Vecchio 09 novembre 15, 11:51   #51 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: Brianza
System Devices | theremino
carcan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 15, 12:05   #52 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
Grazie Dev e Carcan
allora
devo comandare una TGA con 4 Nema 17 (17hs4401n)
Se non sbaglio dovrò usare i PIN da 1 a 8 del master per avere le coppie Direzione/step per i 4 motori.
Immagino che il logic power supply che arriva al driver non avrà molto assorbimento..
Si potrebbe quindi NON usare un alimentatore per questa funzione ma usare i 5V dell'USB..
Quindi ad ogni driver arriveranno 4 cavi dal master
5V, GND, Step e direzione
I 5V vanno ponticellati su sleep e reset, giusto?
Per i motori, ho un alimentatore switch 24V 2,5A
Devo mettere un condensatore da 100µf prima dell'entrata nel driver.
Poi proverò a seguire questo video...
Bel casino
https://www.youtube.com/watch?featur...&v=89BHS9hfSUk
pieri70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 15, 12:16   #53 (permalink)  Top
Rivenditore - devCad
L'avatar di devCad
Data registr.: 04-12-2013
Originalmente inviato da pieri70 Visualizza messaggio
Bel casino
Beh, per chi si vuole concentrare su altro, c'e' qua la soluzione gia' pronta:
CobraUSB 4 assi controllo tagliapolistirolo e fresatrice CNC USB
devCad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 15, 13:37   #54 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Residenza: Brianza
Originalmente inviato da devCad Visualizza messaggio
Stesso pensiero...
Vecchio 09 novembre 15, 14:27   #55 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
E sennò che divertimento è :mad:
Inviato da smartphone
Vecchio 09 novembre 15, 23:32   #56 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Leggendo le specifiche dei motori vedo che funzionano a massimo 3.4V e 1.7A.
Non è troppo un alimentatore da 24V 8.3A?
Va ben che la corrente viene regolata dal driver, ma non si andrà a scaldare troppo il driver?
Vecchio 10 novembre 15, 00:45   #57 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Ampere in piu' male non fanno, per la tensione leggi le specifiche del driver ed eventuali raccomandazioni.
Vecchio 10 novembre 15, 06:56   #58 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Le specifiche dicono:
It operates from 8.2*V to 45*V and can deliver up to approximately 1.5*A per phase without a heat sink or forced air flow (rated for up to 2.2*A per coil with sufficient additional cooling).
Quindi come tensione sono abbondantemente dentro ma dato che il motore consuma molto meno mi chiedevo se era il caso di alimentare con tensione diciamo attorno ai 12V..
L'alimentatore era quello fornito con la scheda parallela e i drivers come questi
Vecchio 10 novembre 15, 10:59   #59 (permalink)  Top
L'avatar di devCad
Molto meno di 1.5 A per fase?
Comunque non ne vedo il motivo, ma senti anche il parere di Carcan che di hardware ne sa piu' di me.
Vecchio 10 novembre 15, 11:20   #60 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Residenza: Brianza
Pieri, fai il bravo, di questi aspetti se ne è parlato ampiamente anche qui e in rete trovi una marea di documenti che raccontano come funzionano gli stepper motor.
Se uno decide di fare tutto da solo deve anche mettere in conto che si dovrà documentare pesantemente (ma non è forse questo il bello ), se invece uno reputa che questo aspetto non lo interessa, allora deve orientarsi su prodotti più plug&play.
Pieri, sia chiaro, non ce l'ho con te, se noti tutti i miei interventi seguono questa filosofia.
Kit Luci per Automodello basato su 12f675 luigismith Circuiti Elettronici 3 21 gennaio 12 16:24
costruire brushless esc sensored basato su arduino Ludo91 Circuiti Elettronici 3 15 gennaio 11 01:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:34.
