 16, 16:01   #250 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Col numero dei denti non sbagli, altrimenti dovresti capire quale diametro misurare ogni volta
Controller basato su Theremino devCad CNC e Stampanti 3D 73 12 novembre 15 10:27
HELP con TGA GunTanK CNC e Stampanti 3D 259 15 gennaio 15 09:43
tagliare con tga ik2obm Categoria Rc-Combat 19 05 ottobre 13 15:39
come taglio fusoliere con la TGA? ik2obm Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 06 luglio 13 21:03
Vendo materiale per cnc tga completa di controller e motori 787 dreamliner Merc. Motori ed Elettronica 1 29 agosto 12 10:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:35.
