Vecchio 23 settembre 15, 01:55   #201 (permalink)  Top
L'avatar di albo86
Data registr.: 03-07-2009
Residenza: trieste
buona sera a tutti..
Come sta procedendo con questa stampante?
oggi ho montato diversi driver.. consiglio a tutti questo upgrade!! Riduzione del rumore e raddoppio della definizione visto che ho portato tutti i motori a 1/32..
La probabilità che qualcosa accada è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità.
albo86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 15, 21:55   #202 (permalink)  Top
L'avatar di pincopaolino
Data registr.: 29-12-2012
Quali hai montato?
pincopaolino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 15, 22:04   #203 (permalink)  Top
L'avatar di albo86
Residenza: trieste
Ho preso 4 DRV8825 sulla baya
http://ebay.us/l763NE
Consiglio,per chi volesse fare l'acquisto, di verificare la Vref prima di stampare.. L'ho trovata a 2.6V.. Quindi ruotare il pot fino a che nn si arriva ad almeno 0.58V.. Ps questo valore l'ho calcolato sulla base della vref che ho trovato sui precedenti driver...
PS: Nn sono neccessari tutti e 4.. Basterebbero X e Y.. Visto il costo basso mi sono deciso di fare le cose per bene..
Vecchio 24 settembre 15, 22:26   #204 (permalink)  Top
L'avatar di tommy88
Data registr.: 22-06-2009
Residenza: monza,lissone
Turnigy Fabrikator 3D Printer by HK
Se vai sul sito pololu ti dice, in base agli A massimi dei tuoi motori, come calcolare il vref ottimale ;)
Tieni conto che all'aumentare del microstepping diminuisce parecchio la coppia dei motori ( se non sbaglio da 1/16 a 1/32 dimezza ) e comunque scaldano... Io su una Delta per far lavorare i 3 motori a 1/32 ho dovuto mettere una ventola
L' importante è divertirsi 😎🎮✈️
tommy88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 15, 22:42   #205 (permalink)  Top
L'avatar di albo86
Residenza: trieste
Originalmente inviato da tommy88 Visualizza messaggio
e so che la Vref va calcolata sulla base degli A massimi dei motori, ma nn sono mai riuscito a trovare informazioni utili in merito.. cmq è vero, la coppia cala, per ora ho fatto solo un stampa da un'ora e i driver non sono andati in safe.. non ho controllato la temperatura, ma alla prossima stampa verifico; al massimo monto su la seconda ventola (la piccolina che aveva i supporti magnetici)..
cmq vi lascio con un paio di video, giusto per far vedere l'avanzamento delle modifiche..
MOAI ABS
Mi manca il video del Moai in versione PETG, ma posso garantire che è fenomenale!!
Vecchio 24 settembre 15, 23:55   #206 (permalink)  Top
Io già li monto ;) e sono ottimi se impostati bene come vref, inoltre esistono molti cloni e per qualche euro più si trovano gli originali!
Vecchio 25 settembre 15, 00:14   #207 (permalink)  Top
L'avatar di albo86
Residenza: trieste
Originalmente inviato da pincopaolino Visualizza messaggio
a quanto hai impostato?
Vecchio 25 settembre 15, 06:37   #208 (permalink)  Top
Sinceramente non li ho mai toccati, ho ordinato la stampante (un R2) già con su i DRV8825 tarati dal ragazzo che me l'ha venduta è vanno benissimo stampo anche a velocità sostenute senza problemi unica accortezza monto dissipatori e ventola da 80mm sull'elettronica perché vivendo al sud ad agosto perdevano qualche passo su y ma dopo l'hupgrade della ventola tutto ok.
Ultima modifica di pincopaolino : 25 settembre 15 alle ore 06:42
Vecchio 25 settembre 15, 09:28   #209 (permalink)  Top
L'avatar di tommy88
Originalmente inviato da albo86 Visualizza messaggio
MOAI ABS
Per trovare vref si fa: A (Max dei motori ) /2 - 0.2( fattore di sicurezza )
In teoria andrebbe fatto tutto in full step ( senza jumper inseriti )
Il fatto che non siano andati in safe non vuol dire che vadano bene... Io il blocco per alta temperatura lo prenderei come ultima spiaggia prima di friggere tutto...
Ah ricordo che per regolare vref sul pot si deve intervenire con cacciavite ceramico o plastico... E preferibilmente si dovrebbe togliere l'alimentazione tutte le volte...
Ultima modifica di tommy88 : 25 settembre 15 alle ore 09:32
Vecchio 25 settembre 15, 10:36   #210 (permalink)  Top
L'avatar di albo86
Residenza: trieste
Non condivido a pieno..
La Vref (o meglio la Voltage reference) va calcolata in base alla formula che hai indicato te solo nel caso si usino gli stepper che montano chip A4988 , gli stessi che montano nativamente sulla fabrikator in quanto possono alimentare un motore al massimo con 2A..
Se non si sa quanti A riesce ad erogare lo strepper, basta fare una piccola googlata e se siamo fortunati troviamo i datasheet (questo è del DRV8825) con i dati del chip montato..
certo che leggersi 32 pagine in inglese tecnico non è una passeggiata, ma solitamente è uno dei dati principali di uno stepper, quindi lo si dovrebbe trovare quasi immediatamente..
Di fatto, gli stepper che ho montato possono erogare fino a 2.5A quindi la formula corretta sarebbe:
VREF = Corrente/2.5
esempio con un motore che assorbe al massimo 1.7A al quale abbiniamo i DRV8825:
1.7/2.5 che fa 0.68v che è il limite massimo del motore, per intenderci la zona rossa del contagiri del motore della nostra auto.. quindi per sicurezza si abbassa il valore appena trovato di 0.2 (c'è anche chi abbassa di 0.3) e otteniamo in fine la Vref a 0.48V..
Invece se volessimo usare lo stesso motore con uno stepper che monta un A4988 la formula cambia leggermente ed è uguale a quella che hai citato tu..
1.7/2 che fa 0.85, togliamo 0.2 per sicurezza e abbiamo la Vref a 0.65..
Per trovare quanti A assorbe al massimo un motore basterebbe fare anche in questo caso una googlata e tra i dati forniti dal fornitore ci sono proprio gli A, se siamo meno fortunati troviamo almeno il voltaggio e la resistenza interna, ma se siamo proprio sfigati al massimo (come me che non riesco a trovare NULLA in merito a questi NEMA) e non troviamo nemmeno il produttore del motore io consiglio di non andare oltre a 0.40V di Vref..
Io ho semplicemente fatto la formula inversa.. prima di smontare gli stepper originali o misurato col tester e ho trovato 0.37V..
quindi ho aumentato di 0.2 il valore ed ho moltiplicato per 2.. quindi spero che questi cinesi di motori assorbano al massimo 1.14A, da qui ho applicato la formula per per i DRV8825:
1.14/2.5-0.2=0.26V
(personalmente parlando, mi pare pochino, ma non avendo altro per le mani ho tenuto questo come valore)
Tutti questi calcoli sono fatti considerando di lavorare con il microstepping, se volessimo lavorare con fullstepping basterebbe dividere per 2 l'amperaggio del motore..
La regolazione ok con un cacciavite ceramico o plastico (me ne sono stampato uno alla fine) e non occorre spegnere di volta in volta la stampante, altrimenti ok anche con uno metallico, ma in questo caso si che sarebbe necessario spegnere e riaccendere.. oppure si fa il la roulet russa, ma bisogna stare attendi a toccare solo ed esclusivamente il pot per evitare la fumata!!
Ad ogni modo, consiglio caldamente a chiunque acquisti uno stepper nuovo di verificare la Vref prima di far partire la prima stampa, a meno che non si voglia vedere il fungo atomico in casa propria..
Appena mi sono arrivati i nuovi ho misurato ed era settato un valore di ben 2.6V!
compro radiocomando Turnigy 9x o similari (FlySky/iMax/Turnigy/Eurgle) niccoleo Compro 0 25 marzo 15 15:11
TX Turnigy 9X + RX Turnigy 9x8cv2 8CH full range + n°2 RX HK 6Ch V2 + Life 9.9 V 1.5 giventofly Merc. Motori ed Elettronica 2 12 marzo 15 20:49
Compatibilità turnigy 5000 mah 3S 25 C con motore turnigy mach 4 Alexlaso Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 1 25 dicembre 14 17:24
Pronti e via! 3D printer arrivo anche io! Lollo041997 CNC e Stampanti 3D 26 21 luglio 14 11:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:03.
